PKnight
Reparer collage d'un vieux plateau
Hola,
A deux pas de chez moi il y a un vieil atelier de menuisier/ébéniste qui a fermé ses portes il y a des années, a l'abandon depuis un bon moment ( 1962-1987). J'ai fais il y a peu la connaissance du gendre de l'ex-artisan et quand j'ai besoin d'un truc, je vais fouiller un moment dedans avant de lui laisser un petit billet.
Bref, aujourd'hui en fouillant dans cette caverne d'alibaba, j'ai trouvé au fond sous un tas de chute un plateau qui m'a tappé dans l'oeil. Je vous laisse les photos en fin de poste, j'ai juste depoussiéré a la brosse et passé un coup de chiffon humide sur la moitié haute pour mieux voir le veinage
Probleme... ca commence a faire quelques paires d'années qu'il est la. La colle a complétement sechée entre certains collages, voir craquée.
Des idées pour "réparer" (ou exploiter) ca de manière esthetique ? Il faudra de toute facon que je ponce bien le plateau qui est un peu moucheté a avoir été stocké 39ans a l'abandon
je commence a chercher un morceau de chêne même sens de débit même grain même couleur
je netoie parfaitement la fissure
j' ajuste un flipot je colle et j' affleure
si le panneau avait une grande valeur je l' aurai démonté sur un coté et resserré
mais je ne connais pas vos capacité en la matière
bien amicalement
pour trouver le même bois c est le plus difficile et certaines de mes restaurations on durée plusieurs années pour avoir le bois
je suis un perfectionniste Étienne desthuilliers
Atelier Boask
J'ai l'impression qu'il a fendu en plein dans une lame, ca risque d'être impossible de trouver un raccord de veine
bonjour nettoyez les mastics
puis mettez un serre joint au milieux des panneaux de façon a serrer les montants cela fait deux serres joint a pompe série forte
serrez fort
si cela ne bouge pas mettez de l' alcool a vernir pour dissoudre la colle des joints et attendez il arrive que les panneaux glisse et on met un flipot entre le montant et le panneau
je fait cela pour arranger certain panneaux des portes ou le joint milieu a lâché
charpentejess
Bien vu!
PKnight
Merci !
  • Faire sécher le plateau dans un intérieur chauffé. Il est possible que cela craque ailleurs, mais au moins ce sera fait...
  • Enlever le "remplissage", nettoyer.
  • Si tu te sens la capacité, mettre un flipot du même bois, dans les interstices.
  • Sinon, boucher avec du sicaflex noir comme pour les ponts de bateau. L'avantage, c'est que c'est souple, et épousera les variations ultérieures.
PKnight
Merci Kentaro ! Je vais le changer de cave pour le mettre dans celle qui est chauffée, meme s'il fait pas vraiment froid dans l'autre non plus. Je vais le laisser passer l'hiver comme ca en terminant d'autres projets
On tentera le flipot alors, ce qu'il peut m'arriver de pire c'est de me planter :)
Atelier Boask
Pour le laisser dans son jus et sans pour autant le démonter, je ferais une veine à la défonceuse puis un filipot en chêne à inserer/coller. Un coup de ponceuse et de teinte et puis c'est reparti pour quelques temps. Il refendra probablement mais de manière moins importante et vous pourrez réparer au mastic + farine de ponçage.
PKnight
Merci Atelier Boask !
ce plateau a dû être stocké là car il était déjà fendu. A mon avis c'est de la pate à bois que l'on voit dans les fentes. Je pense que l'ensemble est collé et le panneau a dû sécher et fendre. Il faut bien le laisser au sec pendant un bon moment avant d 'essayer d'intervenir. Mais il risque de bouger à nouveau car logiquement le panneau central devait être libre dans son cadre. La réparation risque d'être périlleuse
Ou alors le panneau à craqué justement parce qu'il n'a pas été laissé libre dans son cadre mais collé tout autour
c'était ce que je voulais dire!!!
PKnight
Je saurais pas vous dire, je l'ai recupéré tel quel Lundi.
Je pense que s'il a été stocké au fond de l'atelier c'est probablement car l'artisan avait conscience du defaut, mais il est décédé y'a presque 35 ans donc je n'aurais pas la réponse
Pour l'instant a part gratter toute la vieille colle/pate et remplacer ca par de l'epoxy je vois pas trop. Mais pas convaincu du rendu
379 vues
par NOAILLES 3 réponses
par Bricobois73  5 réponses
