PeauxetCie
Augmenter la vitesse d'un moteur avec un variateur
j'ai un petit combiné bois Lurem C2000.
Récemment j'ai découvert qu'il existe des adaptateurs pour monter des outils de défonceuse en bout de l'arbre de toupie (arbre de 30 mm en l'occurrence).
J'ai fait le test, et il se trouve que la toupie tourne trop lentement (6300 tr/min environ) pour utiliser l'outil efficacement.
Je me demandais si il était possible de doubler la vitesse du moteur pour atteindre les 10 000 tr/min à l'aide d'un variateur ?
En sachant que le moteur du combiné est actuellement en triangle (donc monophasé) mais peut être passé en triphasé.
Étant donné que je dispose de très peu d'espace j'aimerai éviter d'acheter une défonceuse sous table.
Merci de vos réponses
Paul26
Cette question a été plusieurs fois posé.La toupie n'est pas conçu pour tourner à 10000tr (moteur et roulement ) sans parler des vibrations,
tu va devoir rehausser la table de 5 cm env., je pense pas qu'un variateur va accélérer ton moteur c'est plutôt prévu pour le ralentir et transformer du triphasé en monophasé.
Monter un outil de défonceuse sur une toupie c'est un système qui peut dépanner mais en restant à 6000 tr/mn avec une qualité moyenne, je pense qu'il va falloir passer par l'achat d'une défonceuse.
Même dans l'hypothèse où un tel variateur existe et se monte sur ton moteur, ta machine n'est pas dimensionnée pour une telle vitesse, tu risques une éjection ou un blocage des fers de raboteuse, l'échauffement des paliers, des vibrations importantes dues à la précision de l'équilibrage (suffisant à 6300 tours mais peut-être pas à 10000)... bref, cela me parait une fausse bonne idée (donc mauvaise). De plus, le fabricant n'existe plus et c'est une vieille machine, la maintenance n'en est que plus difficile. Mieux vaut prendre soin des vieilles dames !
Perso j'ai une Lurem et de la place mais pas de défonceuse sous table...
D'autant plus qu'avec un tel montage, on travaille en extrémité d'arbre, donc très loin des roulements. Cette disposition favorisant donc encore plus les vibrations.
AERLRO
Un variateur peut générer une fréquence de 100 Hz, voire plus, sans problème, selon les marques.
Cependant, le moteur risque de décrocher et de ralentir, perdant ainsi de la vitesse à cette fréquence. Ce décrochage dépendra de la charge et de la qualité du moteur.
On recommande généralement de travailler entre 25 Hz et 75 Hz avec du matériel standard.
Dans le meilleur des cas, vous pouvez espérer atteindre environ 9400 tr/min.
Ces valeurs restent théoriques et dépendent de plusieurs facteurs.
D’un point de vue électrique, oui, c’est possible. Mais mécaniquement, cela peut poser problème — voir les remarques d’Ara et de Medalegno.
PeauxetCie
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Cette augmentation de la vitesse serait uniquement pour la toupie dans une utilisation spécifique, la scie et la dégau/rabot fonctionnent très bien en l'état.
Étant donné qu'une petite machine électroportative comme une défonceuse peut encaisser les contraintes, il me semble évident qu'un combiné, du point de vue de l'arbre, peut le faire sans problème.
Ma question portait surtout sur la faisabilité d'un point de vue électrique, et de l'impact sur le moteur.
Ta réponse détaillée AERLRO confirme bien ce que j'ai lu sur le sujet.
J'espérais aussi en posant la question tomber sur une solution dont je n'avais pas encore eu vent. :)
Tant pis je vais passer par la case défonceuse sous table.
Ça n'est pas qu'une question d'arbre, ou de résistance de celui-ci qui est bien évidemment d'un plus fort diamètre sur une toupie.
Mais un arbre de toupie, contrairement à une défonceuse ou broche de de CN sur lequel l'outil sera monté en direct en sortie de moteur, il y a un ou plusieurs entrainements à courroie, avec tendeurs, renvois, etc, tous organes qui ne sont pas prévus pour d'aussi grandes vitesses.
Toujours sur une défonceuse ou broche de CN, l'outil sera au plus proche de la sortie moteur, contrairement à une toupie où à l'inverse, le montage se fera en extrémité d'arbre. Cela favorise les vibrations et déséquilibrages, et s'il y en a, le risque que l'arbre entre en résonance se rajoute d'autant plus.
Les tolérances d'usinages, de type ou qualité de roulements utilisés dans chaque cas ne sont pas les mêmes nous plus.
Ticinese
Sinon il existe aussi un accessoire Lurem permettant de "convertir" sa toupie en défonceuse sous table : le "router 7".
PeauxetCie
Oui, j'en ai fabriqué un maison !
Très pratique au demeurant, mais ça n'augmente pas la vitesse de la toupie malheureusement !
Ticinese
Certes cela n'augmente pas la vitesse de rotation de la toupie, mais comme le router 7 dispose d'un système de multiplication (c'est d'ailleurs ce qui fait tout son intérêt ;-)), cela permet de faire tourner les fraises de défonceuse montées dessus à 19.000 tours/minutes
Pour augmenter la vitesse de la toupie, il faudrait fabriquer une plus grosse poulie moteur. Pour le coup c'est moins dangereux sur la toupie que la dégau, car elle est sur roulements (la dégau sur paliers), et il n'y a que l'arbre à faire tourner, rien qui dépasse.
Je reste néanmoins convaincu que foncièrement ce n'est pas une bonne idée. Gardons l'overclocking pour les processeurs !
807 vues
Autres questions de PeauxetCie
