Dogboul
Ebavurer les trous d'un pupitre à champagne(s)
Bonjour à toutes et tous, Je viens de percer dans 2 planches de hêtre destinées à devenir des pupitres à bouteilles de champagne, une série de 48 trous de diamètre 40mm, creusés en biais à la scie cloche (un travail de forçat !). Tous les trous sont donc des ovales en surface. Comment ébavurer l'arête de ces ovales autrement qu'à la main (râpe et papier de ponçage) ? Existe-t-il un outil se rapprochant d'une fraise à chanfreiner ou d'un cône de ponçage à monter dans le mandrin d'une perceuse qui pourrait m'éviter ce travail fastidieux ?... peut-être que je rêve :)
Merci de vos conseils.
je ne vois pas de difficulté a percer des trous en biais et je ne sais pas ce que vous avez choisi comme méthode
pour arrondir l arête je fait un cône en bois sur lequel je colle une bande abrasive
et je peux me servir d une perceuse
ou manuelle ou sur colonne
il aurait peu être pu être intéressant de poser la question comment vous percez des trous en biais
etienne desthuilliers maitre menuisier qui laisse ses bouteilles de champagne dans leur casier a la cave
Dogboul
Merci etiennedesthuilliers !Je ne suis qu'un amateur, alors pour percer ces trous, j'ai utilisé les moyens du bord avec un support de perceuse Wolfcraft et une perceuse secteur à col de 43mm + scie cloche diamètre 40mm Bosch Pro. Le tout après mesures et repères sur les plateaux et fabrication de 2 gabarits pour bloquer ce montage de perçage. Cela m'a pris un après-midi entier mais s'est bien déroulé après un essai martyr pour vérifier les réglages le matin. Surprise, la scie cloche a tenu ! les bords de coupe sont assez propres mais l'arête (sur 50%) du périmètre est "acérée". Je viens de fabriquer un cylindre de ponçage, c'est simple mais on attaque tjrs la même partie du papier à poncer. L'idée du cône me semble bien mais comme on est sur des arêtes ovales, j'ai peur avec une perceuse de creuser. Je vais m’enquérir d'une simple râpe 1/4 de rond à denture fine, et de beaucoup de patience, pour fignoler au papier de ponçage. Merci pour vos idées. Ah, j'oubliais, le pupitre est pour compléter une cave à vins pour mon fils; les 4 murs sont en pupitre mais aucun pour le champagne...on ne peut donc rien refuser, et puis c'est un bel exercice pour moi :)
Pour des trous inclinés, pas de solution "miracle", non.
Le cône de ponçage, sinon, et ça se fabrique très bien par soi-même.
Dogboul
Merci Medalegno ! c'est bien ce que je disais...je rêvais ! je viens d'en fabriquer un cylindrique avec les tourillons issus de ces perçages et c'est déjà une belle avancée ! comme quoi...
sur un chantier , on devient imaginatif car on a pas pu empêner son atelier donc il y a des solutions simples
253 vues
