Fish
Garage/atelier sale, sol noirci
Bonjour à tous et à toutes,
Comme expliqué dans cet autre post, je viens d'acheter une petite maison.
J'aimerais utiliser le garage/atelier actuel uniquement comme un atelier.
Avant d'aménager dans quelques semaines, j'aurais voulu en profiter pour le nettoyer, d'autant plus que le sol est très sombre, comme si un petit dépôt s'y était fixé. J'ai bien essayé de frotter avec de l'eau, du savon et une brosse bien rêche mais rien n'y fait.
Auriez-vous une idée de ce dont il peut s'agir (on dirait qu'il y a le même dépôt jusque sur l'extérieur) et éventuellement de comment rattraper tout ça ?
(On voit bien la différence de teinte sous le vieux paillasson)
Merci pour votre aide !
Jean
8 réponses
Clément CLARISSE
Bonjour Jean (alias Fish)
Si vous souhaitez un aspect uniforme de votre sol, il y a une alternative que vous pouvez tenter qui est... de poncer le béton !
Eh oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce matériau aussi se ponce. Alors évidemment, étant donné sa dureté, on choisira un abrasif qui lui fasse quelque chose comme le carbure ou le diamant, le papier de verre sera totalement inefficace dessus.
Ceci étant dit, on peut louer ce genre d'outil auprès d'enseignes bien connues (Kiloutou, Loxam, etc...) pour un prix modique (100€ et moins la journée)
Guilh63
la première photo montre un béton assez abîmé. perso, je poserais un plancher brut si assez hauteur de plafond. sinon ragréage et peinture. dans mon garage la dalle n'était pas très belle non plus. je me suis contenté de peindre la partie atelier en le disant que je verrais plus tard pour le reste. 8 ans plus tards les nids à poussière sont toujours là!
Fish
Ben je n'y connaissais rien en réagréage mais ça n'a pas l'air trop compliqué donc je vais peut-être me lancer avant d'aménager...
Merci !
MarcFrerot
Adhérence ?????
dBPs
Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un beton réalité avec un peu de ciment fondu ? Qui donne cette couleur gris foncé...
C'était utilisé pour faire tirer plus rapidement les dalles par certains maçons.
Fish
Ben bizarrement ça fait plein de petites taches noires, y en a même sur les objets environnants...
Baudet
Profiter de que c'est vide et mettre un parquet flottant ?
La fin de série en solde ?
Mieux pour les outils, pas de prise de tête, produit, meule use.. Et on revient (presque) dans le bois.
Évite le karcher, la plupart du temps il arrache des éclats, ou rend le béton poreux s'il est un peu vieux.
Ou essayé d'abord dans un coin
Fish
Merci Baudet !
C'est marrant ça ressemble beaucoup au sol du garage de mes parents où 2 diesels ont été démarrés quotidiennement pendant 30 ans.
Fish
Merci Erebor !
C'est exactement ce que je me suis dit. Vu l'état je vais tenter le karcher car je doute d'arriver à enlever quoi que ce soit avec des produits pas trop nocifs...
Fish
Ce qui est étonnant c'est qu'on retrouve les mêmes traces à l'extérieur notamment autour de la porte de ce garage/atelier...
Je travaille l'acier en plus du bois et la poussière de ponçage du métal est extrêmement fine et donne aussi cet aspect c'est un peu ce qui m'a fait penser au diesel qui va déposer un couche de poussière super fine absolument partout ! Par contre à nettoyer c'est difficile !
Fish
Ah, pas bête, peut-être que le prédécesseur travaillait le métal...
Bah je vais essayer avec le karcher et si ça ne fonctionne pas tant pis (à part si quelqu'un a un truc miracle et pas trop mauvais pour la planète à me conseiller ! 😄).
Fish
Erebor Je sais pas si ça peut faire avancer le schmilblick mais ça part avec de l'acétone (mais pas avec le White Spirit ou l'alcool à brûler...). 🤷
Fish l'acétone est un dissolvant pas le White spirit qui lui est un diluant. Je sais que la différence est tenue mais elle existe !
Fish
On en apprend tous les jours ! 😄
Merci !
Termite
Bonjour. Pour le sol, avant d'emménager tu peux essayer le Karcher
Fish
Merci Termite !
Je vais essayer d'en trouver un pour essayer. 😉
Si rien ne part à l'eau, savon et brosse, peut-être n'est-ce pas "sale", tout simplement.
D'ailleurs, une de tes photos, au niveau d'une entrée, montre une découpe nette, de cet aspect gris.
Ne s'agirait-il pas, tout simplement, d'une ancienne peinture ?
Ceci dit, c'est pour faire un atelier. Si le sol est en bon état, de niveau, sans différence ou aspérités, est-ce utile de chercher un "état clinique"?
Ou alors, tu peux aussi y appliquer une nouvelle peinture pour sol.
On pourrait dire de faire appliquer par un professionnel une peinture polyuréthane spécial sol type garage où locaux industriels après un sérieux grenaillage et une bonne préparation de la surface mais là on s'écarte un peu de l'esprit de tout ce qui touche au travail du bois et finitions de ce dernier sinon bientôt on aura des questions comment rénover le crépi de la façade ou refaire la plomberie.
Fish
J'admets que je me suis dit que le sujet était un peu éloigné du sujet principal de l'AdB.
Je vais enlever la publication pour éviter que ce ne soit trop le bordel.
Merci !
(Je réalise que je ne sais pas comment supprimer mon post initial donc si un modo passe par-là... 😅)
Topala
L'application de résine methacrylate ou epoxydique semble être une bonne solution.
C'est ce que je prescris pour les sols des halls industriels
Par contre, au préalable il y lieu de raboter ou grenailler afin d'ôter les huiles graisses etc incrustées dans le sol existant sur une profondeur d'au moins 1 cm. Puis faire ensuite un "tir à zéro " (application d'un autolissant compatible avec la résine)
Enfin, 1 couche primaire puis 1 couche de finition avec (au choix) incorporation de cordon noyé dans la finition pour l'antiglisse
Topala
Rectificatif : corindon (pas cordon) ou quartz
Clément CLARISSE
Pas le corindon, c'est trop tendre, ça sert pour l'aluminium.
C'est du diamant ou du carbure...
923 vues
8 réponses
