TenonBon
Quel est le modèle ?
Bonjour à tous les amis,
Savez vous quelle est la marque et le modèle de cette machine en photo ?
Et si vous savez des infos dessus ça serait génial :)
Je vous remercie
Ah et bien tu as changé de dimension, concernant les capacités de la combinée que tu cherches ! 😅
Et si tu envisages toujours de la mettre dans ton local 3 x 4m, ça risque d'être bien encombré !
Juste une première impression à la vue de cette image : la mettre en vente avec une photo de machine aussi sale (pour ne pas dire dégueulasse), l'insert de table qui manque autour de la scie (ou partiellement cassé ?), ce qui semble être une trappe, en bas à droite, un peu déglinguée, le guide qui tient grâce à un serre-joint... ça ne sent pas la machine entretenue avec beaucoup de soin ! 😪
(Le balai n'est pourtant pas loin 😆
Quoi que... à la réflexion, ce balai vient sans doute juste de servir... à enlever toute la "merde" qui était accumulée sur la machine, et qu'on voit ici au sol tout autour, sur la photo. Pas eu le courage d'en faire plus et de la ramasser !)
Après, avec l'outillage fourni, le prix n'est pas très élevé.
Pour la marque, c'est précisé dans l'annonce !
Et ça semble être machine de 410mm, ou alors peut-être 310.
Flaab
La partie électrique semble aussi être bricolée. Ou c'est peut être l'éclairage de l'atelier centralisé sur la machine...
TenonBon
Oui c'est vrai ^^
TenonBon
Merci Medalegno !
Ah ouais ? mais en regardant les dimensions sur la notice c'est en gros 2m sur 2m ca devrait passer non ?
Oui je suis passé sur plus gros vu que vous m'avez dit que je regardais des jouets avant 😂
Et grâce à vos conseils j'ai compris que je devrais orienter mon activité sur du petit mobilier et d'objet d'ébénisterie (type cadre de miroir etc) donc je cherche un combiné adapté :)
Passer dans la pièce, oui. (Encore que, il faut vérifier qu'elle passe l'entrée !)
Mais es-tu conscient qu'il faut pouvoir circuler autour, y manutentionner les pièces que tu veux y passer... et accessoirement, pouvoir faire tes opérations manuelles, y faire le montage, à côté.
Si ton local fait 3m de large, ça ne laisserait que 50cm de passage de chaque côté, et 1m de chaque bout.
Avec 3 x 4m... ton local est aussi un jouet.
TenonBon
Oui c'est sûr mais le local de 3*4 c'est juste pour la machine, sinon en atelier pour le reste j'ai une pièce en longueur de 7 sur 3 environ.
Je me rends pas compte alors peut être mais effectivement je comptais ça pour la manutention des pièces ça me semblait assez non ?
Sinon vu l'activité sur laquelle je vais m'orienter je peux prendre une scie sur table du type AW254TS ou la Bosch gts 10 xc qui peut s'agrandir un peu mais qui sera moins stable
TenonBon
C'est effectivement ce que plusieurs d'entre nous ont tenté avec insistance de te faire comprendre, lors de ta précédente question concernant la petite combinée, pour vous mettre à votre compte à 2.
Ce projet, pas plus que le premier, n'est pas du tout cadré, est totalement irréaliste, et sans aucune connaissance de ce qui est nécessaire pour une activité pro, quelle que soit la spécialité. Tes différentes questions et commentaires en attestent. Tu passes maintenant du projet de faire de la fabrication de cuisine, à faire des "cadres de miroirs et des rouleaux à pâtisserie" !
Si tu t'installes, sauf à être expert d'un domaine et précis (ce que tu ne nous as pas dit que tu étais) et pouvoir rapidement développer un marché de niche rémunérateur, tu seras bien obligé de faire ce qui se présentera à toi, ce que les clients demanderont, si tu veux vivre de ton activité. Ou alors, il te faut des ressources financières conséquentes, derrière, qui te permettent d'exercer ton métier comme un passe-temps sympathique, sans te soucier de la rentabilité de ton entreprise.
Vouloir mettre une telle combinée dans un espace de 3 x 4m, démontre que là encore, tu ne te rends pas compte. Même si, et tant mieux, tu disposes d'un autre local pour tes opérations manuelles et montages. (Mais au total +/-30m², ça reste tout de même très peu, pour une activité pro, en tout de cas, de fabrication)
Avec le guide perpendiculaire d'un coté, et la table de mortaiseuse de l'autre, il risque de ne quasiment rien rester, dans les 3 mètres pour circuler et travailler autour. Pareil pour les opérations de dégauchissage/rabotage ou à la toupie, tu peux à peine passer des pièces de 2m, par rapport aux 4m de la pièce. Etc.
Bref. Relis les conseils que beaucoup t'ont donnés il y a quelques jours, d'aller travailler dans des entreprises installées, pour y parfaire ta formation (qui ne sera que très sommaire et superficielle) et acquérir un peu d'expérience. Tu t'y rendras compte des réalités du métier, des diverses spécialités qui peuvent exister, de ce que c'est d'être pro et de vouloir se placer sur des marchés différents, et de ce qu'il faut réellement pour ça. Et peut-être ensuite, d'envisager un projet d'installation mieux cadré et plus sérieux.
Allez, j'arrête là, en espérant que ça ne soit pas peine perdue que d'essayer de te faire comprendre tout cela.
Bonne continuation !
TenonBon
Non c'est bon j'ai compris ^^ mais j'ai tellement envie de travailler dans le domaine que je m'aveugle mais bon la j'ai compris !! je vais chercher du travail en tant qu'employé déjà et on verra après alors ...
Merci infiniment
TManu
TenonBon
à 750€ ça peut valoir le coup (coût ?) d'aller voir la machine, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires, vous pouvez aussi demander à la voir fonctionner pour voir ce qui cloche et ce qui fonctionne bien. Et sur place vous pouvez demander où sont les carters et pièces manquantes, et même négocier s'ils restent absents.
Personnellement, à 750€, j'irais voir, et si ce n'est pas trop loin, sans forcément le nécessaire au transport.
Ensuite il ne restera plus qu'à dompter la bête, vous décidez pour votre future installation, et si cette machine n'est pas adaptée, vous aurez appris, vous aurez commencé à travailler, et vous pourrez toujours la revendre.
Beautywood
hola c'est le meme que moi c'est un combinee sicar h300
Beautywood
d'ailleur en retouvant l'annonce je peu te dire kil manque un element de protection pour la degau. et la tige de butée qui va sur le rail de coupe de pour le tronconnage
TenonBon
D'accord merci beaucoup, donc pas terrible ? je suis débutant avec un projet après apprentissage de me mettre à mon compte, donc pardonne moi si ma question est idiote mais est ce que le manque de ces 2 pièces est grave ? et puis je y remédier ?
Tu penses que le prix est bon ?
Beautywood
bah a ce prix la tu paye aussi les fers de toupie qui sont cher et la quantité n'est pas négligeable sur cette annonce.
mais je dirai que sont défaut majeur c'est le fait de pas pvr incline la lame de scie.
moi je travaille principalement du massif et pour ca elle roule tip top et je me sui fait une découpeuse de panneaux murale sur lequel je cale ma scie circulaire pour les grand format car elle prend mal les grande largeur..
de plus je vois kil manque une partie des carter d'aspiration et les boutons de securite . et demande si il y a le manuel il est important pour les réglage de la machine .
en gros pour 750e c'est cool au dessus c'est cher car tu vas devoir recréer ou trouver le guide protecteur de la degau. et la tige de butee est relativement facilement remplacable mais bon elle marche super bien quand meme
TenonBon
D'accord je vois merci beaucoup. Du coup pour un débutant comme moi peut être prendre une scie sur table comme la Dewalt dwe7492 avec une bonne degau/rabau en neufs ? Car je ne suis pas encore familier des machines donc peut être dur de restaurer ?
J'aimerais a terme faire des petits travaux de menuiserie et d'ébénisterie (tête de lit, création de bois de miroirs, meuble simple ou encore objets du quotidien comme une commande que j'ai pour un rouleau a pâtisserie réglable) donc ça serait peut être suffisant ?
Beautywood
Bah moi je fait justement beaucoup de petites ébénisterie et quelque meubles et menuiserie avec.Ou tu prendras du temps à restaurer quelque soit la machine d'occasion. Car il y faut tjs mettre les mains dedans un jour ne serait ce que pour le premier nettoyage sauf si t'as les moyens d'appeler des dépanneur spécialisé. Ou tu achètes neuf à pas trop cher et tu devras investir et prendre le temps pour les adapté (genre t'achète une défonceuse et puis tout le cp et la quincaillerie pour la mettre sous table) après le rapport qualité prix reste carrément valable dans ton annonce vus les autres produits proposés moins cher.. et sa conception est simple et accessible. Et rien qu'en vendant une partie des fers de toupi tu est rentable😅.
BingoDS
Probablement un SICAR I7 😉
TenonBon
Merci Bingo ! Mais je crois que c'est effectivement un H300 :)
723 vues
