olivier-inge-bricoleur
Gabarit système 32 pour tablette uniquement
J'ai tout un tas de placards et autres aménagements à faire chez moi et je souhaite m'équiper d'un gabarit type système 32. C'est important de le préciser, ces trous ne me serviront qu'à poser des étagères dans ces aménagements ; l'assemblage des carcasses de meuble se fera autrement.
J'ai sélectionné moins 3 gabarits qui, je pense, répondent à mes attentes :
J'ai un petit faible pour le woodpecker qui me semble bien pensé, mais qui est américain et donc les accessoires ne sont pas métriques. Le gabarit IGM me semble lui aussi bien pensé, métrique et en plus, il est livré avec un foret...
J'aimerais avoir votre avis et si éventuellement vous aviez des retours d'expérience, je suis preneur. Si vous avez d'autre ref, je suis aussi intéressé.
Merci d'avance pour vos réponses et commentaires.
Olivier
10 réponses
moi j'ai fabriqué un petit gabarit : c'est du système 37.5, pas du 32 . ça se base sur une paire de crémaillères bois, qui sont souvent usinées à 37.5mm, et un petit support pour faire plonger une affleureuse avec un mèche droite (non flutée) de 5. je fixe mon "rail" (les deux crémaillères montéees avec un espace de la taille de mon suoport affleureuse) avec deux serres-joints, et je perce des trous, mon support a des petits taquets pour venir se mettre en appui au fond des étages de la créma. ça fait des trous nickel, et assez vite, et c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'une perceuse multibroche blum. ça prend zéro place, cout de maintenance très léger, une seule mèche a rotation normale. c'est un peu plus de manipulation, avec le rail à serrer/désserrer , et l'axage des trous en latéral est un peu trop flex, mais ça serait réglable en renforçant mes crémaillères.
j'ai longtemps cherché comment faire mes trous de taquets précisément, et surtout sans éclat. un gabarit de maintien de mèche, planchette percée, ça s'usait trop vite, les trous s'élargissent et ça bancalise les tablettes. et dans du sapin (mes caissons sont presque exclusivement en 3 plis épicéa) ça fait des éclats et c'est pas jojo. Mais le jour ou j'ai acheté une affleureuse, pour autre chose, je me suis dit que ça pouvait etre la solution. et maintenant je fais mes trous de taquets parfaits, zéro éclat, et parfaitement alignés horizontalement, pas de bancalité des tablettes.
Jean-Claude Di Fazio
Oh punaise, l’idée super !
« J’achète !!! »
Y’a probablement moyen d’améliorer la rigidité avec des crémaillères métalliques.
À essayer
Merci !
Baudet
Padou
Super idée !
A-t-on vraiment besoin d'un pas de 32mm pour poser des étagères ?
BaptisteC
si ce gabarit ne te sert qu'à faire des trous pour des taquets d'étagères le système 32 n'est peut-être pas indispensable ?
Je perce les trous de mes taquets avec un gabarait très simple fait avec un bout de médium en 22mm percé avec 3 trous de 5 mm et un entraxe de 45 mm. Il y a une marque au crayon sur le coté à l'axe du trou du milieu que j'aligne sur le marquage de la hauteur d'étagère fait sur le caisson et un taquet en bois cloué dessous pour avoir un éloignement constant du bord du caisson.
J'en ai plusieurs en fonction de l'endroit où je veux percer mes trous et du nombre de trous que je veux (3, 5,...).
J'ai un gabarit Bosch pour défonceuse avec un rail percé au sys 32 mais je ne m'en sert pratiquement jamais et je ne te conseil pas l'achat. C'est finalement moins précis et plus compliqué à mettre en oeuvre que mes petits gabarits.
Edit : j'ai rajouté une image vite faite parce que je ne suis pas certain d'avoir été clair...
francoisB30
pour un meuble de temps en temps je trouve cela bien suffisant
Merci BaptisteC !
Ebehandrieu
Pour ma part je n aime pas les panneaux mitrailet de trous je me contente de faire 3 trous un à la bon̈ne hauteur et un au-dessus et en dessous à 4 cm d'écart. J utilise une latte ou je trace mais hauteur, et je marque à la pointe carré et je percé.simple rapide et économique.
dBPs
Je viens de retrouver cela
JG70
Salut regarde là : hardeman-distr...ce=pocket_saves
il y a une vidéo en bas de la page qui présente le produit
Mike0411
Je ne connais pas ces gabarits mais j'utilise celui de chez HETTICH et j'en suis satisfait.
Bonne recherche
l'AL'telier
J'ai dans l'atelier le gabarit Milescraft SHELFJIG (System 32 cabinetmaking jig).
fine-tools.com...inetmaking.html
Simple et très efficace. Résultat parfait dans du mélaminé. Voir mon meuble sous pente
Bien loin du prix du woodpecker!
Merci LAlexandre !
Romumuald
Le guide Kreg est très bien à mon avis : facile à utiliser, précis et pas cher, il ne prend pas de place à ranger dans l'atelier. Et enfin tu peux encore l'utiliser même une fois le meuble assemblé.
Merci Romumuald !
C'est pour utiliser à la défonceuse ou a la perceuse?
Dans un soucis de perpendicularité perso j'utiliserai une défonceuse avec ce genre de kit. Festool en propose un également mais c'est au prix Festool...
Eric25
J’utilise aussi le système OFA Bosch (compatible avec ma Festool OF 1400).
Accessoire plus qu’utile, la mèche Festool dédiée (HW 491066).
Elle a fait des centaines de trous et tient toujours le route.
Après il est assez rare que je bouge les étagères… je me dis que vu le temps passé à faire les trous qu’il serait peut être plus efficace de faire 4 nouveaux trou le jour où il faut vraiment la bouger.
jmarcp
D'expérience également, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup plus de trous que nécessaire. Pour moi, le système 32 est un système avant industriel, réalisé via commande numérique.
Dans les derniers placards réalisés, je n'ai plus fait que des séries de 3 trous à hauteur estimée des planches pour pouvoir les monter ou les descendre un peu
Merci Erebor !
Très bonne question :)
Idéalement, c'est vrai que j'aurai préféré un gabarit à défonceuse mais pour des étagères, je pense que la précision obtenue avec un forêt guidé fera largement le taf.
C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien le woodpecker, mais il faut une bague en 3/8...
Les rails c'est bien mais ça n'offre pas les possibilités des gabarits.
dBPs
Il y a, pour une utilisation "intermédiaire", le gabarit Wolfcraft 4650000 (système 32 5 en 1) pour une cinquantaine d'euros
1 104 vues
10 réponses
