didier81
Table à manger
Bonjour je souhaiterais rénover une table à manger. La poncer et y appliquer de l'huile d' abrasin.
J'aimerais aussi refermer les chanfreins du plateau qui est composé de trois plateaux vissés sur le cadre.
Ne sachant pas trop quoi faire pour que me conseillez vous résine pâte à bois ou autre ?
J'ai pensé à une me plaque de verre mais le prix est chaud !
Tout cela pour éviter que les miettes ne s'accumulent la dedans.
Merci !
Vu l'orientation il va y avoir des différences de mouvements entre les différents panneaux je partirai donc soit sur une solution flexible type sikaflex qui donnerai un effet pont de bateau soit sur une baguette de bois qui serait solidaire de la pièce proche dont le fil est dans le même sens.
Pour l'huile je ne pense 0as que ce soit une bonne solution pour une table. Les huiles n'offrent pas de bonne protection et nécessitent d'être très réactif sur le nettoyage et l'entretien
didier81
Merci Erebor !je vais me renseigner sur le sikaflex tu me conseillerais quoi en finition ?
Pour le mobilier à forte sollicitation (plan de travail, tables) je suis adepte du vitrificateur mat (fort passage si possible). Ça ne modifie pas trop la couleur et ça permet de pas se prendre la tête lors du nettoyage.
didier81
Ok je te remercie
+1 sur l'idée "deck" de bateau, vu la forme des rainures.
je gratte las joint creux , je colle une baguette d un autre bois d'une autre couleur je reponce le dessus et je vernis avec un vitrificateur grand passage 3 ou 4 couche et oublier votre huile de genoux de pie
l ébéniste de service qui a le sens pratique
didier81
Merci etiennedesthuilliers !j'y ai pensé mais faire des baguettes aussi fine avec un angle ou du moins chanfreinées je sais pas si j'y arriverai je peux essayer ! Je suis un bricoleur du dimanche ☺
Je ne connaissais pas l' expression genou de pie ! Qu'est ce qu'il vous fait dire cela ?
les articulations d genoux de la pie on peu d huile a recuperer cela signifie un produit rare et inexistant
ce qui signifie de ce fait un cautère a une jambe de bois ,sur l efficacité
didier81
Bonjour, l' efficacité personnellement j'ai pas le recul mais je préfère appliquer un produit qui me semble plus naturel qu' un vitrificateur même si c'est moins efficace ! Ce n'est que mon avis, peut être que je me trompe.
didier81 non vous ne tromper pas vous faites le choix qui vous semble le meilleurs
malheureusement il y a des pro qui pensent que votre choix n'est pas le meilleur
mais rassurer vous cela devient votre problème et je pense qu'il est dommage de ne pas suivre certains conseils
bien amicalement et bonne fin de travaux
vous avez l expérience d'un brave maitre menuisier qui a 3 filles et 11 petits enfants plus un arrière petit fils autour de sa table et qui connais le problème
étant dans le métier depuis plus de 60 ans
didier81
Bonjour, j'en doute pas ! Seulement je ne suis pas un professionnel et donc je ne pense pas comme un professionnel ! Je suis les conseils bien sûr mais pas obligatoirement. J'en profite pour remercier tous les membres de l'air du bois !👋
277 vues
Autres questions de didier81
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
