Slayswatch
Protection contre colle sur dormants bois
Bonjour à tous ! J'ai fait quelques recherches et apparemment la question n'a jamais été posée ici.
Qu'est ce que vous utilisez pour la protection de vos serre-joints dormant en bois contre la colle ?
J'ai récupéré des chutes de bossé et j'en ai fait des dormant, ce qui est embêtant ce que je ne trouve pas de finition adéquat pour empêcher la colle de prendre dessus lors des serrages (je ne souhaites pas utiliser de scotch et fuis les matières plastique en général).
J'ai fait un test avec de l'huile de lin et ça n'a pas fonctionné. J'ai ouï dire que la cire d'antiquaire pouvait faire l'affaire mais je n'en ai pas et pas très motivé d'en acheter juste pour tester.
Merci d'avance pour vos conseils (:
bernardrebout
Tu utilises quoi comme colle?
  • Quand on colle deux bout de bois, il n'est pas nécessaire de tartiner de colle de telle façon que quand on serre, cela veurrrjouille (patois bourguignon) de partout comme la sauce dans un big mac...
    Si on met juste ce qu'il faut de colle, il n'y en aura pas tant que cela qui va rester sur les dormants.
  • Pour protéger les dormants si ne veut pas utiliser de matière plastique, du papier journal sur le dormant (si cela existe encore...), puis une simple baguette entre le dormant et la pièce de bois avec un peu de paraffine. Si elle colle un peu à la pièce de bois, elle se décollera facilement.
OPinacle
Hier encore (j'avais 20 ans), j'ai fais un collage à plat joint posé sur des chevrons, sans protection. On mets juste ce qu'il faut de colle et pas de soucis. Ça adhère un peu mais se décolle très facilement
MOWD
Pour les serre joints au bois dormant, je pense qu'il faut un prince charmant pour les décoller. 😇
Sinon, il y a la parafine ou cire de bougie chauffe plat à défaut d'un prince charmant sous la main 😅
bourge
Bougnasse
+1, j'ai essayé ça marche impeccable, la paraffine, pas le prince charmant
MOWD
Ma femme, elle, a épousé le prince charmant. Et ca colle! Pour le décoller il suffit de lui donner du bois et ça l'occupe.😉
je met du scotch de déménageur cela fonctionne a merveille et dure des mois si l'on est soigneux
le reste pose des problèmes les corps gras en particulier
nous avons les même depuis 80 ans
un vieux menuisier
Folgansky
Le papier sulfurisé ou dit papier cuisson fonctionne également
MOWD
Le seul inconvénient c'est qu'il faut le changer et que ça se barre.
Une ligne de scotch ☺ Remplaçable à l'infini.
Soit du scotch à masquer de bonne qualité, soit du déménageur.
J'ai une préférence pour le premier.
Sinon effectivement de la paraffine à la flamme c'est très efficace et sûrement plus écologique.
Le scotch fonctionne parfaitement ! Pas nécessaire de le changer à chaque fois !
1 025 vues
Autres questions de Slayswatch
