je m'intéresse aux fraises à tiroir ou drawer lock bit, et je trouve trois diamètres extérieur : 25,4mmn, 31,7mm et 50,8mm.
Sur le site de CMT et de Fraisertools l'épaisseur de la planche change entre les deux petites taille, mais pas pour la grande.
Chez Freud, une seule taille, 50mm, et rien d'indiqué concernant l'épaisseur de la planche...
et chez ENT un seul diamètre aussi, mais le plus petit, et dispo en queue de 8 et 12
Et à la vue du profil, je ne comprends pas pourquoi le diamètre de la fraise influence l'épaisseur de la planche annoncée/utilisée.
Les fraises font toutes 12,7 ou 13mm de hauteur, et dans tous les cas la fraise ne doit pas dépasser de la table au delà de cette valeur ; donc si la planche est plus fine, la fraise doit être abaissée, et si elle est plus épaisse il y aura de tout manière une zone non usinée (ce qui est le but).
Pourriez vous éclairé ma lanterne ?
Aussi faut il préférer une fraise avec une queue de 12 si notre défonceuse l'accepte, ou une queue de 8 convient tout aussi bien ?
Je dispose d'une défonceuse trend T8E, et une table trent CRT, à toute fins utiles.
Je souhaite faire un achat "instruit" si possible, au vu des usages (épaisseur de bois, dureté du bois, et du matériel)
Merci d'avancel
Mis à jour1 réponse
Une queue de 12 sera plus rigide que du 8 et donc elle vibrera moins donc si tu as la machine adaptée, c'est mieux en 12.
Ensuite pour le réglage de la hauteur de ta fraise, si on prend un modèle CMT prévu pour les planches de 9.5 à 15.87mm il faut obligatoirement que ta fraise dépasse de 8mm de ta table (ce qui explique les 9.5mm mini) : 4mm pour l'empreinte mâle et 4mm pour l'empreinte femelle.
Concernant le diamètre de la fraise, je ne vois pas en quoi il aurait un rapport avec l'épaisseur des planches à usiner.
Regarde sur le site CMT le schéma représentant l'usinage de ta planche verticale et celle à l'horizontale et tu vas comprendre.
