Bensbens
Mesure d’un mur arrondi convexe
Bonjour à tous.tes
Je dois travailler sur un projet d’agencement pour un ami qui s’appuie sur un mur convexe (arrondi vers l’intérieur de la pièce).
J’ai cherché mais je ne trouve pas de solution idéale qui me permettrait de retrouver le rayon de cet arrondi. En général cela fonctionne pour les arrondis vers l’extérieur mais c’est plus difficile avec les arrondis intérieur (puisqu’on ne peut pas tracer de ligne droite entre les points).
J’ai lu par ailleurs dans d’autres posts qu’il y a effectivement peu de chance que l’arrondi corresponde à un cercle parfait, ce qui limite la méthode du rayon.
Je comptais quand même utiliser cette méthode pour tracer un premier cercle sur un gabarit carton et l’ajuster ensuite directement sur le mur.
Mais je n’arrive pas à trouver une méthode valable pour retrouver ce rayon.
Si quelqu’un a une solution ou une autre méthode plus efficace, je serai vraiment preneur.
Merci beaucoup!
MarcFrerot
Trois points,
Deux segments de droites.
Deux mediatrices.
Le point de croisement des médiatrices est le centre .
Bensbens
Merci beaucoup pour la réponse rapide! Mais j’ai l’impression que votre solution fonctionne quand le mur est arrondi vers l’extérieur (concave). Là l’arrondi est tourné vers l’intérieur. Et je n’arrive pas à voir comment je pourrais appliquer votre méthode. Peut être que je me trompe?
MarcFrerot
Oui!
kerman
Si tu as un laser mètre
Tu l’installes sur un pied d’appareil photo bien stable
Et de niveau.
Tu fais des repères sur le mur
Sur un plan horizontal tous les 20cm par exemple puis tu positionnes ton laser sur chaque point précisèment que tu notes et ensuite sur un logiciel (exemple sketchup)tu reproduit ton relevé et tu lisses avec une Spline et le tour est joué.
J’ai utilisé cette méthode pour un escalier courbe : Nickel
Tu prends une planche placée devant l'arrondi, sur le sol, et tu fixes dessus des baguettes dont l'extrémité touche le mur. Les extrémités de ces différentes baguettes vont définir les points de la courbe voulue.
Bensbens
Merci Kentaro pour la méthode. Ça m’a l’air pas mal du tout en effet!
Malijaï
c'est la meilleure méthode celle qui donnera le résultat le plus précis. Il faut bien fixer les baguettes pour qu'elles ne bougent pas lors des manipulations
C'est comme cela que l'on fait le relevé d'une carène sur un bateau (rabannage, prise de lignes )
Malijaï
C,est le principe de l'écran d'épingles (onf.ca/film/ecran_epingles/) mais en 2D ;)
executionbois
Tu peux également utiliser une grimachaille outil que j'utilise fréquemment pour le traçage de différent points quand je fais l'aménagement de véhicule c'est également utilisé dans la charpenterie de marine.
Bensbens
Merci à tous pour vos réponses! :)
xuarig
Se fabriquer un grimachaille, outils de traçage (on trouve un modèle sur ADB)
ClaudeRubio
Bonsoir, pour la recherche du point de centre tu peux utiliser cette méthode qui te donnera le centre d'une courbe parfaite. Tu devrais quand même te rapprocher de la vérité puis apporter des ajustements si nécessaire pour réaliser ton projet.
Malijaï
C'est de l'autre côté du mur qu'il cherche le rayon de courbure : mur convexe, pas concave.
ClaudeRubio
Oups! Tant pis, ça peux servir pour les faces concaves!😉
ClaudeRubio
Voici une proposition géométrique et fiable, toujours dans l'hypothèse d'un rayon de courbure parfait !
Rayon = H/2 + (S²/8.H)
Bons calculs ......
tazzon
Cette formule est une approximation ou c'est une valeur juste ?
ClaudeRubio
Parfaitement juste !
tazzon
Merci. Je me garde ça sous le coude
ClaudeRubio tazzon Normalement, la vraie formule est celle donnée par Paul26 plus bas. Elle fonctionne aussi bien pour les courbes concaves que convexes.
On peut se construire un système, comme un pied à coulisse, avec une gradation donnant directement le rayon (sans calcul à refaire à chaque fois).
Paul26
Ça m'a donné l'idée de mesurer un bol avec un pied à coulisse.
Paul26
En mesurant les coordonnées rectangulaires avec une règle tangente au mur puis entrer les données sur ce tableau Excel (à recopier,et cellules calculs en jaune).
Il suffit de mesurer la (ou plusieurs) demi corde et la flèche à l'équerre.
tazzon
Un peu dans le même genre que la réponse de Kentaro, j'avais vu passer ça How to make and use a Tick Stick. Ça peut peut-être aider
Bensbens
tazzon
De rien, bon relevé de forme (quelque soit la méthode)
jmulliez
Une méthode pas mathématique :
Coller ensemble des petits "segments" de carton ou panneau fins le long de la courbe, puis tracer la courbe en décalage de quelques millimètres/centimètres (en gardant le compas toujours dans une même direction et non pas dans l'axe des rayons du cercle)
Petit bricolage vite fait pour illustrer :
Bensbens
Merci pour la méthode! Je crains un peu de ne pas être parfaitement rigoureux avec le compas mais ça se tente :)
Malijaï
Mettre le crayon dans une rondelle appliquée au mur ça fonctionne relativement bien
tu utilises une simple calle comme écarteur entre le mur et le pré gabari, que tu pourras reproduire sur du carton pour vérifier et corriger, bonne chance et prends le temps, il faudra bcp de mains pour tenir et tracer tout ca, (tu peux scotcher le crayon et la calle ca fera une main en moins :-)
le faire a la hauteur finale voulue, le platrier a du faire ca au feeling aussi, de toute il faudra un fileur souple pour cacher les écarts en finition.
JPA33
Bj
.... (en gardant le compas toujours dans une même direction)....
Exact pour créer un Ligne IDENTIQUE à l'existant... par Déplacement en Translation'..
et NON en //le !!
Ceci étant en Surface Plane Hor.
Mais il faudrait... peut-être .... aussi vérifier l'Aplomb' des Génératrices Verticales de votre Mur !!.... surtout si c'est un Mur dit 'ancien'... ou les Aplombs sont parfois critiques...
Bon courage.
dBPs
Tu peux remplacer le compas par une rondelle appliquée contre le mur et tracer la copie du contour avec un crayon sur le pourtour du centre
JPA33
Bj
Un Ligne Courbe Reportée //ement à une Autre donnée, n'est pas IDENTIQUE à la 1ère !! (Crayon dans une Rondelle) !!!
Malijaï
Mais il faut refaire l’exercice dans l'autre sens pour retrouver l'original ;)
JPA33
Malijaï
Oui mais il y a plus simple... et Avoir un Gabarit réel du 1er coup utilisable de suite.
dBPs
C'est exact. Cependant l'écart est minime sauf à avoir un rayon de courbure "serré " et un diamètre de rondelle important.
Et je reste persuadé que l'écart de verticalité du mur est aussi impactant ...
JPA33 quelle méthode plus simple? nuage de points avec scanner 3D??? je trouve que pour une seule prise de forme le tracage sur bouts de cartons est une approche très simple si précisément effectuée, c'est vrai que la méthode de kentaro est plus efficace, genre pour établir un devis incluant une premiére modélisation 3D, mais pour la découpe du plan de travail je ne me fierai qu'a un relevé de type carton ou outil spécifique genre raporteur d'angle (un ensemble de lattes rainurées fixées par des vis mobiles permettant de bloquer rapidement la forme relevée) comme utilisent les poseurs de carrelage de grande taille.
JPA33
Moi, en activité et ayant une habitude de Chantier avec mes exécutants, je préfère les méthodes geometriques donnant des résultats concrets, justes et rapides.... après une vue globale des lieux....
Toutefois je ne refuse pas un Relevédes lieux avec du matériel optique adéquate... si je juge la/les nécessitée(s).
Une photo des lieux aurait été nécessaire....
Bensbens
Merci à tous pour vos commentaires! J'ai hâte de tester tout ça
1 786 vues
