Bonjour tout le monde,
Je me suis lancé dans la construction d'une mezzanine qui servira de lit dans notre chambre, comme on dispose de 3m sous plafond (et si besoin je peux dégager le faux plafond pour récupérer encore 10 a 20 centimètres je suppose mais je ne pense pas que ca soit nécessaire).
J'essairais d'uploader un plan/schema ce soir pour mieux representer, mais dans l'idée : C'est une piece en L et je veux que la partie courte du L soit entierement comblée par la mezzanine. Donc ca represente une mezzanine de 3M de large sur 2m45 de long. Les solives dans le sens de la longueur donc 2m40/45. La mezzanine va commencer a 1m60 de haut pour permettre la circulation en dessous
Le mur du fond et le mur de droite sont de gros murs en brique de laitier (a première vue pleine), plus de 40cm d'epaisseur, donc j'ai prevu de m'appuyer dessus avec deux muralières. Au départ j'etait parti sur un seul poteau dans le coin avant gauche, mais pour diminuer la charge sur les murs je vais aussi en mettre un dans le coin avant droit. Pas question de s'appuyer au mur de gauche, cloison placo vers notre SDB.
J'ai la chance d'avoir récupéré dans un ancien atelier de menuiserie une poutre massive en chene de 16x16 sur 4m, je la couperais donc en deux avant de la retravailler pour obtenir deux poteaux massifs de 15x15, sur ~2m. N'ayant pas envie de fixer les poteaux au sol, ils seront agrémentés de deux contre ventements pour rigifider toute la structure du cadre.
Maintenant... comment définir la section idéale pour 1) les 4 poutres qui serviront au cadre et 2) les solives ?
Dans l'idéal, toute la structure se ferait en chêne. A la fois par esthétique (moins fan des teintes jaunes du pin) et par opportunité pour coller avec les poteaux récupérés.
La mezzanine servira de couchage pour 2 adultes, peut-être parfois les enfants qui viennent nous rejoindre au matin.
2e question par la suite, j'aimerais au maximum des assemblages non-visibles. Donc eviter les gros sabots de charpente pour les solives sur le cadre. J'ai donc pensé a des etriers a queue d'aronde, notamment les ETSN de Simpson, mais ils imposent une largeur minimale de 70 voir 75 pour les portés, et je me dis que partir sur 10 madriers 80x200 en chene massif c'est peut-etre largement surdimmensioné non ? Ca va etre tres lourd et probablement peu esthétique d'utiliser une telle section sur un volume relativement peu important.
Vous voyez d'autres alternatives ? Je me vois assez mal decouper le cadre pour y encastrer chaque solive, ca fragiliserait trop le cadre non ?
Merci aux experts pour leurs avis que j'espère eclairés :) Je suis preneur de tout conseil
Pourtant faire des queues d’aronde dans l’extrémité de tes solives et les encastrer dans ta muraliere serait l’idéal pour éviter les sabots , d’autant que tu as la chance d’avoir un beau bois bien solide . Il te faut un gabarit et une grosse défonceuse par contre, type lignatools outils-machine...ueue-daronde-n3
J'ai bien une défonceuse mais c'est une petite 1200w , ca suffirait ?
amazon.fr/dp/B..._title&th=1
J'ai oui-dire que les queues d'arondes, c'etait assez complexe a realiser pour un debutant. Quid des etriers a queue d'aronde type ETSN ? Bon c'est pas donné a 20e/piece...
Merci pour votre reponse
les gabarits de QA demandent des fraises particulières, je ne sais pas si ta défonceuse est assez puissante et si elle accepte ces fraises, il faut que tu regardes la doc . Bonne construction en tout cas
