Benlea
Avis sur Robland 260 et 310
Nouveau dans l'activité et totalement néophyte j'aurais grandement besoin d'un avis pour mon premier achat sur un combiné... Je me ch... un peu dessus et aurais voulu de l'aide sur la machine...
Merci beaucoup!
Du coup, souhaitant sauter le pas, j’aurais aimé pouvoir profiter de votre avis de professionnel (ou pas) pour un combiné qui m’intéresse…
J’ai trouver un mec qui en vend deux vers chez moi, des ROBLAND 260 et 310. (Un est en en mono et l’autre en tri.) Je voulais savoir si vous aviez eu des retours sur cette machine, si ça valais le coup (l’une est vendu 1000€ et l’autre 2000€) et si vous aviez d’autres choses à me dire…. A prévoir, à penser, à regarder...
Je vous met en photo les images que j’ai, je suis censé allez le voir jeudi, j’espère que vous pourrez prendre le temps de me répondre avant que j’y aille…
Mille merci.
Ben et Léa
11 réponses
Mikerix68
Pour ma part j'ai une x260, pour le moment en réparation 2 roulements de la degau fait soit même 40€ les courroies 30€ sur la scie et la degau de l'usure normale. Plus de pièce disponible en rechange à prendre en compte aussi faut savoir se débrouiller le forum est bien renseigné pour aider.
Point faible le réglage du rail pour faire le 90 degrés avec la scie et le réglage de la hauteur de lame faut prendre le temps.
Sinon c'est une très bonne machine une fois réglé tu peux faire de très belles choses et vraiment robuste .
Pour le tri j'ai mis un variateur mono/tri et je suis agréablement surpris côté souplesse bon faut pas être gourmand et pas faire des passes de 4mm non plus mais pas réellement de perte de puissance quand je vois ce que j'ai déjà passé en planche.
Comme dit Stef64 une formation est conseillée pour ma part j'ai fais 1ans en atelier partager pour apprendre les bases et garder mes doigts.
jelomi
Bonjour, tu dis que sur ta X260 tu as mis un variateur mono/tri donc je pense 220mono/220tri. A l'origine la machine fonctionnait-elle en 380/tri?
Le moteur de la toupie était-il à 2 vitesses comme sur les 310 ( pas de couplage étoile possible en 220 tri) et si tel était le cas comment as-tu fait pour le faire fonctionner en 220/tri?
Mikerix68
Oui un 230mono/230 tri.
Les moteurs sur ma machine de sont des 230v triangle 380v étoiles je les ai juste mis en triangle.
Pour la toupie elle ne tourne que en pleine vitesse mais pas dérangeant les outils sont prévu pour tourner à cette vitesse.
Cedric211
Est ce que vous pourriez me donner les références du variateur que vous avez installé dessus ?
Je vous remercie
Cédric
Mikerix68
Perso j'ai pu avoir un Schneider mais tu peux aussi mettre du chinois qui fonctionnera pareil.
Gacop38
Je me permets de venir vers vous au sujet de cette K310.
Nouveau sur ce forum je cherche des infos sur cette machine héritée depuis peu de mon père. Elle est en tri, je ne l'ai pas chez moi mais je vois que vous parlez d'un variateur et surtout de la mise en triangle, pouvez vous être plus clair ? Au plaisir de vous lire. Gabriel
jelomi
pour faire marcher des moteurs tri avec du 230V monophasé Il faut voir si sur la plaque de tous les moteurs la tension est bien 230/400V. Après il faut revoir le câblage avec la pause d'un variateur de fréquence 230V Mono / 220V triphasé. la mise du câblage du moteur en triangle permet de le faire fonctionner avec du 220V triphasé. Tout est très bien expliqué par Yannick dans ses vidéos sur la chaine youtub "hetre ou ne palette " youtube.com/wa...ux11bQ&t=4s". Cordialement.
hugues
Bonjour Benlea. Moi j'ai le 310 j'en suis très content il fonctionne bien ca fait 6 ans que je l'ai et je n'ai jamais changé de pièce dessus a part la courroie d'entrainement de la scie.
Les seuls reproches que je fait c'est la course du chariot un peut courte, le fait que ce ne soit pas un chariot rase-lame et surtout le réglage du guide sur le chariot qui n'est pas indexé du coup je le laisse à 90 en permanence.
Si tu as d'autres question n'hésites pas.
Benlea
Merci hugues ! AS tu la même exactement ou la version que j'ai pu voir sur le net en blanche? Je ne connais pas la différence entre les deux. l'a connais tu toi? Est ce que c'est un vieux model? Aussi performant que les blanches?
Pour ce que tu me dis merci infiniment! Je ne comprends juste pas le fait que "ce ne soit pas un chariot rase lame"... Ca veux dire quoi? Que tu ne peux ps mettre la lame de scie sur table à ras pour par exemple faire une rainure ou quelque chose comme ça? Et la course du chariot trop courte c'est que du as du mal our passer des grande planches c'est ça?
Merci Hugues! :)
hugues
Oui c'est exactement la même je ne sais pas de quel année elle est je regarderai demain.
Le chariot rase-lame ces un chariot qui passe juste à côté de la lame,du coup il n'y a pas de table entre le chariot et la lame de scie.avec ça il y a moin de frottement sur la table et les coupes sont plus précises.
Il n'y a aucun problème pour faire des rainures.
la course du chariot permet de metre des planches de 60 Cm max entre le Gide du chariot et la lame de scie.
Peuch
Bjr,
J'ai une X 260 mono de 95, depuis quelques années, j'en suis très content.
Juste un détail, en monophasé, la toupie n'a qu'une vitesse, sinon, c'est une bonne machine.
Soulier
Recule ton rail à fond et tu peux passer 80 cm
Yves50
Quelle est la différence entre la X 26. Et la k 26
Cordialement, Yves
Lankou
L'âge je crois, il me semble que la x26 est un peu plus récente. Ma K26 est de 1984...
Yves50
Bonsoir, merci
JPM
Moi aussi j’ai une X310 en 220v.
J’en suis très content.
Je m’en sers pratiquement de façon quotidienne pour le plaisir.
J’ai eu une 260 et la différence est très importante ! Je ne reviendrais jamais en 260.
Si tu veux découvrir la machine elle est testée par Samuel dans une vidéo assez récente. Samuel avait cette machine à ses débuts et faisait des choses superbes.
À priori les utilisateurs disent de façon générale que la 310 en 320v est beaucoup plus puissante que celle en 220v.
Seul bémol les réglages sont fastidieux ( chariot en particulier)!
Jean-Paul
Yves50
Pour moi, le problème est résolu si je prends une 310 je ne pourrai plus rentrer la voiture dans le garage Donc je suis obligé de prendre une 260, mais je ne reprendrais pas une Lurem, j’en ai eu deux une 260 SI, problème électronique, acheter neuve et une, c 260 n qui est un peu usé, et puis j’en ai marre de changer la courroie
Je pense que je vais m’orienter vers la marque robland j’ai trouvé pas très loin une. K260 robland que je veux aller voir quels sont ses défauts.
CALCULATE
Moi j'ai un 310 depuis environ dix années. C'est pour moi une très bonne machine, avec toutefois les inconvénients du combiné. Par exemple quand tu utilises la toupie et que tu veux scier quelque chose il te faut enlever la toupie pour scier, j'ai donc construit une scie auxiliaire pour éviter cela.
Une remarque sur la toupie, le guide de toupie est selon moi dangereux (j'ai perdu une phalange) et j'ai aménagé un guide complet qui bouche le trou de la fraise et évite ainsi, lors d'un rejet du bois, d'avoir ton doigt entrainé dans la fraise. Cet accessoire est vendu mais peut être construit c'est plus économique.
En ce qui concerne les 310 moi qui suis un amateur je ne m'en suis jamais servi, 260 me semble suffisant.
Bon si tu as de grandes planche à scier ou autres choses, bien entendu un charriot à format, comme Philippe Morand, est l'idéal, moi je ne l'ai pas et me débrouille comme je peux. Lorsque cela m'est arrivé j'ai passé pas mal de temps à caler mon bois sur ce que j'ai trouvé. Bon ça se fait mais avec perte de temps.....étant à la retraite ce n'est pas un problème pour moi.
En ce qui concerne les moteurs, ils font 3 chevaux, et attention avec la scie. Quelquefois j'ai une lame de 300 (ou 250 je ne sais plus) avec beaucoup de dents et j'ai à couper une planche épaisse. La flegme de changer de lame avec une de peu de dents et je cale le moteur. mais le coupable c'est moi !!! Autrement toupie à 2 vitesses une pour le disque à poncer et l'autre pour la toupie et c'est bon. Pour la raboteuse pareil, mais je n'essaye pas de prendre des passes de 4 ou 5 mm, je prends du 1 ou 1,5 mm.
Donc au total pour moi elle me convient parfaitement (mais je ne suis pas un pro....le temps ne compte pas pour un retraité)
A +
othello
Bonjour, je suis d accord avec la toupie, j ai aussi remplacé les joues du guide de toupie par du contre-plaqué.
Yves50
Merci pour le retour
Cordialement
othello
Bonjour, j'en ai une depuis 1982 et c'est une bonne machine, les moteurs d'origine sont trop justes, je les ai remplacés par d'autres plus puissants. mais ça reste un combiné avec les inconvénients du combiné.
Davnks
Bonjour, vous connaissez la différence entre la série R26 et x26?
Soulier
La k26 est plus vielle et le guidage de chariot est différent. Sinon pour le reste elles ont l’air quasi identique.
Avec ma X260 j’avais aussi des notices de K26 et c’était très ressemblant.
Très bonne machine.
PhilippeMorand
J'ai une 310 avec grand chariot avec grande table sur bras, il l'appelle chariot à format, vraiment bien. je l'ai depuis longtemps et franchement elle m'aura bien servi, j'ai aussi un entraineur escamotable qui est vraiment très facilitant.
Elle est en 380 donc cela donne plus de puissance.
Très bonne machine qui m'a servie quand j'étais artisan.
Elle est à vendre, car j'en ai une nouvelle à l'atelier.
Philippe
Benlea
Merci PhilippeMorand !Super, ça à l'air d'une belle machine! Pour information tu l'as vend combien toi? C'est une X310 en tri donc ça à plus de puissance c'est ça? Du coup il est possible de "tuner" les machine et de rajouter plein de truc c'est ça? Des rallonges de table, etc?
Merci en tous cas!
PhilippeMorand
Bonjour Benlea,
J'ai mis tous les détails dans la rubrique annonce, je la vends 2500.
Bonne journée
Philippe
Soulier
Bonjour, j’ai celle à double rail qui est une X310 l’autre photo c’est une K260.
C’est une très bonne machine, selon l’entretien il faut reprendre certains réglages. Guide de degot assez rigide.
Le seul point noir c’est le rail qui est difficile à régler pour faire de beaux tenons.
Benlea
Merci Soulier !
TristanG
J’ai également la 310 en tri depuis presque de 3 ans.
Dans l’ensemble c’est une bonne machine qui fait du bon boulot. Néanmoins comme toutes machines elle a ses points faibles :
  • le chariot de sciage / tennonage : comme Huges je le trouve infernal à régler et n’ai jamais eu de bons résultats avec. Je ne l’utilise plus.
  • le guide parallèle qui est fatigué chez moi et donc n’est pas ... parallèle 😅
  • la poignée de réglage de hauteur de scie qui n’offre pas un réglage de précision facilement
De mon côté j’ai changé les roulements de degau pour env 200e de mémoire. Maintenant je dois changer les courroies de scie mais je n’arrive pas à démonter une fichue poulie 😡
Sur ce fil tu trouveras pleins d’infos sur la 310. C’est le plus complet à ma connaissance en français sur le web :
lairdubois.fr/..._comment_170924
hugues
Bonsoir TristanG pour la courroie moi j'ai enlevé la lame, inclinée à 45.
en poussant la poulie tendeur je la met à côté de la courroie en la courroie s'enlève sans problème.
TristanG
Sur la mienne pas de tendeur malheureusement mais merci de l’info ;) hugues
Benlea
Merci TristanG !Excellent d'avoir ton retour! Du coup ta machine est la même? Elle a vécu avant que tu l'a chope? moi elle à l'air en bon état mais en même temps je ne serais pas vraiment capable de repérer quelque chose de défectueux.... Tu as des conseils de trucs à "vérifier"?
En tous cas le poste est dément! merci infiniment !
TristanG
Benlea ma machine ressemble très fortement à la 310 de ton poste. Elle a été achetée neuve dans les années 80 par une personne qui s'installait menuisier. Il n'est resté menuisier qu'un an et demi puis l'a gardé pour retaper sa maison.
Dans les choses à regarder tu peux :
  • vérifier le fonctionnement de la toupie -> il ne doit pas y avoir de vibration lorsque celle-ci tourne
  • vérifier que l'axe de dégau ne présente pas de points durs
  • vérifier les lames de dégau
  • vérifier que l'axe de scie ne présente pas de points durs
  • tu peux ouvrir la petite trappe qui est sur le cote scie pour vérifier à l'intérieur l'état des courroies
  • vérifier que l'entrainement de la dégau fonctionne
Pour info avec la mienne j'ai eu :
  • guide scie circulaire
  • capot de protection circulaire
  • guide dégau
  • capot et guide toupie
  • chariot de tennonage
  • mortaiseuse
Benlea
Un grand merci TristanG!
Plusieurs question :
  • Qu'est ce que tu appelles les "points durs"?
  • L'entrainement à vérifier de la dégau? ou la rabo? Il y a un entrainement sur la dégauchisseuse?
Je te remercie infiniment!
TristanG
Points durs = quand tu tournes l’axe tu sens que ce n’est pas fluide. Il y a certains moments où l’axe est un peu plus dur à tourner.
Entraînement de rabot bien sur désolé j’ai écrit trop vite.
J’ai vu sur la photo de la 260 qu’il y avait un entraîneur si tu peux prends le !
Benlea
TristanG Ok du coup les point dur voudrait dire qu'il y a eu un pet sur l'axe? Qu'il à tapé quelque-chose et qu'il à été tordu? Peut-il y avoir des soucis dans l'avenir?
L'entraineur c'est quoi sur la photo et ça sert à quoi stp?
Merci!
TristanG
Benlea pas forcement un coup mais sur mon arbre de dégau/rabot c'est simplement que les roulements étaient usés et donc les billes faisaient moins bien le boulot.
Concernant l'entraineur cela permet quand tu utilises ta toupie de t'aider à amener le bois en le plaquant bien sur la table et le guide et t'évite de mettre les mains au niveau de l'axe / fraise par inadvertance.
Ex : youtube.com/wa...h?v=cPyNs8MQnZA
Lankou
Salut !
Depuis le temps, as-tu réussi à démonter la poulie de l'axe de la scie? Je lutte depuis 2 jours sur ma K26...
Merci !!
Lankou
Edit:
Impossible de demonter la poulie, mais la flasque porte-lame se dévisse (pas à gauche). Du coup à force d'essayer cette flasque est voilée maintenant 😞.
Stef64
Je ne connais pas ces machines mais elles ont plutôt bonne presse.
Le choix est fonction de ce que tu veux realiser. La 310 auras plus de capacité que la 260 mais le prix est le double.
Avant de te lancer a corp et âme dans l aventure peut être il serait bien de te former un peu car ce genre de machine amènent du risque et il est important de pouvoir l utiliser sans se blesser.
Benlea
Merci Stef64 !
Effectivement je décide de sauter le pas mais c'est quand même bien réfléchi! ;) Et puis je me dis que si je ne me lance pas je vais regretter. Ce confinement m'a fait beaucoup de bien pour "revoir" ma vie et me recentrer sur des choses plus vrai et qui me correspondent plus. Merci de tes conseils, je serais prudent! :)
JPM
Je n’ai aucune formation technique.
J’ai acheté une combiné il y a10 ans.
Il n’y a aucun problème en étant très très prudent…
Comme tous le plus impressionnant c’est la toupie mais il ne faut pas perdre de vue que c’est la scie qui cause le plus d’accidents.On apprend beaucoup dans les forums sérieux ( ADB,Meta bricoleurs, Copains des copeaux). Ce ne sont pas les vidéos les plus chatoyantes réalisées par des pseudo pros placeurs de produits qui sont les plus formatrices… ( Benoit P, Samuel N, P Seller pour les outils à main )
Un conseil : on manque toujours de serre- joints je me suis équipé dans les vides greniers et les magasins discount.
Jean-Paul
12 804 vues
11 réponses
