spyc
Lamello au micro-onde ou au four? Quelle recette?
Bonjour à tous !
Je pense que mes lamellos ont un peu gonflé (malgré qu'ils soient stocké dans un tuperware avec des sachets anti-humidité). Un certain nombre d'entre eux ne rentrent plus dans leur logement qu'après en avoir été convaincu par une discussion rapproché avec le maillet... Quand on les insère dans le premier panneau cela va encore mais quand il s'agit de mettre le deuxième cela devient nettement moins drôle.
Bref, j'ai vu passer un certain nombre de fois que l'on pouvait leur faire retrouver leur taille de guêpes en les passant au micro-onde ou au four.
Quelqu'un aurait-il des détails sur la recette ?
J'ai essayé de les faire passer au micro-onde, dans leur boite (ouverte), 30 secondes à 900W. Ils ont bien chauffé un peu, mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils se soient vraiment aminci.
Était-ce pas assez ?
Le four marche-t-il mieux ? (Mais à quelle température ? Combien de temps ?)
Bref, j'en appelle à vos expérience de cuisine de lamello pour essayer de trouver la meilleure recette !
D'avance merci ! :)
spyc
8 réponses
Bonsoir
Cela me rappelle une petite boutade d'atelier: Pour palier au problème un simple coup de massette ou de marteau rétabli la situation, nul n'est besoin d'être précis il vaut mieux avoir un peu de jeu cela facilitera l'affleurage de l'assemblage de tout façon il regonflera au contact de l'humidité de la colle .
Donc j'avais mis une poigné de gaufrettes au sol et leur donnais un coup de massette pour leur permettre de rentrer facilement, un jeune apprenti me regardais, fini par me demander le pourquoi de la chose.
Je lui dit c'est la règle on ne va les mettre vivants dans la colle vois cela comme un geste d'humanité.
Par la suite je l'ai vu pratiquer la méthode et me regarder hilare : voyez j'ai compris je les euthanasie.
fab83
d'accord avec la réponse et encore plus avec la blague 😁
Hollywood
Le problème du coup de massette, c'est qu'on ne sais pas quel façe coince, et donc quel façe taper !! 🙃
Eric54
spyc
Dans le doute, un coup sur les 4 côtés et on n'en parle plus !
florian Garreau
Bonjour, je verrais bien aussi le contrôlé d'épaisseur des lamellos.
Et autre question bête par hasard tes dents sont bien affutés de ta lame ? cela fait longtemps que tu l'as ?
Je demande au cas ou. je crois pas avoir vu passé ça dans les réponses.
spyc
Oui, la machine est récente et n'a pas encore eu à être affuté. J'ai vu passer des remarques sur le fait de l'affutage de la lame peut jouer un petit peu là dessus
jmulliez
Il suffit de marteler les lamelles sur une enclume, un étau (a l'arrière) ou sur le sol.
En gardant a côté une pièce d'essai pour tester le jeu.
Bien penser à tester le jeu dans les deux sens et marteler jusqu'à ce que ça rentre avec le jeu voulu dans les deux sens.
perso et pour avoir déjà posé la question, je m'interroge si la régularité de la fabrication des lamelles est vraiment bonne. Le bois a peut être le dos large!
Les miens sont stockés au même endroit depuis des années, certains rentrent sans effort et d'autres serrent au point que je les accompagne d'un petit coup de maillet.
Par conséquent le maillet est bien un outil pédagogique. Il est préférable de leur faire comprendre plutôt que de recourir à la peine capitale!!!! comme bonbonveronbi
Paco64
Le problème est que les lamello sont en bois compressés et qu'à la reprise d'humidité ils se décompressent. En les reséchant on gagne peut être 1 ou 2/10èmes mais on ne les recompresse pas. La solution humanitaire de Bonbonveronbi me parait bonne, couplée à un passage au micro onde.
S"ils ont gonflé à cause de l'humidité, il faut faire en sorte qu'ils sèchent.
Personnellement, je les mets simplement sur un radiateur pendant une nuit. La plupart du temps, ça marche bien. On perd 1 ou 2/10ièmes.
Au four ou au micro onde, pourquoi pas. Faire des essais. Il n'y a pas de recette pré-établie / miracle.
L'important, ce n'est pas la température, mais de les laisser dans une atmosphère bien sèche pendant assez de temps pour qu'ils puissent se rétracter. Donc, à mon avis, au four à très faible température pendant quelques heures (en surveillant...). Une fois le four éteint, je les laisserais dedans pendant la nuit.
campion
moi je les presse 5 par 5 dans un eteau.Ca marche bien.Kenavo
Déjà, il faut vérifier s'ils ont bien gonflé (un coup de pied à coulisse). Le coup du four ou micro-ondes, je ne connais pas, mais si j'avais le problème je leur donnerais un tout petit coup de ponceuse (ponceuse à bande couchée sur le dos) pour réduire l'épaisseur.
spyc
Je note qu'il semble y avoir consensus pour faire comprendre à ces lamellos qu'ils doivent retrouver leur taille de guêpe de façons convaincante en s'aidant d'un étau, d'un maillet voire d'une ponceuse.
Je vous remercie tous pour vos partages et retours d'expérience !
spyc si ça marche à l'étau ou au maillet, ne t'embête pas avec une ponceuse !
spyc Je ne vois pas l'intérêt de s'embêter à utiliser un étau ou un maillet, avec le risque de les bousiller, alors que les laisser tout simplement une nuit sur un radiateur marche très bien... Mais bon...
Kentaro pour le côté écologique ! Un radiateur, ça met en jeu de l'énergie et augmente l'entropie de l'univers...
(nan je déconne, c'est juste plus rapide)
Eric54
Je me rappelle avoir mis un peu de voie à la lame en la voilant, efficace...
spyc
Kentaro c'est pas faux, mais j'ai beau être en Bretagne j'ai fermé mes radiateurs :)
561 vues
8 réponses
