Invo
S'il ne devait y en avoir qu'une ?
Bonjour à tous.
Je fais de la sculpture sur bois depuis 4 ans (des toutes petites pièces d'animaux en général) et je me suis lancée depuis peu dans le travail du bois de type menuiserie ébénisterie à la main. Je suis en train de constituer mon atelier avec des scies rabots ciseaux rapes etc... mais je suis bloquée dans la fabrication de certaines pieces de bois comme des planches ou planchettes par ma capacité à dresser mes champs parfaitement et je souhaiterais investir dans une seule machine stationnaire qui pourrait m'aider pour le debit et le delignage de planches pour du petit mobilier ou petits objets.
Je m'explique : par exemple j'ai pu apprendre qu'une planche à recaler était LA solution pour ce genre de problème mais pour que cette planche fonctionne bien il me semble qu'il faut que les pieces de cette planche soient parfaites (d'équerre au moins) donc il me faudrait une planche à recaler pour fabriquer une planche à recaler...🙃
dans le même esprit j'ai dû emprunter un maillet pour fabriquer mon premier maillet 😉
J'hésite donc sur LA bonne machine à acheter si je pars du principe que je n'en veux qu'une (car je souhaite rester sur des outils manuels au maximum)...peut-être pas parfaite selon les usages mais polyvalente. J'ai l'impression qu'une scie a ruban serait la bonne solution... elle me permettrait également de dégrossir des pièces en sculpture mais pas sûre que ce soit la bonne solution pour la menuiserie...
Si certain(e)s ont été confronté(e)s au mêmes problématiques je serait heureuse d'avoir leur retours d'expérience et pour les autres également ! Si vous deviez n'en sauver qu'une seule d'une atelier en flamme laquelle serait-ce ? (Anxiogène je sais...)😇😅
Merci à toustes d'avance
Invo
Merci à tous pour vos réponses ! Je suis donc confortée dans l'idée d'acquérir une scie à Ruban. L'idée du lapidaire est très bonne également ! En plus j'en ai déjà un de mon autre activité mais j'avoue que je n'y avais pas pensé pour le bois... peut-être à cause de la poussière... mais la SAR (merci pour l'acronyme 😉) en fera aussi donc...
Enfin je compte bien utiliser de la planche à recaler en bois de bout mais aussi en bois de fil pour les finitions même si ca se voit rarement... j'imagine à cause des dimensions nécessaires pour travailler de grandes longueurs ce qui ne devrait pas être mon cas.
Vos réponses aussi m'ont donné l'occasion de visiter vos pages respectives et j'ai vu de beaux ouvrages.
Merci encore chaleureusement
En menuiserie/ébénisterie, les deux taches les plus chronophages rendues très rapides par les machines sont le débit grossier (passer d'une planche brute à des sections proches des dimensions finales), et le corroyage (dégauchissage puis rabotage pour avoir une pièce d'équerre et à l'épaisseur).
Il est possible de faire un pré-débit grossier en fendant les pièces de bois plutot qu'en les sciant pour gagner en temps/sueur (selon le type de pièces avec un départoire, une doloire...) Ou de réaliser ces taches à la scie à ruban (machine relativement peu onéreuse en occase et qui peut s'avérer polyvalente si on sait la régler ; mais très encombrante).
Pour le corroyage, plus le pré-débit sera précis plus ce sera facile (c'est pour cela que les ateliers modernes préfèrent faire un pré-débit à la circulaire plutot qu'au ruban) ; et une dégau/rabot électrique bien affutée fera gagner énormément de temps et de sueur ; mais au prix d'une machine assez encombrante et relativement dangereuse (moins qu'une circulaire sous table, mais tout de meme).
Perso si je ne devais en garder qu'une ce serait la SAR pour sa polyvalence, mais d'un point de vue "professionnel" la machine qui me fait le plus gagner de temps c'est la dégau/rabot.
MartMan
J'appuie la réponse de cocoM , pratiquant moi-même essentiellement aux outils à main, j'apprivoise doucement une scie à ruban afin de préparer les bois. En termes de taille, de conception et de bruit, cette machine est très séduisante.
En revanche, je reviens sur ta remarque pour la planche à recaler. Chez moi, elle est utilisée pour le bois de bout (finalisation du parallélépipède en quelque sorte) et on arrive à faire une version sommaire avec un rabot et une équerre. Pour l'utiliser sur un chant, finalement, deux panneaux suffisent : Tu peux partir sur des éléments du commerce qui seront bien assez droits.
Si la finalité est d'avoir un chant dressé, l'outil désigné reste le rabot. La réussite viendra avec les copeaux accumulés !
Ceci dit il existe des rabots spécialisés et/ou qui acceptent un guide latéral.
Penture de porte d'église
Pour moi une scie circulaire sur rail avec lames de tronçonnage et délignage, l'ensemble de qualité. C'est très polyvalent et assez précis.
  • Si tu veux des prédécoupes rapides, une petite scie à ruban (il y en a de toutes petites).
  • Pour avoir une planchette plane, et surtout des chants bien d'équerre, une ponceuse à disque lapidaire comme celle ci:
outillage2000....-o-305-pro-2000
Tu peux ensuite terminer au rabot si tu veux un aspect bien lisse, et pas un aspect "poncé".
La ponceuse lapidaire est peu connue des menuisiers qui me prennent pour un rigolo quand j'en parle, pourtant c'est la machines que j'utilise le plus chaque jour (j'en ai une grande...). La quasi totalité des truc que j'ai montrés ici a été réalisée avec cette machine.
395 vues
Autres questions de Invo
