Eco6them
Dégauchir, c est moi ou la machine?
Je viens de faire l'achat d une raboteuse, degauchisseuse Einhell.
Quand je degauchie les extrémités sont de mêmes longueurs mais au centre il y a pas tout a fait 2 mm en moins.
Je n appui pratiquement pas et seulement sur la table de sortie.
TissS
Bonjour Eco6them ,
Lorsque tu degauchis, tu ne contrôles pas l'épaisseur de ton morceau, juste la planéité de ta face degauchie. C'est à la raboteuse que tu contrôles l'épaisseur.
Du coup, est-ce que tu as un souci avec la degau ou la rabot ?
Eco6them
J'ai eu dès le départ un soucis avec le côté degauchisseuse. Lorsque je commençais a dégauchir la planche butée sur la table de sortie. J ai fait des recherches et du cou j ai remarqué que les lames n'étaient pas a fleur. J ai régler la hauteur des lames avec l objet vendu avec. Suite a ça cela degauchie mais avec cette différence entre les extrémités et le centre.
Odun Concept Bois
Hello Eco6them,
Vérifie que ton outil est tangent avec ta table de sortie.
Astuce, il ne faut pas appuyer sur ton bois, surtout s'il est cintré. Comme le précise si bien TissS, c'est la rabot qui fait le travail.
Eco6them
Ok je vais faire un nouveau test demain en laissant travailler la machine.
TissS
Eco6them Est-ce que tu as pu refaire un essai?
Eco6them
Je voulais profiter de mon mercredi mais je me suis bloqué le dos. Du coup, c est partie remise. Je ne manquerai pas de donner des nouvelles dés que je peux reprendre. 😀
Eco6them
TissS salut!
Ça va un peut mieux donc j' ai réessayé sans aucune pression sur le bois, mais c est le même résultat et pour être sûr je suis partie d une planche bien droite qui n avais pas besoin d être dégauchie.
TissS
Salut !
Ton nouvel essai avec ton morceau déjà plan confirme que tu as un problème de réglage quelque part si tu n'as pas trop appuyé au centre lors de ton passage.
Est-ce que tu lis l'anglais ? Si oui, jette un coup d'œil à ce lien, newwoodworker....ntrprobfxs.html
Il y a un paragraphe sur ton problème (bois concave en sortie de degau). Il est possible que ce soit un problème d'angle des tables. Si tu ne lis pas l'anglais, je peux te traduire le passage.
J'espère que tu mettras le doigt sur le problème et que ton dos va se rétablir rapidement. Tiens nous au courant.
Eco6them
TissS merci pour le lien 😀👍les termes techniques me perde un peut en Anglais mais avec un traducteur j'ai compris que la raison pouvais être la table de sortie un peut haute sur l extérieur. faut que je trouve une règle suffisamment longue pour tester le parallélisme des tables.
TissS
De rien 😊
321 vues
