pierrotb
Réaliser une terrasse durable avec bois de récupération?
Bonjour les boiseux. Peut-on réaliser une terrasse durable avec des bois de récupération (je ne parle pas de bois de palettes, je ne suis pas un perdreau de l'année non plus:)😄
J’hésite entre du châtaignier, le chene et le douglas. Mais ils ont tous des noeuds en général.
Que ce soit chêne, chataigner ou douglas ils devront être purgés d'aubier pour être classe 3... Si tu as un plan récup qui répond à cette contrainte aucun problème insoluble à priori.
Faire ce genre de projets qui demandent beaucoup de bois en récup c'est un sacré défi : la sélection du bois sera drastique donc pour faire 20m²il faudra en récupérer 40 ; tu auras probablement des bois de sections variées donc beaucoup de taf en corroyage... ta pose sera probablement contrainte à des longueurs variables (donc peut être besoin de resserrer tes lambourdes pour jouer sur des lattes de longueurs incongrues...)
Rien de tout cela n'est insoluble, mais selon combien tu valorises ton temps de travail, rien de tout cela ne sera "rentable".
BingoDS
+1 J'ajoute que j'utilise du chêne dehors sans protections depuis plusieurs années, zéro souci. Une fois le tanin lavée, il deviendra gris et est plutôt esthétique. En revanche, j'ajoute qu'en plus de purger l'aubier, il faudra aussi purger les nœuds.
Bref à voir selon ta définition de durable ou il faut en dire plus 😉
Cela dépend si tu veux un beau truc nickel et bien propre, comme sur les magasines, censé durer le temps des pyramides, ou si tu veux quelque chose fait de bric et de broc, qui durera ce que cela durera.
On peut faire plein de choses avec du bois de récup, quel qu'il soit, même du bois de palette. Le résultat ne correspondra sans doute pas aux critères de l'esthétique "banlieue middle class" avec pelouse bien verte tondue deux fois par semaines, but who cares?
Mes enfants ont réalisé il y a quelques années une terrasse avec des palettes. Je me suis dis, ils sont fous... Le truc tient toujours, et c'est génial... Quand ce sera tout pourri, ils changeront les palettes, et voila!
pierrotb
Oui et quand ils la changeront, ils diront "mais comment on a pu installer un truc aussi bas de gamme que ça". Mais cela aurait fait son temps et son utilité d'ici là , et du savoir faire...
On va dire le choix est une terrasse "Middle class" et non "upper class"
Au vu des commenataires, je pense partir
  • Douglas faibles noeuds
  • Tiré de scierie
  • Non traité
  • Vis inox.
    Qu'en pensez vous?
Baudet
Pour en utiliser, et voir utiliser souvent, dans une region planter en majeur part de châtaigners, c'est ce que j'utiliserais.
Ça dure plus longtemps q3les résineux (mis a part le mélèze ), c'est léger, facile à travailler.
Purgé de son aubier et des gros nœuds, les petits ont peu d'incidences.
C'est mieux dajourer de quelques mm pour permettre a l'eau de sevacuer.
pierrotb Je rejoint Baudet j'ai eu une terrasse en châtaignier brut de scierie pendant des années et c'était top! la couleur gris clair était vraiment agréable, les stries de la scie permettaient de ne pas glisser même sous la pluie (en Bretagne) tout en étant discrètes. Bref aucun regrets (si ce n'est d'avoir déménagé).
pierrotb
Mais Où trouver du châtaignier en Bretagne ? Je pensais trouver sur lbc du chataignier de récup en au moins 27 mm mais rien.
pierrotb la scierie de Goven au sud de Rennes était spécialisée en Chêne et Châtaignier en plus ils sont super sympa mais je ne sais pas si ils sont encore en activité
pierrotb
Erebor ok merci pour le tuyau ! Apparemment c'est ouvert
Chatongris
Toujours dans le 35 il y en a chez Grouazel aussi, apparemment.
Il y a d'autres paramètres que ta profonde vision sociologique 😉, les conditions météo par exemple.
Par ici, le "bric et broc" en bois de palette dure un an max en extérieur puis tu en ramasses les morceaux pourris. Et multiplier les joints diminue encore la durée de vie.
Le composite brûle les pieds
Les bois "exotiques" censés durer des siècles ont une provenance douteuse
Les bois traités "classe 4" sont très variables en qualité mais restent à ce jour la solution la plus durable (compter une dizaine d'années avec mise en œuvre rigoureuse).
Sinon, carrelage imitation bois 😁
pierrotb je pensais que tu voulais faire de la récup. Donc, j'ai répondu en ton sens, et j'ai dit que l'on peut se débrouiller pour faire des choses avec du bois de récup... Exemple, ce que fait si bien dependancesbois .
Mais bon, tu fais ce que tu veux...
Nicoel Il était supposé que l'on n'était pas dans une étuve tropicale! 😉
Ici, en région parisienne, la terrasse de mes enfants en palettes, chargée avec des canapés de jardin, utilisée presque tous les jours, tient toujours, 4 ans après... Mais bon, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est pour cela que cela marche... 😛
Les veinards !
Xime
Le douglas fonctionne pour la mise en œuvre d'une terrasse car il est classe 3. Il sera probablement un peu moins durable que le châtaignier ou le chêne mais il sera plus facile à trouver et n'aura pas la problématique des tâches de tanins. Par contre il peut avoir la problématique des poches de résine ...
Le châtaignier et le chêne sont tanniques, il peut y avoir tes tâches sur les ouvrages à proximité surtout si la terrasse est le long d'un mur (ce qui est souvent le cas). Cependant c'est les tanins qui procurent au bois sa durabilité donc pour un usage extérieur c'est un bon choix.
Dans tous les cas, pour qu'une terrasse soit durable ce n'est pas que le choix de l'essence de bois qui compte mais bien sa bonne mise en œuvre : ventilation en priorité, espace entre les lames, cœur sur le dessus des lames si possible pour éviter la rétention d'eau, etc.
Si tu arrives à récupérer des pièces de bois relativement longues (au moins 50cm je dirai), tu peux réaliser une terrasse avec. Mais plus tu vas multiplier les petites longueurs, plus tu vas multiplier les vis. Et la visserie inox est plutôt chère, donc peut être que ce n'est pas complètement valable en terme de budget, à toi de calculer ça en fonction de ton stock.
Chatongris
Salut, pourrais-tu en dire plus sur "c'est les tanins qui procurent au bois sa durabilité"? Car je n'ai jamais entendu ça et ça me rend curieux 🙂
Xime
Le tanin est un peu le "venin" de l'arbre : il lui permet de se protéger des agressions extérieures (champignons et insectes xylophages). C'est le produit de traitement que l'arbre génère naturellement.
Pour ce qui est des bois locaux, c'est donc en général les bois tanniques qui ont les meilleures durabilité (chêne, robinier, châtaignier).
C'est grâce aux tanins que ces bois sont d'une grande qualité, mais en contrepartie les tanins sont solubles dans l'eau et donc quand la pluie s'y met les tanins sont lessivés et peuvent se retrouver un peu partout suivant l'écoulement. Il peut également y avoir des tâches et des auréoles. En contact de l'acier c'est également un problème (ou alors une opportunité dans le cas de l'ébonisation qui utilise la réaction entre le fer et les tanins pour teinter le bois).
Ce sont des substances biocides très actives lorsque l'arbre est vivant. Comme tu le dis, elles sont ensuite lessivées par l'eau en extérieur... et divers liquides dans les tonneaux 😛.
Et elles perdent leur efficacité au fil du temps, protection temporaire donc.
Chatongris
OK, merci MaximeD je n'avais pas/plus en tête les propriétés anti-bêbêtes des tanins.
Pour les tâches par contre je suis bien au courant. Je fais partie de ceux qui ont les mains noires après 10 minutes à travailler du chêne 😭
pierrotb
Merci Xime !
Le chêne ne me semble pas adapté pour une terrasse exposée aux intempéries : risque de remontées des tanins avec taches et coulures 😖
Châtaignier aussi, non ?
Et Douglas fragile pour cet usage ?
BingoDS
oui le Châtaignier peut contenir du tanin et effectivement le douglas me semble bien fragile pour cet usage. Les deux, châtaignier et douglas, marquent assez facilement.
le bois de palette est un bois dont les scieries ne peuvent rien en faire d'autre, il faut bien l'avoir à l'esprit. Si elles pouvaient mieux le valoriser je ne vois pas pourquoi elles s'en priveraient. Parfois il y a certes des morceaux intéressant mais de petites dimensions et le choix des essences ne les importent pas. Tous les bois qui répondent aux dimensions d'une palette CE y passent. En prime tu risques d'y trouver des clous (visibles) mais également des cailloux car ces bois sont négligés.
Tout cela pour dire que ce n'est pas l'orientation que je prendrai pour faire une terrasse en bois qui sera exposée aux quatre vents.
Dans un monde idéal, ce serait vrai. La palette, utilisation peu valorisante du bois, serait réservée à des bois de moindre qualité ; et la production d'agglo, réservée à des bois qui n'ont aucune valorisation possible sous forme de planche ou recyclés.
Malheureusement, les contraintes de l'industrie l'éloignent parfois de cette gestion rationnelle de la ressource :
Quand une scierie s'est spécialisée dans la production de palettes, a investi dans des machines pour rendre cette production efficace ; il devient moins rentable pour elle de payer quelqu'un qui va être capable de trier les grumes de manière fine ; de maintenir une gamme avec des bois de forte valeur ajoutée qui impose des vendeurs, du contact client, de la vente au détail... Et surtout en cas de "pénurie" de bois à faible potentiel, il vaut mieux passer des bois de bonne qualité dans une palette que de mettre la chaîne de production à l'arrêt.
Et quand on voit les bois de qualité qui passent dans des broyeurs pour finir en agglo ou en granulés...
Tout simplement parce que quand on industrialise, valoriser c'est trouver coûte que coûte de la matière première pour nourrir le robot.
1 017 vues
