Mic13
Traitement IFH pour des volets extérieurs qui vont être peints
je viens d'acheter des volets en pin, ils sont non traités.
Je compte les peindre.
Auparavant, je dois faire un traitement spécifique du bois pour le protéger des insectes, des champignons et de l'humidité (IFH).
Je galère pour trouver le ou les produits à passer. Quelqu'un peut-il m'aider et s'il y en a plusieurs à passer, y a t il un ordre ?
merci
Michel
Mic13
merci pour ces 1er retours.
les volets sont achetés neufs avec le système de clé sur le dessus pour réduire les infiltrations d'eau.
Je dois les peindre car j'ai d'autres volets que je ne change pas et je souhaite garder une uniformité visuelle.
J'ai trouvé ça.
Avant de les peindre :
anovabois.com/...sainissant.html
Qu'en pensez-vous ?
pour entretenir il faut suivre la notice de la peinture que vous allez mettre dessus et non utiliser des produits qui ne seront pas compatible dans le temps
vous pensez bien que l "on repeint des milliers de volets par ans et les marchands sérieux qui vendent des bons produits ne garantissent rien sur une préparation non conforme
bien amicalement
stefchrys
si vous lisez la notice vous verrez que votre produit est un antimoisissure, pas fongicide ni insecticide...
Francois68
Bonjour. Plutôt que la peinture, pourquoi ne pas huiler avec les produits Rubio ? Je met le lien pour éclairer "notre" lanterne
acheter-rubio....wvc4i3Ffb08yXew
Sur le site, il y a un guide d'achat très pratique ou l'on entre tout les caractéristique du projet et il donne les produits nécessaires. L'avantage du Rubio est d'avoir très peu de temps de séchage et de laisser le bois respirer. Et les quantité contenu dans les flacons s'adapte a la surface que l'on doit traiter. pas besoin d'acheter un bidon de 5 litres si 500 ml suffisent. Et en plus, il n'y a pas de risque de coulure.
J'ai déjà vu des volets pourrir car la peinture n'étais pas adapté et le bois ne pouvais plus respirer.
Bon courage.
Flaab
"les quantité contenu dans les flacons s'adapte a la surface que l'on doit traiter"
Si ça c'est pas pas génial ...
Très bon argument commercial !
Francois68
Et je ne suis pas commercial chez Rubio. Je n’y gagne absolument rien ! Je trouve juste le produit génial.
il existe des peintures pour bois qui offre une garanti de 10 ans si l' on fait exactement ce qu'il préconise , se méfiez des avis de droite et de gauche sur des recettes miracles
d' autre part il faut regarder sur les volets si il ni a pas d 'endroit ou l eau peut stationner et traiter les hauts des volets avec un profilé alu ou une bande plomb collée pour éviter que les bois de bout prennent l' eau
mettre une photos aurait permis de vous indiquer les endroits fragiles
eviter les couleurs sombres
l' espace entre volet et l appui de la fenêtre doit être de 9 mm
stefchrys
appliquez un traitement preventif fongicide et insecticide, lisez bien la notice en principe c'est 2 couches.
ci joint une photo et le lien du produit
1 156 vues
