Joss81
Règle rectifiée de haute précision
Je suis à la recherche d’une règle rectifiée de 2 mètres pour le réglage de mes tables de dégauchisseuse. Avez-vous des recommandations d’une marque de qualité?
Merci d’avance pour vos retours
Joss81
Merci à tous pour vos retours, les règles Hélios Preisser seront sans doute mon choix.
Si j'étais toi, je ferais un essai avec une règle de maçon à 15€, puis avec la fameuse règle Hélios Preisser, pour voir s'il y a une différence de réglage...
(juste pour faire avancer la science !)
Et s'il y a vraiment une différence, dégauchir une planche après réglage avec Hélios Preisser, puis dérégler les tables, puis régler avec la règle de maçon, puis dégauchir une autre planche, et voir s'il y a une différence.
(juste pour faire avancer la science encore plus loin !)
Car si ça se trouve, la première planche sera mieux dégauchie que la seconde. Mais pitet pas !
l'AL'telier
En effet, j'avais fait le test de ma règle alu Véritas (965 mm), sur une règle de maçon (2000 mm) de chez bricomerdos...
Pas un dixième de différence. Avant les travaux de maçonnerie évidement! Maintenant sa doit plus être la même précision 😅
EstOuest
Une bonne règle aluminium de maçon, neuve, devrait faire l’affaire.
Il y a sans doute plus précis. Mais le travail du bois ne demande pas du matériel de précision exagéré.
EtienneVR
C'est ce que je pratique aussi
Pas mieux.
tout à fait!
Termite
C'est ce que j'allais proposer aussi...
Mais pourquoi de 2 mètres? pourquoi si long?
Joss81
Mes tables font 1800 de long
Joss81
J’en ai une mais elle est courbé. Du coup je suis un peu sceptique concernant la planéité des règles de maçons pour le réglage des tables de dégauchisseuse.
Bingo
Je ne suis pas d'accord
Pour le coup, je suis vraiment pas d'accord. une règle de maçon c'est bon pour de l'approximatif et du contrôle (approximatif) mais vraiment pas pour du travail sérieux ou l'on recherche une planéité non pas parfaite, mais une planéité qui n'est pas foireuse (aka la règle de maçon)...
Sauf si vous avez un secret d'utilisation ou un fournisseur de règles de maçon que je ne connais pas, je vois vraiment pas comment vous pouvez régler des tables avec ça; la flexion est terrible, sans compter la surface qui est rarement droite.
constibat
Comment mets tu assez de pression sur ta règle pendant le réglage au point de la déformer ? Tu as juste à la poser sur la table de sortie
Perso j'utilise ça ou bien une latte en CP coupée bien droit, contrôlée avec sa chute retournée
Bingo
constibat Ce n’est pas fréquent, mais j’ai eu à démonter et réassembler deux raboteuses-dégauchisseuses : celle de mon combiné (deux fois cette année tout de même) et une Chambon de 500 ou 600 mm.
Sur un petit combiné comme mon Kity Bestcombi, le remontage est fastidieux et le réglage très délicat (seul). Avec une règle en acier rectifiée et un serre-joint sur la table de sortie, un autre sur la table d’entrée, le réglage se fait en 2 minutes chrono. En revanche, si tu utilises une règle de maçon, elle ne peut servir que de guide et n'offre pas de contrainte suffisante. Résultat : quand tu serres les vis de la table de sortie, celle-ci se désaxe. Tu essayes de la redresser, mais comme la règle de maçon est à peine serrée, elle bouge, se soulève, voire tombe… Et c’est reparti pour un tour. C’est infernal. Tu peux légèrement la contraindre, mais dans ce cas là, elle se tord assez rapidement.
Même galère avec la Chambon, qui était entièrement démontée. Il a fallu un tracteur pour positionner les tables, et là encore, la règle de maçon ne supporte pas la contrainte. En comparaison, avec une règle en acier rectifiée, le remontage et le réglage ont pris environ une heure. J'ose à peine imaginer le temps nécessaire avec une règle de maçon.
Pour un autre cas d’utilisation, le réglage du chariot d’un combiné est bien plus rapide avec une règle en acier rectifiée qu’avec une règle de maçon. Tous les contrôles de planéité sont un vrai plaisir, et cet outil ne se limite pas au bois. Il y a certes un léger surcoût à l’achat (environ 40 euros pour une classe II), mais c’est un investissement de confiance qui durera des années.
Selon la machine, le réglage peut être plus ou moins simple, et il est tout à fait possible que dans certains cas, une règle de maçon suffise. Lorsqu'il s'agit de démonter/remonter/régler j'ai de gros doutes. Personnellement, je ne reviendrai pas en arrière 😅.
ClaudeG
Si les produits de Veritas sont disponibles chez vous, ils offrent des règles à cet usage en acier trempé et en aluminium à bon prix.
Joss81
Merci, oui j’en ai vu mais pas la longueur souhaitée.
Bingo
Trouvable facilement : Helios Preisser
En revanche je ne sais pas si ils ont du 2m. 1 mètre pour sûr.
Joss81
Merci je vais regarder.
Eric25
Ça existe effectivement… il reste à regarder de plus près à quoi correspondent les grades 0/1/2 car en acier non inoxydable en 2000mm c’est 500€ en grade 0 contre 130€ en grade 2…
Bingo
Eric25 grade II largement suffisant en menuiserie, grade 0 c'est l'excellence que l'on recherche dans des domaines que la menuiserie ne connait pas 😉
Edit Joss81, grade II largement suffisant 😉
Eric25
Bingo effectivement le grade 2 est largement suffisant avec une planéité de 0,058mm sur la longueur de 2m, en grade 0 on est à 0,022mm…
QuentinDB
Bonjour à tous, je déterre le sujet ! Je cherche également une règle rectifiée en 2m, la helios me semble très bien. Auriez vous un fournisseur à conseiller ? Merci à tous !
Eric25
Chez Finetools il y a des règles rectifiées mais la plus longue fait 1270mm… c’est déjà pas mal
outils-profess...raightedge.html
Joss81
Merci, oui je les ai vu. Mes tables font 1800 mm donc j’ai besoin de couvrir au moins cette longueur.
JOZEFB
il y a bien la cette règle de chez woodpecker(marque américaine), mais c'est vraiment très chère et je ne peut te fournir d'avis, je ne l'ai pas.
Joss81
Merci, j’ai regardé mais je n’ai pas l’impression qu’ils aient plus long que 36 inches
835 vues
