Estwest
Compas ou verin pour abattant de bureau
Je suis en train de fabriquer en grand meuble de couture pour ma mère, qui ressemble un peu à un vaisselier.
Le bureau utilisé pour poser sa machine à coudre est un abattant de 55 cm de profondeur x 85 de large, en pin épaisseur 22. L'abattant est maintenue par 2 charnières avec le caisson attenant de la même épaisseur. L'abattant reposera sur une butée de 7cm correspondant à la planche intermédiaire qui sépare la partie basse de la partie haute du meuble. Voir le plan
Je souhaite en plus rajouter 2 compas ou 2 vérins mais je ne sais pas lequel sera le mieux pour maintenir l'abattant et limiter au maximum les vibrations dûes à la machine à coudre.
Avez vous un avis sur le sujet ?
Estelle
Estwest
Voici le meuble terminé. Pour l'abattant, j'ai finalement installé des chaines. L'ensemble parait pour le moment très rigide et assez solide, en verra bien à l'usage !
Parfois
Certes ma réponse un peu à coté de la question !
il y a aussi la possibilité de concevoir sous l'abattant dans la partie basse du meuble deux espaces pour des pieds coulissants, rétractables dans le meuble quand il n'est pas utilisé. Ainsi le poids de la machine n'est plus un problème, et cela peut donné lieu à de beaux façonnages pour obtenir quelque chose de discret et efficace.
Tenez nous au courant de vos choix et du résultat final !
Gilles
Edouard33
ce modele commercial montre bien ce fonctionnement.
laredoute.fr/p...8feefd4e3bd3712
Estwest
Effectivement c'est une très bonne idée! Malheureusement, le bas est déjà fait et je n'ai pas vraiment envie de modifier...
Merci, je retiens l'idée en tout cas.
JeanChristophe92
Un menuisier m'a fait une installation pour une niche à télétravail fermée par un abattant qui faisait 70cmn de profondeur et 110 de large.
Il n'a mis que deux charnières d'abattant a frein, de marque Salice Pacta, très bien au demeurant.
Cela n'a pas tenu plus de 6 mois...
Avec les ouvertures et fermetures répétées, les embases ont été complètement détériorées et j'ai du en commander des nouvelles.
Résultat des courses, je vais réduire la profondeur à 32cm et doubler le système par deux compas à genouillère si le mouvement le permet, histoire de répartir le poids total par point de fixation.
Et un ordinateur portable pèse beaucoup moins qu'une machine à coudre...
PS: étant un peu pratiquant de ce genre de machine, il me semble qu'il faut pas mal de zone de débattement vers l'avant de la machine pour mettre le tissu cousu au fur et à mesure. Une niche me paraît assez petit comme espace.
Amicalement.
Estwest
Je partais également dans l'idée de mettre un compas, mais je me demande si les vérins ne seraient pas plus rigides...
Ma mère utilise déjà sa machine à coudre sur un abattant d'un ancien meuble en agglo. L'abattant est maintenu par 2 charnières simples et 2 chaines, et l'abattant repose également sur une butée de 6-7 cm, un peu comme sur mon schéma. Elle n'a jamais eu de problème avec, mais les chaines étant assez souples le meuble entier vibre avec l'accelération de la machine à coudre ! ce que j'aimerai éviter...
FRENCHMAVERICK
bonjour la solidité mécanique est une chose
la gestion des vibrations en est une autre
il faut alors couper les vibrations
en posant par exemple des patins en caoutchouc résidus de
cryobroyage
ou" suspendre " la machine façon de parler
de manière que la machine ne fasse pas entrer le meuble en resonance
les patins type glissdom sont a proscrire
leur surface de contact est faite pour glisser
FRENCHMAVERICK
la masse de la machine a coudre
la fréquence d utilisation
comme avec le temps les jeux mécaniques vont augmentes
il faut prévoir de rattraper ce jeu l inclinaison du scriban
les charnieres pivot
il serait meme envisageable de prévoir des glissières en bois rétractables
des compas ou vernis avec un frein et un rattrapage du jeu
Estwest
Effectivement, les glissières sont une bonne idée. On aurait pu aussi imaginer une table sur glissière, un peu comme pour les claviers sur certains bureaux. Malheureusement, je n'y ai pas pas pensé plus tôt!
Je pense que je vais me rabattre sur 2 compas dans un premier temps et puis on verra bien comment cela évoluera. Avec une machine à coudre, je devrais être rapidement fixée sur le sort du mécanisme :)
foal
bonjour, plutôt que 2 charnières ,une charnière à piano répartirai mieux les contraintes de poids de la machine.Le meuble haut est-il fixé au mur? S 'il n'y est pas , la fixation serait une bonne sécurité vu le poids des machines à coudre.
1 488 vues
