NuageViking
Fixation invisible d'étagère dans du placo
J'ai une amie qui voudrait avoir une sorte d'étagère pour poser son ordi portable dessus. Le pc sera accessible en position debout. Le but étant de ne pas avoir de pieds sur ce "mini bureau".
Elle a acheté des étagères avec fixation invisible (une pièce métallique en forme de T, La barre haute du T est fixé dans le mur et le pieds du T entre dans un perçage a l'arrière de la tablette).
Le problème c'est que le mur sur lequel elle veux le fixer est en placo. Du coup j'ai de gros doute sur la résistance de cette fixation.
A mon avis la première fois qu'elle va poser les mains sur le PC, le placo va casser et tout va ce retrouver par terre.
Qu'en pensez vous ?
De mémoire, une cheville à placo tient 30 kg...
Paul26
Mais si tu vient la solliciter régulièrement la cheville Moly risque de passe à travers
Frank Dreyer
Je rejoins l’avis de tous, le Placo n’aime pas les efforts de cisaillement. Une solution, pour garder l’idée de fixation invisible, c’est d’ajouter un panneau entre le support invisible et le Placo. Cela permettra de répartir les efforts avec 4 point de fixation supplémentaires. (voir schéma). L’inconvénient est esthétique, cependant, suivant le choix du panneau concernant sa taille, son épaisseur et sa finition on peut obtenir un résultat sympa et surtout efficace. (je l’ai testé sur mon chiotte suspendu…)😊
De Bois Et D’acier
Bonjour, en effet uniquement dans le placo aucune chance.
Cependant, verifie comment est fixé le placo, avec un peu de chance il est collé et tu peux peut-être aller chercher la maçonnerie un peu plus loin.
E
Mais en ce qui me concerne je ne choisirais pas ce type d’étagère pour cet usage.
Bonne continuation
ce genre de support est parfait pour fixer une tablette de façon invisible, mais à condition que la tablette ait peu de déport, qu'elle serve à y mettre quelque chose de relativement léger, et que le mur qui la reçois permette un fixation suffisamment solide...
Avec un ordi portable, sur lequel on vient travailler et donc s'appuyer, dans du simple placo, on en est très loin.
Il faut répartir les efforts (poids ordi + appui des bras) sur la plus grande surface possible, esthétiquement parlant. Donc planche horizontale comme dit plus haut. Mais pas sûr que ça résiste sur la durée, vu qu'il y aura des poussées régulières qui solliciteront les fixations et donc le placo.
Autre possibilité : un pied support vertical tenu contre le mur, sur lequel sera fixée l'étagère (ça ressemblera à un pupitre). Avantages : les poussées porteront sur le poteau, on peut incliner la tablette et cacher les câbles dans une gouttière. Finition vernie ou peinture couleur du mur.
Paul26
L'idéal est de fixer une équerre au niveau du montant métallique (positionné tous les 60cm ) que l'on retrouve avec un aimant un peu fort et de visser des vis auto perceuse placo .
L'idéal est de fixer une planche (de 60 x 15cm par exemple qui servira de support de l'étagère) sur deux montants si l'emplacement convient.
NuageViking
bonsoir, je n'ai pas compris ta technique avec la planche de 60 * 10 pourrais tu détailler stp ?
Paul26
Les montants placo se trouvant tout les 60 cm normalement on viendrait plaquer une planche de minimum 60 de large ou plus à cet endroit , ce serait la base pour fixer une étagère.
Cela ressemble un peu à la fixation d'un porte manteau en applique.
Paul26
Mieux que de long discours voici le montage que j'ai fait rapidement ce matin, j'ai intercalé une chute de placo pour la compréhension.
On reproduit la même potence sur le montant placo suivant à 60 cm. On peut aussi différemment plaquer une planche entre les deux montants.
Et il n'y aura pas de problème de solidité en se fixant directement sur un montant avec un vis placo, vous pouvez éventuellement la remplacer ensuite par une vis à bois.
Les montants font 3,5 cm de largeur, ici il y en a 2 jumelés, si c'est une fourrure elle fait 4,5cm.
Par contre l'emplacement de l'étagère c'est l'aimant qui vous la donnera.
NuageViking
Merci beaucoup pour la photo c'est top 👍
BingoDS
Ordinateur portable c'est vaste. 13 pouces ? 15 pouces ? Un gros machin qui pèse un âne mort ? Un Macbook air ?
Quoi qu'il en soit, les fixations que tu mentionnes vont fonctionner le temps de la photo. Aucune chance que ça tienne dans la durée.
NuageViking
Merci Bingo ! oui c'est aussi ce que je me disait.
Paul26
Ce n'est uniquement le poids de l'ordinateur à prendre en compte mais l'utilisateur va s'appuyer dessus l'étagère .
2 109 vues
