MHT
Lame scie ruban et réglages
J'ai une Hammer N2-35 que je n'utilise pas souvent .....
Après l'avoir délaissée quelques temps j'ai essayé de m'en servir mais la lame a tendance a se "vriller" et se rapproche du guide et semble ne pas couper facilement - donc ma coupe n'est pas
droite !!!!
  • Je voudrais des conseils pour acheter une lame 20mm de très bonne qualité
  • et un diagnostic et un remède pour "couper droit" (quels réglages sur la machine par exemple ...)
Merci d'avance pour vos idées et conseils - MHT
BenoitFaitDuBois
Effectivement, problème et sujet récurent.
En ce qui me concerne, j'ai posé la question à mon affuteur qui m'expliquait qu'il fallait (entre autres) un avoyage parfait pour le pas avoir de dérive. Et pour éviter ça, ils fabriquent leur propres lames avec un avoyage gauche-droite-centre (au lieu de seulement gauche-droite).
Je n'avais jamais vu ça dans le commerce, j'en ai fait faire une pour essayer et c'est le jour et la nuit : Ca coupe droit, je peux enfin refendre à peu près tout ce que je veux sans avoir d'écart entre le départ et l'arrivée.
Lexcentrique
Bonjour, ce type d'avoyage existe depuis longtemps. C'est surtout un avoyage pour le sciage de grumes (de moins en moins usité du fait des rubans stellités et au carbure).
Ca ne résout pas tout les problèmes, mais il peut néanmoins atténuer les vibrations lors du sciage.
Le plus gros problème de l'avoyage classique droite gauche, c'est que la plupart des personnes ne règlent pas l'amplitude de la voie, on y va au pif. Ca se mesure en fonction de l'épaisseur du ruban. S'il y a du jour entre la dent droite et la dent gauche, ça ne peut pas fonctionner correctement. On voit très souvent des rubans qui ont une largeur de coupe bien trop élevée vis à vis de leur épaisseur.
  • Il faut une lame très bien aiguisée et avoyée.
  • Il faut y aller doucement, laisser la lame "avaler" le bois. Ne pas forcer. Ce n'est pas comme sur une scie circulaire.
MHT
Merci pour la réponse - je crois avoir trouvé la cause -
Ma lame de 20mm s'est sans doute décalée sur le volant du haut et cela a "écrasé" l'avoyage. Dans le Manuel d'Instructions il est précisé que pour une lame de + de 16mm les dents doivent être à l'extérieur du volant ....
J'espère que ma mauvaise expérience servira à d'autres
zanca
Salut, en tappant dans le moteur de recherche du site tu auras pléthores de sujet identique.
Qui cherche trouve
262 vues
Autres questions de MHT
