masterbibop
VALCHROMAT Huilé
Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos expertises si vous avez un peu de temps à m'accorder !
Mes panneaux de cuisine sont en valchromat Huilé + métallisant.
En frottant un peu fort (pourtant juste avec une lavette microfibre), cela a fait une petite tache "d’érosion"....
Comment rattraper ou atténuer cela ?
Autre chose, comment entretenir ce valchromat huilé ? par entretenir, je veux dire le nettoyage quotidien (tache de doigt, de gras ...) Que conseillez vous ?
En vous remerciant
Eric25
Ça c’est une mission pour Antony RubioMonocoat …
Le Valchro et rubio, c'est joli, sympa, c'est à la mode... J'ai l'habitude de dire que c'est pas des plus génial, mais on me prend pour un vilain ronchon...
C'est drôle (en fait, c'est pas drôle...), mais des situations de ce type, on en a vu plus d'une ici, non ?
Le problème, c'est que cela donne un aspect parfait, et totalement uniforme. De ce fait, au moindre problème, cela se voit.
Le soucis peut venir d'une simple réaction locale entre les produits (le rubio et le produit nettoyant de la lavette). Comme l'aspect est tellement parfait, le moindre défaut se voit. Et ensuite, il est presque impossible de revenir à la "perfectude" d'origine...
Quand en plus, c'est dans une cuisine, alors, là, c'est "sisyphien"... (la boule qui tombe, et qui retombe, et qui retombe...).
Dessine une marguerite et va taper sur l'"expert" qui t'a installé ça.
GillouSpitzbuewe
Valchromat huilé pour une cuisine?? Je ne suis pas pro mais oui ça me paraît un peu (beaucoup en fait) risqué. Le seul moyen de limiter la casse sera un huilage annuel et encore (d'autres t'aiderons mieux que moi)
Les 2 (huile et valchro) sont, j'en suis sûr, de bons produits, mais pour une cuisine??? Perso ça me choque je suis navré
Bon courage pour la suite mais comme le dit mon voisin du dessus à moyen et long terme ce genre de déconvenue sera votre quotidien
benjams
Mettre du valchromat huilé dans une cuisine pour moi c'est malheureusement une aberration... Les cuisines ont plus besoin d'une finition et de matériel les plus costaud possible et qui résiste bien a l'eau, sinon c'est beaucoup trop d'entretien.
A part s'habituer a que ça ait pas l'air homogène, ou alors remplacer par un matériau (par ex. strat) / finition (vitrificateur ?) adapté, je vois pas de solution
pense tu que tout le monde connais Sisyphe et qu'il doit rouler sa pierre car pierre qui roule je te laisse dire la suite
bonne année etienne
Si la finition huilée est une finition Rubio Monocoat alors une reprise locale sera simple. En remettant un peu d'huile localement le produit se fixera uniquement sur la zone usée sans sur épaisseur.
Un léger égrenage local au préalable avec le dernier grain de ponçage utilisé peut être nécessaire en cas de dégradation plus importante.
Néanmoins, une surface poncée très (trop) fin rendra la matière très fragile au phénomène de crayonnage, très sensible à l'abrasion.
Ou si la finition n'est pas sèche ou que l'accélérateur, additif à melanger dans l'huile prévu pour ce type de surface n'a pas été ajouté.
Pour protéger au maximum les panneaux MDF teintés vous pouvez suivre mes recommandations suivantes :
Ponçage du panneau sans appuyer avec des abrasifs grilles, une orbitale et une bonne aspiration, grain 80 si le panneau présente des défauts puis/ou directement au 120 maximum, progressif jusqu'au 180, 220 sur les chants et sans jamais appuyer sur la machine.
Épousseter la surface au spalter, ne plus toucher le panneau pour éviter les traces et appliquer la
finition Rubio Easy Déco mélangée avec 10% d'accélérateur.
Le transparent donne un aspect mouillé mat, les coloris "val" pour égaliser le ton et teinter les fibres plus claires. D'autres effets possibles.
Mise en œuvre au pad bleu Rubio imprégné (ou éponge sur petite surface) et ne pas verser l'huile directement sur le panneau.
Répartir sans appuyer sur la machine.
Égaliser dans les 5/10 minutes au pad blanc. La finition doit être quasi sèche au toucher
directement !!
Le principe et astuces en vidéo :
youtube.com/wa...JsN04&t=22s
Et la vidéo d’un agenceur expliquant en détail toutes ces astuces finitions :
youtube.com/wa...h?v=tPRIilMxpRA
Enfin, éviter de mouiller la surface pendant 6 jours. Nettoyage courant avec le savon intérieur Rubio.
Un rehuilage régulier n'est pas nécessaire avec la technologie Rubio, le produit ne migre pas, ne se delave pas.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
masterbibop
Merci pour votre réponse. L'huile est bien colorée puisque les panneaux ont été teintés ? il n'y a pas de risque d'avoir une couleur plus sombre ou plus claire ? et le métallisant ?
Comment puis je l'appliquer localement ? Au pinceau ? eponge ? Je laisse 6 heure et nettoie et l'huile qui ne se situe pas sur la zone en question se nettoiera car n'aura pas adhéré à la surface ?
Merci pour votre aide ...
L'huile Rubio est monocouche, il n'y a fonc aucun risque de sur épaisseurs ou de foncer l'aspect.
Il faudra interroger l'applicateur afin de savoir quelle référence à été appliquée au départ et à quel grain ont été poncé les panneaux.
Sur cette toute petite surface vous pouvez simplement remettre un peu d'huile avec un bout de mousse ou éponge et essuyer l'excédent au chiffon dans les 5 minutes.
La finition doit être sèche au toucher directement et le résultat final est instantané.
N'hésitez pas à visionner les lien vidéos
Valentin Dems
Antony RubioMonocoat Il m'arrive de faire des petites retouches rapides avec le métalisant uniquement sur du bois massif ca marche trés bien aprés je ne sait pas trop sur la durée mais en tout cas ça m'évite de ressortir tout le matos oil+2C+accélérateur+ métalisant pour 1 cm2 de bois non traité.
Votre avis?
Oui le Métallisant est une huile de maintenance permettant d'entretenir et raviver toutes les finitions huilées
masterbibop
Merci. Je ne comprends pas, j’ai acheté votre savon universel Soap a diluer pour l’entretien et la vous me parlez du métallisant pour l’entretien. J’ai plein de questions !!
1) quel est le taux de dilution du savon à diluer ?
2) qu’est-ce que ce fameux métallisant, à quoi sert-il ? Comment faut-il l’appliquer pour un novice comme moi? à quelle fréquence ?
3) qu est ce que l’huile 2C ?
Merci pour votre retour ;)
masterbibop le soap est un savon concentré PH neutre permettant de nettoyer efficacement toutes les surfaces en bois protégées (parquets, escaliers, tables...). Il se dilue avec un bouchon pour 1L d'eau.
Le Métallisant Universel est une huile de maintenance applicable 24h minimum après l'huile de protection Oil plus 2c, utilisée au départ en sur protecteur imperméabilisant pour des tables ou plan de travail et permettant aussi d'entretenir et rafraîchir toutes les finitions huilées.
Le principe de mise en œuvre en vidéo :
instagram.com/...edium=copy_link
L'huile Oil plus 2c est une huile de finition écologique permettant de protéger et imperméabiliser tous les bois bruts en une seule couche, parquets, escaliers, tables, agencements...
masterbibop
Super merci beaucoup.
Mais métallisant peut aussi etre appliqué sans oil plus 2C au préalable ?
Mon Menuisier a eu du mal à obtenir exactement la même teinte pour chaque élément de façade de ma cuisine, en fonction de leur taille. Ce qui signifie qu’en fonction de la façon dont on l’étale (on l’étale forcément plus sur une grande surface que sur une petite), le rendu n’est pas le même (plus fonce, plus clair), c’était très flagrant dans mon cas.
Donc passer l’huie Oil plus 2C me fait peur, je ne m’y acenturerai pas. Est elle obligatoirement teintée où existe-t-elle en « neutre »
Mais pour enlever cette petite tache d’abrasion sur ma facade bleue, sujet de mon post, est-ce que passer le métallisant suffira ?
En vous remerciant
masterbibop le Métallisant s'applique toujours en combinaison de l'huile Oil plus 2c ou Easy Déco jamais directement sur le support brut.
Des différences de rendus sur du Valchromat sont soit à cause de différences de couleurs des panneaux au départ (entre différentes épaisseurs ou différentes productions il peut y avoir des écarts) soit à cause de défauts de ponçage ou d'une application non conforme de l'huile si l'applicateur a laissé des sur épaisseurs et n'a pas essuyé l'excédent dans les 10 minutes. L'huile Rubio est le système de finition le plus simple, application en une seule couche sans risque de nuances ou sur épaisseurs, la finition est sèche au toucher directement et le résultat final est instantané !
Pour réparer votre rayure il suffit donc de remettre l'huile localement de la même référence (transparente ou pigmentée). Pas plus complexe que de faire du cirage à chaussures 😉
En cas de doute, prenez le temps de visionner les liens vidéos.
masterbibop
J’ai bien regardé le lien vidéo et vous en remercie. Mais comme je vous l’ai dit, mes Facades ont déjà été traitées avec une huile et un métallisant. Dans mon cas, Une huile a donc déjà été appliquée. Un coup de métallisant seul n’est donc pas recommandé dans ce cas, nous sommes d’accord ? Merci a vous ;)
masterbibop s'il y a eu de l'abrasion sur votre surface il faut remettre l'huile et le Métallisant qui se fixera uniquement sur la zone abîmée
masterbibop
Merci Beaucoup ! Derniere question, si un jour je veux réimperméabilisé mes facades teintées, en bonne etat (pas d'abrasion), le passage d'une huile transparente non teintée est elle la solution ou je devrai repasser de la teintée ??
Le Valchromat huilé et les cuisines c'est.... périlleux. Ça aime pas ce genre d'environnement.
Il faudrait ré-appliquer de l'huile. En cet endroit seulement. Avec le même produit et ses additifs. (J'imagine Rubio et son metalisant.)
J'espère que le process de celui qui à traité ces façades était bon auquel cas ça peut passer.
Joyeux Noël.
Effectivement tu peux retenter le rubio localement. Normalement il est sensé n'adherer qu'à la cellulose du bois donc tu ne devrais pas avoir de sur couche là ou il n'y a pas de trou. Par contre pas certain que le record ne se remarque pas surtout si le panneau derrière a changé un peu de couleur
masterbibop
Bonjour à Tous, merci pour vos réponses, je vais contacter le menuisier voir ce qu'il peut faire, perso, je ne me sens pas de me lancer, c'est trop spécifique pour moi ;)
Bon reveillon à tous :
Bricoliste
Je suis en train de réaliser un projet ou la question du valcromate m'est venue à l'esprit car contrairement au mélaminé les chants sont finis suite à la coupe.
Donc question à mon pot menuisier pro qui m'a donné son retour d'experience suivant:
Le valcromate et concurent sont de bons panneaux certain peuvent être utilisés en milieu humide d'autre pas.
La finition huilé, rubio demande une préparation super soignée afin d'éviter les nuances sur les panneaux...genre une ponceuse qui fait des traces (queue de cochon) sera bien visible après la finition.
L'application demande également beaucoup de soin si l'on souhaite un résultat impécable.
Finalement plaquer des chants c'est bien aussi 😉
Pour ta cuisine si tu as une chute tu peux faire differents essais pour voir quelle finition vs entretien serait la plus satisfaisante.
Sinon je ne sais pas si on peut repasser du rubio pour rafraichir la finition comme on le fait avec l'huile de Lin ?
executionbois
Le valchromat est un bon produit a mon sens l'huile beaucoup moins c'est la grande mode car peux de menuisier sont rompu a la maitrise du pistolet, l'huile vas t'obligé a faire un entretien régulier et l'huile n'aime pas l'eau je n'ai pas la solution a ton problème mais je sais que le commercial rubio fait un passage sur l'air du bois de temps en temps peut être passera t'il pour répondre a ton questionnement.
1 178 vues
