TenonBon
Conseil SAR pour refendre
Bonjour à vous tous,
Dans le cadre de mon début d'activité en ébénisterie je suis amené à refendre des planches (question de symétrie de motif dans des panneaux notamment) et pour le moment je le fais avec la circulaire du combiné. Pour plusieurs raisons j'aimerais acquérir une scie à ruban capable de faire un refendage de qualité (sans bourrer la machine) et pourquoi pas de déligner aussi. (pour le moment j'ai une Kity 612 pour le chantournage, difficile d'imaginer autre chose dessus !
Avez vous des recommandations sur le choix de la SAR (puissance, hauteur de coupe etc etc) afin que je puisse choisir un modèle en m'aidant de votre expérience ?
De même si vous avez des modèles à conseiller ca m'intéresse aussi.
Je vous remercie vivement pour votre retour,
PS: Je n'ai que du 220V et peut transporter de grosses machines
Pour essayer de la faire comme Etienne je vais conclure par :
Jean, un jeune ébéniste en soif d'apprentissage grâce à la sagesse des anciens, philosophe à ses temps perdus
J'en ai une en phase de restauration (depuis 5 ans...) et que j'ai achetée pour les mêmes raisons que toi. Un copain qui s'y connait m'a dit la chose suivante : quand il veut refendre, il commence par faire une petite rainure à la scie circulaire le long de la pièce de bois à refendre, sur les deux faces opposées, afin de guider la lame de la SAR, qui sinon part un peu dans tous les sens.
Par conséquent, il perd autant de matière (trait de scie circulaire + rabotage) que s'il refendait à la scie circulaire. Or moi j'avais pensé que je pourrais refendre sans perdre trop de matière, a priori je m'é planté.
je refend du 400mm en chêne ou autre , je scie au tracé et a la cale j' utilise des ruban de 9 dixième au pas de 7 avec un angle d attaque se 4 a 6 degré ruban en acier au Carbonne
avec un ruban qui a peu de voie et j affute moi même précision 2 a 3 dixièmes de mm capacité de sciage 2 mètres environ puis réaffutage celui ci se fait a la machine
sur une scie guillet 1928
un menuisier qui ne coupe pas les cheveux en 4
TenonBon
Merci pour le retour, mais la question de la lame n'est pas vraiment un obstacle pour moi (un proche est affuteur et fait un super travail), je demandais plus sur les caractéristiques de puissance, dimensionnement etc de la SAR en elle-même ? un avis maitre ?
Chaluthier
J'utilise une scie à ruban de taille moyenne, une Jet 14, avec des rubans bimétal Lenox diemaster de largeur 6.35mm (1/4 de pouce), épaisseur 0,635, 6 TPI (Tooth per Inch, pas tribunal pénal international) et denture crochet.
C'est le meilleur équipement/compromis que j'aie pu trouver en +/-40ans de vie professionnelle. Je me suis basé sur un comparatif dans un Fine Woodworking des années 80.
Mes besoins en refente correspondent aux capacités de la machine, c'est à dire pas tous les jours, et pour 200mm de hauteur maximum. Si j'avais à changer, je prendrais peut-être le modèle au dessus, pour plus de hauteur.
Typiquement, dédoublement de fonds de violons, de guitare, d'éclisses de violoncelle, et placages sciés. Tenons, débit d'os, ébène et autres matières dures, et chantournement bien sûr.
État de surface excellent, et précision à 1 ou 2 dixièmes.
Les rubans bimétal sont plus chers que ceux en acier, mais durent beaucoup plus longtemps, et sont tellement plus efficaces. Plus distribués en France, je les commande sur bandsawdirect.
Voilà, vous savez tout, ou presque...
Jean
TenonBon
Merci Chaluthier ! C'est une belle réponse, merci pour ce retour !
Guilh63
Chaluthier tu refends et fais res tenons avec un guide ou en suivant un trait? J'hésite toujours... je marques tout, donc pour une pièce unique, je fais à la volée en suivant un trait, en appuyant ma pièce contre le pouce. mais dès qu'il y a plusieurs pièces, je tente au guide parallèle, avec olus ou moins de succès.
TenonBon selon tes besoins et pratiques regarde peut être la qualité des régagles du guide (et de la table)
Chaluthier
Guilh63 , je refends et fais les tenons au guide, majoritairement, à la volée occasionnellement.
La qualité du réglage est essentielle...
La scie était livrée avec un guide cylindrique vertical à fixer au guide. Cela permet de régler l'écart avec la lame et de tenir compte d'une éventuelle "dérive". Je ne l'ai jamais utilisé, peut-être devrais-je essayer ?
C'est un système comparable que j'ai vu chez Skol ar Mor, à Mesquer, mais ils refendent des pièces autrement plus conséquentes...
TenonBon
merci, perso quand je refends chez mon maître j'utilise un guide à un point de contact, ca permet de compenser le drift si drift il y a :)
Chaluthier
TenonBon drift = dérive/déviation
TenonBon
Oui tout a fait Chaluthier :)
Penture de porte d'église
Bonjour, il y a déjà quelques infos à connaître, comme 380 tri dispo dans l'atelier ? Accessibilité et équipement pour le transport ?
Il y en a une quantité énorme disponible en occasion et de toutes sorte.
TenonBon
Bonjour, Merci j'ai mis à jour la question (j'ai que le 220V et peux transporter ce genre de machines)
J'ai fais pas mal de refente ; soit pour des panneaux symétriques comme tu le cites; soit pour travailler avec des plateaux débités à la gruminette (dans ce cas je fais des plateaux épais, cela crée moins de perte de matière, et ça soulage la tronçonneuse) ;
soit pour "économiser" de la matière et du temps machine : mon fournisseur n'a que des plateaux de 36 d'épaisseur or je dois faire des planches de 18 finies ; plutot que de raboter 18mm de bois je vais refendre après dégauchissage et ainsi avoir une planche sur laquelle il reste 2mm à raboter et une "chute" de 10-12mm d'épaisseur que j'arriverais à utiliser sur un autre projet.
Ma SAR est une vieille dame de 1920 remise au gout du jour (carters complets, contacteur d'arret en cas de cas de carter ouvert, branchement revu...) volants de 700mm et moteur triphasé 6CV. Cela me permet de refendre jusqu'à 40cm de hauteur en prenant le temps avec des rubans de 45mm de large ; dès que la planche à refendre fait plus de 10cm je fais un coup de circulaire sur chaque champ pour le guidage.
J'ai abandonné le guide de refente ; je trouve plus fastidieux de le régler correctement que de prendre son temps à bien guider à la volée.
Pas de conseil particulier sur une marque ; si ce n'est que les machines d'occase proposeront bien souvent un meilleur rapport qualité prix si tu es capable de détecter les gros problèmes mécaniques (meme en récupérant la TVA).
Ce qu'il ne faut pas sous-estimer : la qualité des lames. Un ruban ça s'affute régulièrement, ça nécessite un avoyage, un planage... Faire toutes ces opérations c'est un savoir faire en soi. Malheureusement comme la plupart des menuisiers utilisent de moins en moins la SAR, les affuteurs ne sont pas un gage de travail bien fait ; il faudra peut etre envoyer tes lames loin pour trouver un bon spécialiste, et donc prévoir un stock suffisant pour que ces envois ne soient pas trop onéreux.
TenonBon
Merci cocoM !
Merci beaucoup pour les conseils, ah oui 40cm c'est déjà de belles passes !!
Oui je me pencherais bien vers une vieille occasion simple (j'aime bien les trucs simples et robustes)
Pour l'affutage j'en prends note :)
bonjour le problème c est l acier de la lame et l affutage nous avons deja traité vingt fois
mais le mieux est d' apprendre à affuter
etienne desthuilliers
299 vues
