Ducknown
[Débutant complet] Où acheter du bois pour petit meuble rangement
J'ai besoin d'un petit meuble de rangements de 70x80x30cm pour mes livres, qui ressemblera à ça :
Sauf que je n'ai jamais fais de menuiserie, je n'y connais absolument rien, du coup j'ai quelques questions :
Quels types de bois je dois acheter, et où l'acheter ? Est-ce que ça va me revenir cher, ne vaudrait-il pas mieux essayer de trouver un meuble déjà construit ?
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, je vous en serait énormément reconnaissant.
Merci beaucoup !
Si tu veux exactement le même rendu, ça te reviendra moins cher de l'acheter. Pour moi c'est de l'aggloméré mélaminé blanc.
Faire ce genre d'assemblage proprement n'est pas si facile quand on n'a jamais fait (et même en ayant fait un peu).
Ensuite, si ton objectif est de faire des économies, il ne faut pas te lancer à le fabriquer. Si ton objectif est de t'amuser en faisant les choses toi même, fonce !
Folgansky
C'est du matos spécifique à acheter donc oui c'est un inconvénient si c'est vraiment le matériau recherché.
Ducknown
Je ne cherche pas à avoir le même rendu, c'était juste une idée globale de la forme. Après clairement l'idée c'est d'avoir un truc un peu sur-mesure étant donnée que le meuble va finir sous un bureau qui possède un tiroir, donc le faire moi-même m'arrangera. Par contre oui j'me doute que ça ne sera pas facile mais ça m’intéresse énormément, je suis curieux donc ça m'amusera ! 😄
Ben dans ce cas, c"'est la deuxième partie de la réponse qu'il faut écouter : fonce !
Est ce que tu as déjà du matériel ?
Simon Ménard
Je pense que c'est un bon petit projet pour commencer en menuiserie ! Je te conseil d'utiliser du MDF:
  • C'est pas cher (1200mm x 2500mm x 15mm) pour moins de 40€ ! Chez Leroy Merlin
  • C'est facile à couper et facile à peindre
  • C'est solide et résistant à l'eau quand c'est peint :)
Fof
Le mdf solide ? Faut pas pousser non plus. Ca reste de la poudre agglomérée, ça n'a aucune "solidité".
Xxxazerty
Bah, pour ce qui est de ne pas pousser, le MDF, c'est tout de même un peu plus que de la "poudre agglomérée" ! 😂 Et même si ça a moins de solidité que du massif ou du CP, c'est pas non plus de la choucroute, hein.
Autre argument, pour le type d'aspect uniformément blanc que semble rechercher Ducknown, c'est le matériau idéal.
Fof
Agglomérée sous pression pardon, avec pas loin de 10% de colle ! On ne peut pas dire le contraire, ça n'a pour dire aucune rigidité en flexion, ça prend des gnons pour un rien, et c'est une vraie cochonnerie à travailler et à respirer (même sans le travailler ça sent la chimie... ).. Bref, je hais ce genre de "matériau", et c'est à mon avis pas la meilleure voie pour débuter le travail du bois en essayant d'y prendre du plaisir. Quitte à travailler du bois sans investir, il vaut mieux partir sur des panneaux de pin réassemblés. Ça coûte peu cher et c'est calibré. Bon un blanc uniforme sur du massif à fil fort, ça demande plus de travail, certes.
Xxxazerty
Fof Tous les matériaux ont leurs intérêts propres, qualités, défauts... et ont des applications optimales respectives. Après, chacun peut préférer travailler l'un ou l'autre, mais la "haine" n'est jamais le meilleur des critères techniques pour faire le choix du matériau le plus adapté 😄
Séverine
Fof Si c'est un débutant, je pense qu'il va galérer avec les planches de pin vendues en GSB. Même en choisissant les plus droites, arrivées chez lui, la plupart vont voiler. Et à travailler et assembler, ça va être vite compliqué.
Et je ne te parle pas des désaffleures qui vont apparaître au bout de quelques semaines une fois le meuble installé dans la pièce d'utilisation 😡.
Le mdf a ses défauts mais dans ce cas précis de mon avis, ce sera plus simple pour Ducknown de réussir son meuble : assemblage à mi-bois pour la partie intérieure et tourillons ou plus simplement vis pour assembler le cadre.
Folgansky
Yvon Rolland Peut-on haïr un matériau généralement cancérigène? Je dirais que oui.
Les MDF tout venant ont des taux de formaldéhydes plus que dangereux et Monsieur tout le monde n'a pas la connaissance des risques liés à cette toxicité. Je doute fortement que l'étagère, si réalisée en MDF, reste 2 semaines dans un lieu hors logis bien ventilé.
On trouve des classe E1 ou sans formaldéhyde, je suis curieux de voir ceux de GSB et j'espère qu'ils sont sensibles à ce sujet.
Ducknown
Merci à vous, j'aurai du préciser que l'image c'était juste pour la forme du meuble. L'aspect, couleur je m'en fiche un peu du moment que ce n'est pas vert 😄
Je pense, d'après vos commentaires partir sur du MDF, quitte à demander s'ils ont des infos lié à la toxicité, dans le pire des cas je me rabattrai sur autre chose, en fonction de ce qu'ils auront !
Xxxazerty
Tu hais le bois aussi, alors Folgansky ??? 😲
Oui, parce que les poussières de bois... de TOUS les bois sont classées comme cancérogène du groupe I (cancérogène avéré pour l'homme), pour info.
Concernant l'achat, c'est bien à cause des normes que s'imposent ou respectent les grossistes, que je les conseillais plutôt que les GSB. Les faibles émissions de COV, les normes NF E1, ça fait bien longtemps qu'elles font partie de leurs exigences, chartes ou normes
Folgansky
Yvon Rolland
Vous parlez des poussières d'usinage quand je parle des émissions tout au long de la vie du matériau. Il y a une différence notable.
Alors oui le bois massif émet des COV dont formaldéhyde (avant qu'on me fasse la remarque) mais une ventilation normale d'un habitat suffit à se prémunir largement.
On a de nos jours des airs intérieurs 2 à 5 fois plus pollué qu'en extérieur.
Je prends la chose un peu au sérieux désolé du ton quelque peu tendu mais c'est un sujet alarmant à ne pas galvauder.
Folgansky
Il faut prendre en compte que c'est pour supporter des livres, à priori à capacité maximale donc du mdf de 15mm perso dans le temps je crains que ça ne fléchisse/se déforme fortement
Mais c'est un matériau que je fuis de base donc peut-être que l'assemblage joue plus que le matériau
Xxxazerty
Pour des longueurs d'étagères plus importantes, c'est vrai qu'un poids important peut faire fléchir des étagères... quel que soit le matériau, d'ailleurs. Ici, les casiers ne laissent qu'une portée minime à ces étagères. A fortiori, il y a sur le modèle dont il souhaite s'inspirer un dos, sur lequel peut donc se reporter une partie du poids.
A moins d'y mettre des lingots, peu de risque que ça fléchisse, donc.
MOWD
Bon alors pour le coût entre achat et construction, ça dépend beaucoup:
-quel est ton coût horaire main d'oeuvre?
-es-tu prêt à ne pas avoir ce que tu veux?
J'ai eu le dilemme il y a 7 ans en cherchant un lit en bois massif avec tiroirs en dessous. Introuvable (enfin si, mais 1000€ sans la livraison). Du coup j'ai regardé les vidéos de copains des copeaux, j'avais une scie sauteuse donc je me suis équipé en bosch vert (scie circulaire, défonceuse, ponceuse triangle) et en ciseaux à bois; puis j'ai acheté du pin lamellé collé et des tasseaux et j'ai fait mon lit. Comme j'ai trouvé ça sympa, j'ai fait celui d'un de mes fils, etc...
Ce n'est pas rentable, mais j'ai ce que je veux/ce que je suis prêt à risquer de faire. Mes 4 fils travaillent désormais avec moi (le plus petit depuis avant ses 2 ans) et ça nous fait une super activité ensemble.
Pour la question principale, je dirai pin lamellé collé. Tu l'achètes en 30cm de large (18mm d'épaisseur et 2m de long en général) en magasin de bricolage, ca va te coûter de l'ordre de 10-12€ la planche. Il t'en faudra 2 vu la photo, ainsi qu'une plaque de contreplaqué à la découpe de 5mm pour contreventer le fond. attention à choisir les planches les plus droites et à les travailler rapidement, qu'elle ne gauchissent pas trop.
En matériel basique, il te faut une scie circulaire avec rail, une équerre, un ciseau à bois(moins de 18mm de large).
Finition, un petit ponçage et vernis ou cire.
Moi, le MDF je ne m'en sert que pour les gabarits. Je préfère l'aspect bois des meubles. Question de goût.
Xxxazerty
Son "coût horaire de main d’œuvre" ? pour un bricoleur ?!?!? 🤔😂
Tout l'intérêt de faire par soi même est justement de n'avoir aucun coût, au moins sur ce plan là !
MOWD
Si tu es indépendant, le temps que tu passes sur ton projet, tu ne le passe pas sur autre chose... donc si tu factures plus cher ton heure main d'oeuvre que celle d'un menuisier, d'un point de vue purement économique, ce n'est pas rentable.
J'avais une ouverture de porte en bois à inverser chez moi. J'aurai pu le faire, ce n'était pas hors de portée techniquement. Mais le temps que ça m'aurait pris était bien trop important pour que je me le permette. Bon, c'était avant le confinement. Si j'avais su qu'on serait confiné, je l'aurai fait moi même...
Thibault Jehl
La question de faire soi même ou d'acheter se pose souvent, je pense d'ailleurs qu'il est sain de se la poser pour chaque projet. Parce que dans notre monde moderne, des machines incroyables sortent des meubles magnifiques pour vraiment pas cher, et il faut parfois rester humble et se rendre compte que l'industrie est imbattable.
J'adore bricoler et faire des meubles, mon propos n'est pas la. C'est juste que nos heures d'atelier sont en général comptées et qu'il faut choisir ses batailles.
Donc pour moi faire une création soi même vaut le coup dans plusieurs cas :
  • tu as un design unique, personnalisé ou sur mesure
  • tu as récupéré du bois gratos et tu as du temps devant toi
  • tu veux profiter d'un besoin pour te former, quitte a payer ton meuble plus cher que chez casto au final.
Pour ce projet, si tu veux le look moderne blanc brillant je partirai sur des panneaux mélaminées de GSB, car peindre blanc brillant pour obtenir un vrai "laqué" uniforme n'est pas facile. Il te faudra une bonnes scie par contre, pour éviter les éclats.
Tu assembles tout avec des tourillons (ou lamello si on t'en prête une) et de la colle PU qui est une des rare a accrocher (un peu) sur la mélamine. Laisse sécher et découpe ce qui aura moussé au cutter. Et comme mentionné plus haut, n'oublies pas de mettre un fond, même fin, car c'est lui qui va faire la rigidité en contreventement.
Vu le nombre de montants, ça sera assez rigide en vertical pour des bouquins.
Ducknown
Merci à toi pour tes conseils. J'ai besoin d'un truc sur-mesure ouais, et je pense que ça sera clairement une opportunité de me former, j'ai appris ce qu'était des tourillons !
MOWD
Sur le côté économique, on est d'accord!
Xxxazerty
Tu dis ne rien y connaître... Mais est tu au moins un poil bricoleur, habile de tes mains ?
Si tu n'as aucun équipement, une possibilité peut être de faire le débit (une fiche de débit j’entends), et de consulter un plusieurs négociants pour t'en réaliser le débit.
Ça pourrait se faire en MDF, qu'il te faudrait ensuite peindre (pas très compliqué). Ou alors en mélaminé blanc, avec les chants apparents plaqués. Après, il te resterait la finition à faire (dans l'option du MDF) et le montage.
De cette manière, il y aurait un coût un peu plus élevé à l'achat des matériaux, certes, mais relativement peu pour t'équiper, et tu minimises les risques d'erreurs, de coupes de mauvaise qualité.
Ducknown
J'aurai du le précisé effectivement, j'ai déjà plus ou moins bricolé oui, je possède quelques outils (scie sauteuse, scie égoine, ciseaux à bois) c'est juste que je n'est pas jamais fais quelques choses d'aussi important tout seul.
1 181 vues
par Pat 1 réponse
par becbois  1 réponse
