FretLess
Comment s'appelle ce dispositif évitant au bois de fendre lors du séchage ?
J'ai taillé un fut de congas dans du frêne encore vert.
  • Tronçonneuse pour le dégrossissage externe et interne.
  • Façonnage de l'extérieur tout d'abord à la plane, puis au rabot et enfin au racloir.
  • L'intérieur à la gouge puis au racloir.
Au bout de quelques jours, des petites fentes sont apparues aux extrémités.
J'ai alors aplati du fil de fer à l'enclume, je l'ai affûté d'un côté, puis tordu en forme plus ou moins sinusoïdale à l'aide de deux pinces à becs fins.
J'ai enfoncé ce dispositif aux deux extrémités du fut, ce qui a eu pour effet de resserrer les fentes existantes, et d'empêcher que de nouvelles apparaissent.
Cela a été très efficace car après plus d'un an de séchage sous abris en extérieur et un hiver en intérieur au dessus d'un convecteur électrique, aucune fente supplémentaire n'est apparue.
J'aimerais pouvoir acheter ce système pour de futurs projets, mais je ne connais pas son nom et ne sait pas où l'acheter.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
MarcFrerot
Agraphe antifente
Salut, j’appelle ça un crocodile mais une recherche sur le net ne donne rien avec ce terme.
Par avec contre agrafe anti-fente c’est bien mieux,Exemple
FretLess
Salut fabien R,
Merci beaucoup pour l'info et le lien vers Zimmer.
Bonne journée.
Roanlucas
Toujours entendu dire crocodile !
Mais est-ce le terme exact ??
Cordialement
Edouard33
Je ne connaissait pas ce systeme.
J'ai réalisé un "tableau" dans un avivé de fréne de 30 cm de large pour 30cm de hauteur.
J'aurai aimé eviter qu'il ne se fende en 2 , car il est avec l'écorce donc entier.
est ce qu'il est possible de se procurer ces agraphes au détail ?
Je n aurais besoin que de 2 fois 25cm ...
il aurait été plus sage au départ d' isoler les bois de bout pour éviter une de
dessication par le bois de bout et ensuite mettre des serre Flex que vous auriez resserrez au cours d 'un séchage lent
regarder la fabrication des tonnelet monoxyle
FretLess
Bonjour etiennedesthuilliers,
Merci pour votre réponse.
  • j'avais isolé les bois de bout avec de l'huile de lin.
  • dans mon cas, la solution des serflex m'aurait empêchée de passer le rabot et le racloir avant le séchage complet. En effet, j'ai travaillé mon fut pendant la période de séchage.
Bonne journée.
bonjour l'huile de lin c est pipeau il faut un produit étanche , peinture, vernis
le serflex se démonte facilement et peut être remonté après finition
en l isolant du bois pour éviter les marques
etienne desthuilliers
nicolas78
Grâce à ta question je découvre l'existence de ces agrafes anti-fente, merci.
J'en profite donc pour demander à la communauté leurs retours d'expérience avec ces agrafes : à quelle étape les mettez-vous en place ? Est-ce plus ou moins efficace que d'autres solutions ?
MarcFrerot
Ces agraphes sont surtout utilisees dans les scieries.
Les Menuisiers les évitent pour plusieurs raisons:
la premiere leur esthétique est plus que discutable.
Les Menuisiers les enlèvent parce que le bois qu'ils mettent en oeuvre est censé être sec.
Si d'aventure un de leurs outils croisent une de ces agraphes ...
FretLess
Bonjour nicolas78,
Personnellement je ne les mets que sur du bois de bout vert, que je badigeonne généreusement avec de l'huile de lin pour ralentir le séchage.
Et comme le dit MarcFrerot, il faut bien penser à les enlever avant d'effectuer un travail où les outils risqueraient de se désaffuter voire se casser au contact des crocodiles...
Dans mon cas, pas de risque puisque je travaillais les parois internes et externes du fut, pour finir par avoir une épaisseur de bois de 2 cm partout.
J'enlèverai les crocodiles quand je recouperais le fut à sa longueur nominale (j'avais prévus une dizaine de cm de rab).
Bonne journée.
Pour le séchage, tu devrais tester la paraffine solide que tu fais fondre puis étales sur les extrémités de tes bois. Elle compose une couche épaisse et imperméable qui est censée limiter les fentes.
C'est préférable à l'huile de lin qui n'étanche pas autant, je pense.
854 vues
