SailorJ
Annulé
Annulé
Bricolo36
Si le moteur est en biais la courroie doit sauter (si elle est plate) trapézoïdale va s'user prématurément, patiner si pas assez tendue.
Si de plus la lame est voilée c'est le bouquet y avait-il le déligneur de monté?
Vérifier tous ce paramètres faire un diagnos à distance c'est pas facile
Bon courage
Pour lancer ton moteur, il faut tourner le bouton vers la droite d'environ 30°, attendre que la machine démarre correctement, et finir la course du bouton.
Si tu ne fais pas ça, ta machine va toussoter, tourner au ralenti et ne pas avoir de puissance. D'où calage.
As-tu bien suivi cette procédure ?
Pour ma part, j'ai acheté des lames 250 neuves. J'ai déligné du bois de chauffage (du hêtre en attendant de trouver un fournisseur) à la bourrin sans problème particulier. On sent bien que la machine ne fait pas 3CV, mais elle fait le job.
voici un extrait du manuel d'utilisation de la C210B :
Stef64
Effectivement une lame plus petite peut être une aide pour deligner si la machine manque de puissance, mais l affûtage de la lame et son nombre de dents est encore plus important.
Sur ma machine les lames ont un Diamètre de 200 avec 18 dents pas de problème sur du chêne en 45mm .
Une lame voilé tu peu la jeter car en plus d être inefficace elle est dangereuse.
Bonne journée
Carolobois
+1 Si la lame est voilée c'est une lame qui a chauffé donc désaffutée
SailorJ
Bah quand je place une équerre (ou une surface plane) sur la lame, je me rencontre que d'un côté elle est concave et de l'autre convexe.
Bricolo36
francois25 poubelle
SailorJ
Ca ce recycle pas une lame comme ça ?
bernardrebout
Si tu délignes , tu dois utiliser une lame avec un petit nombre de dents qui doit évacuer beaucoup de sciure, cette sciure se trouve dans l'encoche de la dent, si tu prends une lame avec un grand nombre de dents, les encoches seront plus petites , la sciure ne pourra pas être évacuée et une partie tournera en rond provoquant un bourrage, qui au mieux ralentira la progression de la lame et au pire la fera monter en température et la désaffutera.
Pour vérifier si ta lame est voilée , tu poses un repères sur ta table à côté d'une dent et tu tournes manuellement, si toutes les dents arrivent au même endoit c'est bon, sinon tu mets à la benne.
J'oubliais, vérifies que tu scies du bois sec!
Stef64
J ai eu aussi un bruit différents en montant une lame plus petite 190 au lieu de 200 un sifflement mais si ta lame est bien monté je ne vois pas le problème a l utilisé.
Attention a ne pas trop baissé le diamètre de la lame vois les préconisations du constructeur ceci en lien avec la vitesse de rotation de la machine et celle nécessaire a la lame pour bien fonctionné.
Bricolo36
Souvent le bruit c'est le brassage de l'air par la rotation de la lame avec les parois de la machine si tu montes une lame avec mises en carbure tu auras un son différent que si tu montes une lame classique, le nombre de dents aussi. Il ne faut pas se tourmenter pour cela s'il n'y a pas de frottement et que ça tourne rond ça roule.
Fait un essai sans lame pour voir
Bricolo36
Tu fais aussi répondre à la question et en bas à droite il y a insérer une vidéo tu y met la vidéo que tu as installé dans ton ordi
SailorJ
Annulé
Bricolo36
Ca ne fonctionne pas il faut que tu la mettes sur youtube et tu insère l'adresse dans ton message
Bricolo36
Tu as un sacré problème fait un essais sans ta lame et est-ce que le diamètre de l'alésage de ta lame est bon avec la machine et tu as ta plaque qui a drôlement morflé il doit y avoir des séquelles quelque part regarde tout ça en détaille
Bricolo36
Regarde ta plaque si elle est bien fixée ou retire la pour faire un essais UNIQUEMENT UN ESSAIS
Bricolo36
Oui ça doit venir de ta lame tu est certain qu'elle n'est pas voilée car le diamètre n’influence pas à ce point en faisant tant de vibration.
Je te souhaite bon courage et ne te démoralise pas
Stef64
On dirai un bruit de roulement fatigué.
De toute les manière ta lames a trop de dent pour le débit commence par en prendre une neuve prévue a cette effet.
SailorJ
C'est exactement ce que je compte faire ;) Ce qui est curieux, c'est que la lame de 250 ne fait pas de bruit !
Stef64
Ou un truc pas bien serré control tout avant de travaillé une erreur a ce niveau peu faire mal
608 vues
Autres questions de SailorJ
