Dogboul
Réglage en hauteur d’un claustras plancher/plafond
Bonjour, je suis en train de fabriquer une cloison claustras verticale entre plancher et plafond. Elle sera assemblée à plat puis bascule à la verticale. Au niveau du plafond j’ai prévu un assemblage fausse languette fixée dans le BA13 du plafond et une rainure dans la traverse haute du claustras. Une fois basculée à la verticale, la cloison claustras sera «  glissée » dans cette languette. Par contre je bloque au niveau plancher pour récupérer le jeu de montage (la hauteur du claustras assemblé sera 5mm plus petite que la distance plancher/plafond pour permettre son basculement sans frotter). Comment combler ce jeu de montage « d’environ » 5mm et terminer la fixation au plancher ? Bien sûr il y a peu de chance que plancher et plafond soient parfaitement parallèles ! Mis à part des cales biseautées, de 2 où 3 vis cachées et une baguette deco autour de la traverse plancher ( donc moche !) je ne trouve pas d’idées lumineuses ! Merci d’avance pour vos précieux conseils. Bonnes Pâques à toute la communauté.
dBPs
Récemment un échange intéressant sur le sujet
Dogboul
Merci dBPs ! Je n'avais pas vu l'échange ! Avec la réponse de Jean et cet échange, je pense que je devrais m'en sortir :)
Chaluthier
5 mm de jeu, c'est pas des masses quand on connait le niveau de précision des travailleurs du bâtiment...
(maçons, plaquistes...)
Le plus sage serait de bien vérifier les niveaux sol et plafond, ainsi que les distances et d'en tenir compte pour la méthode de pose et l'ajustage de l'ensemble.
Si je devais poser un tel ouvrage, je procèderais comme pour une porte coulissante bois sur bois :
Au sol, un rail bois avec languette (ou fausse languette) de faible saillie, 4 mm par exemple.
Au plafond, un rail bois avec rainure plus profonde, 10/12 mm.
À la base du cadre claustra, rainure de 4/5 mm.
La traverse supérieure du cadre reçoit une fausse languette de 10 mm, dont la partie saillante peut être légèrement dégraissée.
Le cadre est de 4/5 mm moins long que la distance entre les deux rails, languette basse non comprise, ce qui permet d'insérer la languette haute en premier, puis de redescendre l'ensemble sur la languette inférieur.
C'est une méthode dite en dévêtissement. L'espace visible en haut peut être comblé par deux baguettes ajustées.
J'espère que le croquis complète mes explications.
D'autres méthodes sont sûrement possibles...
Bonne soirée.
Jean
Dogboul
waouh ! l'idée me parait excellente. Je tentais l'inverse avec un réglage sur la traverse basse. Je vais refaire mes croquis avec votre solution qui va compenser en plus l'écart de parallélisme plafond/plancher et qui rend effectivement le claustra démontable sans destruction. En plus nul besoin de fixation vissée. Vraiment merci pour votre explication et le croquis !
426 vues
