MHT
Aspiration Lamelleuse MAKITA
Je possède une PJ7000J MAKITA dont je suis très content .... sauf pour l'aspiration. Je cherche comment fixer le raccord plastic sur la machine car celui-ci se décroche sans arrêt. Je suppose que d'autres ont le même problème et je suis donc preneur si quelqu'un a trouvé une solution ....
Merci d'avance pour vos réponses -
7 réponses
BingoDS
Quel est votre aspirateur ? Un adaptateur imprimé en 3D doit faire l'affaire.
bougeardg
C’est ce que j’ai fait pour adapter le diamètre de mon tuyau. Mais c’est pour un usage occasionnel et je ne sais pas si cela tient sur une longue utilisation.
dBPs
MHT Est-ce que le joint torique est en bon état ?
Est-ce que la gorge du coude plastique pour le joint torique est en bon état ?
Peut être commencer par le remplacer par un joint neuf identique ou très légèrement plus épais. Je trouve le prix très élevé pour ce joint en pièces détachées... il doit être possible de trouver bien moins onéreux chez un commerçant de pièces automobile par exemple.
Avant d'envisager le remplacement du coude
outillages-avi...ita-pj7000.html
Nota il doit y avoir d'autres fournisseurs
PascalLob
Si je me souviens bien l'embout en question a des tétons qui s’usent et l’embout se décroche.
J’en avait trouvé je ne sais plus où (sur le Web) pour quelques euros.
Pièce Makita
la défonceuse, la ponceuse, on n'a jamais les bons raccords.
Je me sers de bouteilles en PET.
nicolasu
Bonjour, oui j’ai le même soucis. Le raccord tenait bien au début. Avec un peu d’usure il se décroche de temps en temps.
othello
Bonjour, nous avons la même machine et l'aspiration est nulle, il n'y a rien dans le sac.
xyloweb
Je suppose que tu parles du sac livré de base avec la machine.
Si c'est le cas, un petit morceau de scotch américain et hop…
MHT
Je branche la machine sur mon aspirateur ....j'évite d'utiliser les sacs car en général ce n'est pas performant. L'embout d'aspirateur est bien adapté mais c'est la connexion avec la machine qui se décroche ... j'ai essayé le scotch mais ça ne tient pas .... je vais peut être essayer un joint caoutchouc autour de l'embout de la machine et le monter en forçant un peu ... cela m'embête mais si rien ne marche je pense que je vais tout coller
dBPs
Je vous propose d'utiliser un bout d'une dizaine de Cm de chambre à air de vélo, pour recouvrir et serrer le coude de la machine et l'embout de l'aspirateur. Simple et économique
MHT
Je vais exploiter cette idée mais pour essayer de solidariser la machine avec son embout ....entre embout et aspirateur il n'y a pas de problème - Merci pour cette réponse
dBPs
Je n'avais pas compris que c'était l'embout qui se détache de la machine.
394 vues
7 réponses
par Fred12620 3 réponses
