AlexisL
Comment serrer au milieu pour les grand caisson avec étagères ?
Je viens d'assembler un caisson de commode et je n'ai pas pu serrer sur le milieu des étagères, du coup pas top du tout.
Comment faites-vous dans ce genre de cas ?
Est-ce que le système visible dans cette vidéo adapté à des serres-joints en F de grande taille serai efficace ?
youtube.com/wa...h?v=jRIaERBZgTA
Merci pour vos conseils.
AlexisL
Folgansky
Avec les sangles et une cale en milieu de panneau, y'aura de quoi faire pression au milieu j'imagine.
AlexisL
Même avec une cale où l'on souhaite mettre la pression je ne pense pas que ça force assez avec une sangle 😅
Etign
Fabrique toi des tasseaux de collage convexe. Ainsi en serrant au extrémité ça va d'abord serrer le milieu. (utilise la largeur du tasseau et pas son épaisseur tu gagneras en rigidité)
tes serres joints peuvent très bien allé pour cette application pas de soucis.
AlexisL
Ah d'accord, bonne nouvelle tout ça, la prochaine fois je saurai, merci '
Etign
Le top c'est d'en avoir quelques uns que tu rabotes ou ponces de temps en temps pour enlever la colle et redonner de la courbure. Au besoin tu peux les recouper à dimension.
Xxxazerty
Tout-à fait !
Ou alors des cales droites de la profondeur de tes éléments à assembler, auxquelles tu rajoutes une cale (de 5mm d'épaisseur, par exemple) au milieu. De cette façon, tu répartis la pression sur 3 points au lieu de 2.
AlexisL
Super, une astuce dans l'astuce !!
clem42
Tu fais des cales de serrage de la profondeur de ton meuble, tu mets tes serre-joints aux extrémités, tu serres et si le milieu ne vient pas tu bourres un coin (large et très effilé) au milieu , entre ta caisse et la cale, et ça va le faire....
Tu mets des bouts de chevron en transversal, en calage sous les serre-joints.
Pas besoin qu'ils soient convexes. Avec un chevron de 8 cm d'épais, sur cette longueur, le serrage sera le même partout.
AlexisL
Ok super, je n'y avais même pas pensé, y'a pas qu'les serres-joints dans la vie, y'a les astuces aussi !
Rex Kruger à fait une vidéo très intéressante sur comment se passer de serre joints il y a pas longtemps. Si tu parle un peu anglais (il articule très distinctement)
AlexisL
J'irai voir !
Pour se passer de serre-joint, tu peux aussi faire deux trous dans les deux chevrons, passer deux longues tiges filetées, et serrer les chevrons avec des écrous.
AlexisL
Oui, bon là c'est pour les extrémistes de la débrouille :0)))
AlexisL Mais c'est beaucoup moins cher que des grands serre-joint, et cela marche tout aussi bien...
AlexisL
Ok, toujours bon à savoir merci !
Moi j'utilise des tasseaux "banane" (je garde les déformés ou en rabotant les extrémités d'un droit) en serrant de chaque côté la déformation serre au milieu !
AlexisL
Ah oui d'accord, pas bête merci '
D'autant plus que la plupart des colles récentes ne nécessitent pas de pression importante juste un maintien pendant la prise.
Stef64
Avec des serres joints ayant une sailli plus importante et un tasseau entre les deux en vis à vis.
Les serres joints que tu emplois sont plus aptes à coller des panneaux.
AlexisL
Oui, je n'en avais pas assez en F de cette longueur du coup j'ai pris les dormants.
Pas bête le coup du tasseau merci !
1 430 vues
