Quentin Xaillé
Compas avec défonceuse festool
Bonjour.
Je suis confronté à un "problème". Je dois défoncer un disque avec ma festool 1400.
Je pensais trouver sous la semelle des inserts pour y fixer un morceau de mdf ou autre et en faire un compas,mais rien .
Comment faites vous?
Vous avez des montages ou un truc que je n aurai pas vu?
P.s. j'ai tout de même bricolé une pointe sur le guide parallèle mais je suis limité a la longueur des tiges soit environ 40cm de rayon.
6LV1
Perso je l'utilise à la façon de Samuel Mamias avec une bague à copier. Tu n'as qu'à percer un trou dans une bande de mdf du diamètre de la bague et visser sur ton point pour faire le compas que tu veux. ici tu peux trouver le plan du gabarit
C'est une super solution. Il faut se dire cependant que le panneau de mdf sur un panneau de bois brut ou sur un support avec de léger relief peut s’accrocher en de plus nombreux points.
Quentin Xaillé
Merci 6LV1 !
Didier
J'ai utilisé le réglage micrométrique qui se monte sur les tiges.
Tu peux en bricoler un si tu ne l'as pas.
Pour augmenter le rayon, tu trouveras en GSB des tiges de diamètre 8mm qui conviennent.
Oui j’ai un montage avec deux tiges en Galva qui font le diametre de celle du guide d’origine, 8mm il me semble, acheté en gsb. Elles font 1000mm de long.
Elles sont fixées sur un bout de bois à la hauteur et l’entraxe du guide d’origine.
Sur ce bout de bois j’ai installé une pointe et une poignée. Il est au centre du disque.
Je peux également la visser dans le support pour faire mes disques.
Si je ne veux pas de trou je fait un gabarit avec ce montage et procède ensuite à la bague à copier.
Si tu zoom tu peux le voir suspendu au dessus de ma degau.
Quentin Xaillé
Merci Oak ! Ok. Je vois. C'est l option bricolage que j'envisageais de faire . Dommage que festool n' ai rien prévu sur sa semelle.
Mon ancienne défonceuse Bosch verte avait des trous prévus pour.
Au passage ton atelier est juste ouahhhh!!!
Je te remercie. Si tu vas dans le Pas à Pas tu verras qu’il à changé il y’a peu 😕
Moins de charme, plus de place.
jmulliez
Bonjours,
Une seule tige peux suffire, voici le modèle officiel de festool : festool.fr/acc...22---sz-of-1000
jmulliez mon premier montage n’en avait qu’une mais au delà de 500 j’avais trop de souplesse.
Bérenger Duval
Salut! Même méthode que Oak !
808 vues
Autres questions de Quentin Xaillé
