Ethel
Rénovation mini meuble : placage serrures os/ivoire ?
Salut les boiseux/ses ! Je viens en quête d'avis.
J'ai récupéré il y a quelque temps dans le grenier du grand père cette petite chose :
Un petit meuble à tiroirs plutôt mignon, reconvert d'un vernis très brillant avec quelques inscriptions dessus : des initiales et une date, 1837. J'aimerais lui redonner un coup de propre et de jeune.. petite valeur sentimentale et puis c'est un petit projet facile.
Les vrillettes ont bien mangé quelques fonds de tiroirs mais vu la taille je pourrai les mettre au congel sans problème. Le bois a un peu travaillé, il y a quelques fissures mais facilement rattrapables avec un peu de pâte à bois...
Par contre :
Les placages au niveau des serrures sont blancs, je me demande si c'est possible que ce soit de l'os/ de l'ivoire ? (? vos avis ?)
Seuls 2 sur les 4 sont encore un état, l'un a semble-t-il été remplacé par un morceau de bois repeint en blanc (visible sous la peinture qui s'écaille), et le dernier a purement et simplement disparu.
Je me questionne sur comment refaire cela. En os je ne vois pas trop comment 😅 à part en récupérant des cuisses de poulet ? 🤣, en bois ça me parait trop minutieux.... bonne indication pour une impression 3D ?
Et il reste un problème avec les inscriptions : j'ignore si un ponçage léger risque de les faire sauter ou les abîmer... qu'en pensez-vous, des expériences avec ce genre de petite chose ?
Merci :)
Ethel
Et voilà, grâce à une bonne âme du forum qui m'a gentiment fourni le matériel ET les explications qui vont avec, j'ai pu refaire les 2 serrures qui manquaient.
J'ai utilisé de l'ivoire, c'est très similaire aux pièces existantes.
Très agréable de découvrir de nouvelles techniques comme ça.
Merci à l'entrainde du forum, et double merci à Jean!
Je suis loin d'être un spécialiste de la rénovation. Mais je pense qu'il est possible de "rénover" le vernis avec un produit style popote. Je laisse le sujet aux spécialistes.
Pour les inserts autour des clés je partirai soit sur de la récup d'ancienne touche ce pianos si c'est assez large sinon l'autre solution c'est de l'ivoire synthétique, on utilise ça beaucoup en coutellerie. Je me fournis ici, c'est un site sérieux avec des prix honnêtes.
Pour ce qui est de la pâte a bois c'est un produit que j'évite en général. Si le bois a bougé il recommencera probablement et de nouvelles fissures apparaitront dans la pâte a bois.
Ethel
Merci Erebor !
D'anciennes touches de piano je n'y aurais pas pensé. ^^ Je pense que la largeur suffirait mais encore faut-il en trouver.
Je n'avais jamais entendu parler de l'ivoire synthétique, ça a l'air super, ça se travaille bien ? Je vois que les prix sont abordables, je pense que c'est une très bonne solution. Merci :)
Oui ça se travaille très bien c'est fragile quand même (très sensible aux rayures on peut faire du scrimshaw avec) il faut pas y aller trop fort mais avec des outils a main en y allant petit à petit c'est parfait.
Ethel
Intéressant !! Merci :)
zanca
Beau meuble. Pour le vernis il y a :
Super nicko
ou
eau japonaise
Bonne restauration
Ethel
Merci zanca !
manuel
un coup de ponçage au 240 puis reprendre le vernis avec une mattine ciré double (laverdure) bien écrasée. Avec du 240 les inscriptions ne risquent rien.
Pour les entrées de serrure , il s'agit probablement d'os (placages Georges), tu prends les empreintes de celles manquantes et tu les refais.
Ethel
Merci manuel, pas pensé à faire une empreinte, ça tombe sous le sens. 👍
ce meuble semble en bon état, pour les fissures des tiroirs ne fait plutôt rien que de mettre de la pate à bois. Les bois ont séchés et ne sont plus jointifs mais ce n'est pas vraiment un problème. Sinon il faut les démonter et les resserrer.
Sinon à l'extérieur je commencerai par un bon nettoyage pour voir l'état de vernis. Un petit coup de raviveur puis de mâtine et le tour peut être joué.
pour les entrées de serrure il faut en démonter une afin de savoir si c'est de l'os ou de l'ivoire. Pour l'os il s'agit d'os de bœuf un plus gros que les os de poulet
Ethel
Merci pour ton avis.
Il faut quand même que je fasse un petit quelque chose pour les tiroirs car ils sortent avec difficulté et un des supports est décollé donc le tiroir s'affaisse sur celui du dessous. Mais bon, je me retiendrai de mettre de la pâte à bois alors...
Je ne vais pas démonter les entrées de serrure par contre, trop peur de faire plus de dégâts !
Ce meuble m'a l'air en effet très intéressant, et très bien, tel qu'il est.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait lui redonner un coup de "propre et de jeune"...
Il a ses marques, sa patine. C'est génial, ça.
Si tu veux obtenir un machin bien propre, bien net, et qui brille de partout, fais en faire un neuf ou va chez Conforama. Mais n'essaie pas de changer quoique ce soit à celui ci...
Comme dit Erebor, un coup de popote des antiquaires et c'est tout.
Pas la peine d'essayer de remplacer ou rajouter des pièces. Le fait qu'elles soient abîmées ou manquent, c'est justement ce qui fait l'intérêt de ce meuble. Il a une histoire, il a été manipulé. C'est cela son intérêt.
Si tu refais tout à neuf, ce meuble n'aura plus d'âme.
Ethel
Merci Kentaro !
Vous êtes des sages.... je prends note, je vais revoir à la baisse mes velléités de ponçage et je vais être sage ! 😅
Sans tout refaire à neuf donc, je vais le réparer au minimum et le raviver un peu 👍
les entrées sont faites en Os de gros mammifères ou en ivoirine
l ébéniste de services
normandie
L os se trouve prés a l emploi . Cherche peut être fournisseur de luthier .
dBPs
Ethel J'ai souvenir d'un article complet dans une revue, je penses que c'était "l'atelier bois" qui a traité le sujet des ornementations en os de bœuf
dBPs
Cela existe aussi en tout fait, par exemple
empereur.fr/fr...1EFya4pPS6gLf0K
dBPs
J'ai retrouvé : c'est dans "Le Bouvet" numéro 180 septembre-octobre 2016
Ethel
Trop cool, merci
dBPs
La revue semble ne plus être dispo sauf en collection rouge sur le site BLB. Cependant l'article est lisible
blb-bois.com/d...e/index.html#28
Ethel
dBPs Vive internet !!! 😆
Ethel
C'est fou que ça soit de l'os quand même.... Merci à tous pour vos commentaires et aides !
touchatout
Salut l'ami...si tu opte pour de l'ivoire j'ai des anciennes plaques de touches de piano (une boite pleine,en vrai ivoire !) largeur 22mm x 1mm à ta disposition...🙂
Ethel
Trop sympa mais un collègue du site m'a déjà proposé de m'envoyer des plaques en os, je vais essayer ça !!
Vous êtes tellement aidants, quelle communauté !🙏
474 vues
