xuarig
Entretien scie à ruban
Bonjour, questions basiques sans doute mais comment nettoyer la lame d'une scie à ruban sur laquelle adhèrent des particules de sève. De même, la table finit par avoir des taches de je ne sais quoi , avec quoi nettoyer? Avec mes remerciements.
10 réponses
fred59
bonjour,
j'utilise pour nettoyer mes outils de coupe du produit CMT Formula 2050
xyloweb
Très bien pour les fraises également.
xuarig
Intéressant . Merci.
ça marche bien ; utile aussi sur le taille haie ; les sécateurs...
Les affûteurs trempent les lames dans la soude caustique. J'ai un bidon de solution de soude que j'utilise pour mes lames de circulaire. Attention, lunettes, gants caoutchouc, pinceau nylon mais c'est magique
Padou
ATTENTION : La soude caustique attaque l'aluminium. Si ta scie a des pièces en alu (table, guides,...) il faut impérativement retirer la lame. Par contre, pour la résine, l'alcool à bruler marche bien c'est ce que font les carrossiers pour retirer les goutes tombées sur les voitures sans abimer la peinture.
xuarig
Merci pour ces précisions.
bonjour j emploi des ruban adapté au sciage des résineux et je passe un coup de racloir sur les rubans car si vous avez des problèmes de dépôt de résine c 'est que votre ruban chauffe et que le racleur sur le volant du bas est mal réglé
mais je n 'ai jamais nettoyé en 60 ans mes rubans avec un solvant quelconque
etienne desthuiliers maitre menuisier entre autre
xuarig
OK, je vais vérifier de plus près. Merci
TiboDesBois
Sur mon ruban venant d'urss, je ne vois pas de racloir, est -il présent sur un ruban avec une garniture en liège ? Si oui est il possible d'avoir une photo de son emplacement ?
xuarig
Par hasard : utilisant ma lame couverte de résine pour scier un vieux chêne très sec : disparition de la résine...!
btressol
Dans tous les cas, il faut démonter la lame...
pour btressol pourquoi?
Étienne desthuilliers maitre menuisier
btressol
Parce que ça me semble beaucoup plus pratique, pour la faire tremper et bien la nettoyer, mais c'est vrai qu'après il faut bien savoir la replacer et la retendre. En tout ça c'est comme ça que je fais.
la résine se dissout bien à l'essence (thérébentine ou essence C)
DamNic
Le gel hydroalcoolique enlève bien la résine, après je sais pas si ca peut abimer l'acier..
xuarig
Merci.
ggdu124
trempage et brossage dans un mélange 50/50 eau et lessive de soude. 5 à 10mn,puis rinçage. prévoir lunettes et gants latex.
xuarig
Merci pour votre conseil.
Ammoniaque
xuarig
Merci racmterrof !
Bougnasse
Bonsoir, personnellement, travaillant beaucoup de résineux, je nettoie ma dégau/rabot, les lames de scies, etc. avec du produit pour enlever la résine sur les lames de tailles haies.
Mais ça peut se faire avec de l'alcool à bruler
xuarig
Merci Bougnasse !
foal
la térébenthine ça nettoie bien aussi et ça lubrifie la lame.
l' idée est intéressante mais cela pose des problèmes de stabilité des rubans il y a d autres méthodes plus orthodoxe
l homme qui aime les rubans
Arkine38
Bonjour Étienne, qu'entendez vous par des "problèmes de stabilité" ? Et quelles méthodes proposeriez vous ?
Cordialement
Antho
Arkine38 bonjour une méthode ou il ni a pas besoin de démonter les rubans regarder les scies qui scient du sapin a longueur de journée ou du pin des landes et imaginer vous la taille des bassin pour faire tremper les rubans et les émanations de vos produits
btressol
C'est vrai... mais là je suppose que c'est pour une scie à ruban d'atelier. Vous faites quoi, vous ?
FMJ
Attention ! Ce type de produit (anti-résineux, type décolle étiquette) est un vrai saloperie pour les poumons : le faire en extérieur ou porter un masque à cartouche !
1 296 vues
10 réponses
