Wolfie
Décapage vernis au tampon
pour décaper un vernis gomme laque certains préconisent des produits décapants type decapex d’autres tout simplement de l’alcool. Qu’utilisez vous?
manuel
Toutes les réponses déjà proposées sont pertinentes; il convient seulement d'exploiter celle qui convient le mieux à ta situation.
Je vais maintenant te donner mon point de vue sur cette tâche que je pratique depuis maintenant 50 ans.
Décapage à sec à l'aide d'un racloir ou de toute lame servant de racloir, le risque est d'atteindre le bois , de creuser les surfaces et de les déformer, l'avantage est qu'il n'y a pas de réaction chimique entre des produits.
Décapage humide:
les décapants industriels genre "décapex" sont très efficace, néanmoins il convient de rincer parfaitement les bois après décapage à l'eau tiède (et sans décoller les placages ni les assemblages), ces décapants laissent un film très gras sur la surfaces nécessitant ce rinçage en une ou plusieurs étapes. Le remplissage des bois aura disparu, de nouvelles cloques pourront apparaître, les teintes pourraient être légèrement modifiées.
Les décapants faits maison. Le vernis à décaper est du vernis gomme laque donc la base est l’alcool, donc le décapant maison sera à base d'alcool (l'alcool à brûler pour le décapant suffira, l'alcool à vernir sera pour vernir). A l'alcool je rajoute de l’ammoniaque (si le bois ne contient pas de tanin) et je rince à l'alcool (prendre soin de ne pas décoller le placage ni les assemblages). Je passe ce mélange avec de la laine de verre N°2,( pas de mousse d'acier trop fine dont des particules s'infiltreraient dans les pores du bois). Le rinçage se fait aussi à la paille de fer ou à la brosse dure à chien dent.
Pour bloquer les effets de ce décapant j'utilise de l'acétone passé à l'éponge.
Si le décapant est passé en petite quantité et par petites surfaces les risques de décollage des placages et des assemblages restent très limités, l'idée est de ne pas laisser le décapant stagner trop longtemps sur l'ouvrage, suffisamment longtemps pour permettre de dissoudre le vernis mais pas trop longtemps pour qu'il ne puisse atteindre, le cœur des assemblages ou le dessous des placages.
Quand on décape un vernis , quel que soit le décapant, on retire le vernis, mais aussi le rempli et aussi les éventuelles teintes, donc prudence.
Quand l'état du meuble le permet, j'évite l'étape du décapage, je garde ainsi le rempli, du moins une grande partie du rempli, et la teinte actuelle qui constitue très souvent une belle patine.
Dans ce cas je pratique avec un papier de verre grain 180 et si possible 240, je fini au 320, quelques retouches de teinte, un léger remplissage et un vernis nouveau. Le papier de verre doit être un papier de verre anti encrassant à utilisation manuelle (Norton A726 couleur bleu en feuille 230x280 ou sialac 1748 chez Sia en vente chez Sétin)
Au final j'ai a peu près tout essayé de ce qui se pratique dans les vieux ateliers, et je choisis la méthode qui me parait la plus adaptée en fonction des bois, de l'état des vernis, de l'état général de l'ouvrage, du degré de finition que je souhaite obtenir. Il est bon d'avoir essayé soi-même de multiples procédés pour savoir celui qui conviendra le mieux et s'adapter aux diverses situations.
Aujourd’hui il existe des techniques de décapage par aérogommage et par laser, je ne les ai pas essayées( ma carrière est derrière moi), peut être sont elles intéressantes, il ne faut pas rejeter d'emblée les nouvelles technologies... à tester
Bon courage à toi
Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
manuel
commentaire très intéressant, merci pour ces conseils d’expérience
Je fais à peu près comme cela.
Quant à l’apéro gommage: immense prudence 😰
Ça marche tellement bien que tu perces ou amincis les placages avec une facilité déconcertante à la moindre inattention 🤬
En plus, cela laisse une surface grumeleuse qu’il faut reprendre au papier de verre 240/320
Donc double amincissement et Double danger…
Cela étant, rien ne résiste à cette technique
Wolfie
Merci manuel ! Merci pour ces explications détaillées qui portent la marque d’une solide expérience.
J’ai posé la question parce que j’avais beaucoup de méfiance concernant l’alcool et le décapant, compte tenu de l’état du vernis qui n’est pas si mauvais je pense m’orienter vers un allègement du vernis à sec pour conserver la préparation puis un vernis avec une gomme laque cerise, type Bona ou arathoun.
executionbois
Pour décaper c'est simple utilise de l'alcool a 95 tu la dilue avec une colle a papier peint tu étale au pinceau et tu enlève la croute au racloir il n'est pas necéssaire qu'il soit affuté.
Wolfie
Merci executionbois ! Merci, je vais tester sur un meuble sans valeur.
DanaV
Bonjour Wolfie,
Je viens de voir ta demande,désolée.
Pour décaper tu dois utiliser du methanol qui est plus agressif que l’ethanol dont on se sert pour dissoudre la gomme laque.
Methanol est fait à base de résine de pin. Attention assez toxique
Ethanol est fait à base du sucre des fruits.
Bàt.
Dana
Wolfie
Merci DanaV !
Merci Dana, je me méfie de l’alcool qui risque d’altérer la colle du placage. Pour l’heure j’ai déposé tous les bronzes et je termine leur nettoyage, je vais maintenant m’occuper de trouver du palissandre de la bonne teinte et faire des tests pour refaire le vernis.
DanaV
Tiens compte que le palissandre prends une teinte brune sous l'effet des UV. Essaye chez des réparateurs de pianos. Ils gardent parfois d'anciens morceaux de plaquage.
Bonjour Wolfie,
Question délicate plusieurs fois abordées sur le forum.
Je l'avais posée il y a quelques mois, et l'échange (auquel tu avais d'ailleurs contribué avait été constructif.
Pour mémoire, voici le lien : Avec quoi nettoyer du placage ancien ?
Les conseil d' etiennedesthuilliers avaient été très utiles.
Bon travail
JPLegno
l'alcool, c'est ce qu'il y a de meilleur...parce que le vernis gomme laque est réalisé à base d'alcool et que c'est réversible.
En laissant sur la partie à décaper un chiffon un peu imbibé alcool, cela devrait déjà bien avancer le travail. A voir selon le travail à réaliser.
S'il faut revernir avec un vernis gomme laque, cela évitera les éventuelles incompatibilités avec les traces de décapant.
JP
Wolfie
Merci JPLegno ! Merci, pour l’instant il y a unanimité pour l’alcool. J’ai juste un doute parce que Xavier Dyèvre préconise le Décapex.
bonjour xavier dyèvree dit ce qu'il veut mais si il y a un problème il faudra lui dire
mais si le decapex fait des taches sur certain bois il vous dira il fallait faire des essais avant
mais moi je vous dis pas trop d alcool a vernir car la colle n' aime pas cela
l alcool a vernir n est pas de l alcool a bruler
l ébéniste de service
Wolfie
etiennedesthuilliers Merci Etienne, de toute façon je vais d’abord faire des essais sur un meuble sans valeur.
Corentintin
Observation intéressante etiennedesthuilliers : l’alcool à bruler n’est pas similaire à l’alcool pour venir ?
Pour venir on emploi de l’alcool à 95°, alors quelle-est la différence fondamentale ?
JeromeCreignou
Bonjour, j'utilise le decapant comus fluidecap agit assez vite sur les vernis gomme laque. Pas de soucis de tâche et surtout ne dissout pas les colles animales.
Wolfie
Merci, je ne connaissais pas le produit, je testerai.🐺
JeromeCreignou
Wolfie petite astuce pour le décapage, une fois que le produit à agit je saupoudre de sciure juste avant de frotter, ça permet de ne pas encrasser la laine d'acier et de bien retirer les residus. Un petit coup de brosse nylon pour finir
341 vues
Autres questions de Wolfie
