LucasP
Comment bien renforcer la planche de mon bureau ?
Salut tout le monde,
J’ai récemment construit ce bureau (photo jointe au post) en utilisant un panneau en bouleau de 200x70x2,7 cm, et j’adore son rendu ! Cependant, je me pose des questions sur sa stabilité…
J’ai ajouté un pied central (pas encore vissé) pour aider à supporter le bureau, car il y a pas mal de poids dessus :
  • Environ 10 kg de moniteurs au centre
  • Un PC de 15 kg sur le côté droit
Je me demande si ce pied central est vraiment nécessaire ou s’il existe une meilleure alternative pour garantir la solidité du bureau sans compromettre l’esthétique et l’ergonomie.
J’ai aussi entendu parler des C-Channels comme solution de renforcement, mais je ne suis pas sûr que ce soit adapté à mon cas.
Avez-vous des recommandations pour renforcer le bureau autrement ? Ou pensez-vous que je devrais simplement garder le pied central ?
Merci d’avance pour vos conseils et retours !
Lucas
Termite
Il est très bien ce pied central qui fait exactement la boulot voulu. Il suffirait de l'habiller d'un panneau du même bois que ton plateau pour planquer ce déluge de câbles et tu ferais d'une pierre deux coups.
Tu renforces ton plateau et tu peux fixer tes câbles et les planquer.
Sinon tu fixes sous le plateau entre tes deux pieds à peu près au niveau de ton pied central une traverse de bois dur (dur ça fléchi moins) de minimum 50*20mm (le 50 en vertical bien sur) tu peux augmenter le 50mm ce sera plus solide mais plus tu vas l'augmenter plus cela sera visible. Là par contre tu ne planques pas tes câbles.
LucasP
Hello !
Malheureusement pour le pied central, je n'aime pas du tout ça ! Et qui plus est, il me gène au niveau des jambes par moment... D'où le fait que je cherche une autre solution !
Pour le câble management, j'attends simplement de recevoir mes câbles parce que les miens ne sont pas assez longs et je vais tout ranger !
Concernant la traverse en bois, ça m'a été recommandé effectivement ! Qu'en est-il de l'utilisation d'une plaque de renfort en métal ? Est-ce que ça pourrait aussi convenir ?
Quelque chose comme ça par exemple :
lafabriquedesp...fort-sur_mesure
Penture de porte d'église
Une plaque métallique ne servira à rien. Si tu veux vérifier,tu vas dans une grande surface de bricolage et tu test la souplesse d'un fer plat. Tu en profites pour tester aussi une cornière ou un fer en U et tu comprendra qu'il faut mettre une traverse de renfort sur chant comme précisé auparavant
Edouard33
Si l'esthetique du bureau est l element clef .
Il y a des supports d ecran a fixer au mur ou bien qui reposent par terre.
Cela supprimerait le probleme de charge et de flechage du bureau. L'ordi sur le coté ne devrait pas etre un soucis.
LucasP
Hello, malheureusement j'ai déjà mes supports et je ne souhaite pas les changer !
c'est toujours un deal entre usage et esthétisme. Dans ton cas je dirais que dans la logique des choses il y aurait dû avoir une traverse sur l'avant et en dessous afin d'éviter le fléchissement d'une part et de contre balancer d'autre part.
Un tasseau au mur est un bonne idée mais trop de charge à l'avant donnera du cintre à la longue.
Les solutions sont soit d'ajouter une traverse, augmenter l'épaisseur du plateau, ajouter un pied ou un caisson qui portent ou raidissent ton plateau.
c'est un problème de conception
LucasP
J'aimerais éviter le tasseau au mur étant donné l'espace très restreint entre les pieds et le mur, et le fait que j'ai besoin de faire passer des câbles sous le bureau !
En revanche, des traverses, ça pourrait se faire ! Mais est-ce que c'est une solution viable ? Quel type de matériau il faudrait acheter et comment les placer par rapport aux pieds et à la planche si c'est le cas ?
Je sais que je ne souhaite pas ajouter de caisson ou de rangement en dessous !
Je suis conscient qu'il s'agit d'un problème de conception, mais, ne m'y connaissant pas assez, je souhaitais simplement utiliser un autre pied au début, temporairement, le temps de trouver une alternative, pour pouvoir tout de même installer mon bureau
BingoDS
Bonjour LucasP,
Qu’est-ce qui te semble instable exactement ? Tu veux renforcer ton bureau dans quel but ?
Si c’est pour éviter qu’il ne s’affaisse sous le poids des écrans et du PC, mieux vaut garder le pied central au regard des 200 cm de longueur.
Autrement, plutôt qu’un C-Channel, pourquoi ne pas simplement fixer un tasseau en bois ou en métal au mur, juste sous le plateau ? Ça éviterait tout affaissement, ton plateau resterait intact et, bonus, tu te débarrasses du pied central.
LucasP
Hello !
Effectivement j'aimerais éviter qu'il s'affaisse en raison du poids important qui repose au centre de celui ci !
Cependant, je ne suis pas fan du pieds que j'ai mis en place pour l'instant ! Il est la principalement pour dépanner...
J'aimerais trouver une alternative / autre solution pour renforcer le bureau correctement ! C'est l'objectif principal de ce post
touchatout
Salut LucasP Pourquoi ne pas fixer (astucieusement!) 2 tubes carrés de 4x4x2m en acier sous ton plateau entre les 2 pieds,en retrais de 10cm pour ne pas être vus ?... 4x4x2m te garantis contre toute flexion et évite un pied central ! (Fixés par soudure/boulonnage/rivetage...ou autre...) ps.photos table de mix pour mon gendre!
LucasP
Hello !
Donc, je pourrais souder deux barres / tubes en métal entre mes deux pieds ( un à l'avant, et un à l'arrière je suppose ) et ça suffirait à stabiliser ma planche et la renforcer pour éviter qu'elle fléchisse ?
touchatout
Suite... voici comment je vois la chose... Comment gère-tu le risque de déformation latérale sous le poids (donc d'effondrement sous le poids) ? tes photos ne montrent pas l'aspect de tes pieds et leur fixation sous le plateau ?
1 366 vues
