Salut à tous,
J'ai une petite scie à ruban que j'utilise occasionnellement car elle me pose un problème que je trouve assez désagréable : le bois est ondulé sur la passe de coupe.
J'ai mis quelques photos d'un morceau de frêne de 18mm.
J'aurais préféré du frêne ondé que du frêne ondulé ;-).
J'ai changé de lame, pensant que ça pouvait résoudre le problème : que nenni.Lame usée ou lame neuve, même résultat.
J'ai essayé en tendant plus la lame : pas de changement.
J'ai essayé en faisant des passes lentes, ou rapides : pas de changement.
Est ce que vous auriez une idée de l'origine de ces ondulations ?
Bonjour, je n'utilise pas de scie à ruban, mais sur une scie de tête de scierie, quand la lame commence à faire des s et qu'on a éliminé les problèmes qui pourraient venir du ruban (affutage, ruban criqué...), soit la tension est mauvaise, soit il y a un problème au niveau des guides qui ne sont peut-être plus suffisamment plan ou simplement mal réglé par rapport au ruban. Je ne sais pas si on peut faire une analogie avec une scie à ruban, c'est juste une remarque au cas ou.
Asator merci pour les avis. Au final c'était la voie qui était top ouverte.
J'ai légèrement 'fermé' chaque dent et c'est bien mieux.
