Malta
Abri de jardin : kit, bois brut, entre deux ?
J'ai besoin de construire un petit abri de jardin qui servira de local technique pour la piscine. Étant correctement équipé j'envisage de le faire moi-même, mais je me pose quelques questions :
  • est-ce que je risque de me retrouver à payer rien qu'en bois trois fois le prix que ça m'aurait coûté ? (auquel cas tant pis, je me rabat sur un kit)
  • est-ce qu'il est préférable d'acheter du bois brut ou des lames de bardage pré-traité ?
  • est-ce indispensable de commencer par faire une dalle béton, ou puis-je m'en sortir autrement ? (je me disais : des pieux béton puis un plancher bois qu'on pose par dessus. Je n'ai pas besoin de quelque chose de grand, dans les 3-4m² je pense.
merci de vos retours et avis !
Eric25
J’ai fait un mini local technique pour piscine (les filtres et la pompe sont dans des caissons intégrés à la piscine)
Les kits de base seront sans doute moins chers. Mais en le faisant toi même, tu fais ce dont tu as besoin et envi.
Perso j’ai utilisé du montant d’ossature bois en Douglas pour la structure, de l’OSB pour le contre ventrement (solution sans doute un peu riche) et un bardage.
erredubois
J'ai regardé tes créations et j'ai envie de te dire fais le toi même parce que j'ai l'impression que tu en as envie.
Ça te coûtera probablement plus cher mais tu auras aussi sûrement une meilleure qualité et surtout beaucoup plus de satisfaction
Malta
Merci de ta réponse, et tu as raison, j'en ai envie ! Le souci, c'est que j'ai beaucoup d'envie, je cherche donc à prioriser :)
Cela dépend de ce que tu veux faire, si tu veux quelque chose pour te faire plaisir, qui tienne le temps des pyramides, selon les préceptes du parfait constructeur en ossature bois, ou un simple abri pour quelques années.
Les abris en kit ne sont peut être pas d'une très grande qualité (planches peu épaisses, etc), mais il reviendront moins cher que d'acheter du bois, c'est certain.
Pour la dalle, la aussi, cela dépend de ce que tu veux obtenir... Un plancher bois sur 4 plots, béton, grosses pierres, etc, cela peut très bien faire l'affaire.
Une chose quand même à laquelle pas grand monde pense: soigne l'encrage dans le sol. Avec les tempêtes, tornades, et autres joyeusetés de ce monde moderne, un abri simplement posé risque de s'envoler facilement.
stefdefoot
Salut, si tu es un minimum bricoleur, achète le bois en scierie et fais le toi même, ça te coûtera moins cher.
Pour moi des plots béton et un plancher bois ça sera suffisant vu la surface.
Si tu as besoin d'aide pour des exemples de réalisation, tu trouveras tout ce qu'il faut ici.
Et puis tu prendras du plaisir à le faire et aura la fierté de dire " c'est moi qui l'ai fait"
stefdefoot Il va falloir me donner les adresses de tes scieries, parce que par chez moi, en compte le transport, les pertes, etc, etc, il vaut mieux acheter un kit que d'aller dans les scieries...
... sans compter les mésaventures qui peuvent survenir aux clients amateurs :
stefdefoot
Chez mon scieur à la barre de semilly, et en allant le chercher moi même. 4m2 de surface, tu as pas besoin d'un semi remorque
Kentaro et pourtant...
j'avoue que depuis mon petit microcosme local j'ai du mal à comprendre comment c'est possible .
Je suis dans les pays de la Loire... si on cherche sur cette page on est vraiment pas du tout bien dotés en superficie boisée... Conséquence : y'a pas de scierie puisqu'il n'y a pas de forêt... ou plutôt y'a pas de grosse scierie qui fait des économies d'échelle, et celles qui existent vont chercher leur bois relativement loin. Malgré cet état de fait, du bois, j'en trouve facilement gratuitement pour le tournage, et hyper diversifié. Pour l'aménagement d'une mezzanine dans mon atelier, j'ai fais le plancher en massif 30mm plutôt qu'OSB 18 parce que ça me revenait à moins cher ; et j'ai fais l'abri de jardin de mes parents en chêne pour moitié prix par rapport à la même surface en pin classe 4 chez leroy...
Certes si je valorise un minimum mon temps de travail le calcul ne tient plus, mais en dépense brute l'achat de bois brut reste très souvent plus intéressant.
Malta
Merci ! Je ne suis pas très au clair sur la partie "plot béton" : de ce que je comprends, on fait des trous, on coule du béton dedans... mais après quoi ? on pose des lambourdes sur le béton, et le plancher par dessus ? On ne fixe pas plus que ça ? où on perce dans le béton et on met des vis ?
Clément CLARISSE
Bonjour Malta,
Une alternative qui peut vous intéresser dans l'option DIY (Do It Yourself ("fais-le toi-même" en français)) ce serait d'aller récupérer du bois de palettes (y compris celles qui transportent des fenêtres et s'appelle apparemment des "4 perdus") c'est souvent du résineux droit raboté, assez propre et simple à travailler...
Malta
Merci ! C'est une option intéressante effectivement, j'ai pas mal travaillé du bois de palette, mais là je ne pense pas en utiliser : c'est quand même un sacré boulot de récupérer les palettes, de les déclouer proprement, de les raboter... et là c'est un peu l'arrache :)
Titiyop
LoSalut oui. Exemple de réalisation simple, sans grande réflexion ou compétences :
  • plots béton sur ancre demi U
  • une bâche isolante pour éviter les remontées d'humidité
  • les chevrons de gsb font très bien l'affaire
  • bardage chez un professionnel (pas gsb) traité
  • toit cp débordant de tous les côtés avec couverture goudronnée ou autre mais c'est pas cher et très costaud. J'ai fait le mien en 2020 et il n'a pas bougé. Un joint sous tout le tour.
  • huile saturateur. Je l'ai refait cette année par prévention mais il n'y avait meme pas besoin. Après ça dépend de l'exposition.
  • pour protéger les angles et éviter les infiltrations, j'ai mis des cornières avec du silicone marine dans les angles.
    J'avais fait l'acquisition d'une scie radiale. Très pratique pour ces travaux, fácil à revendre si pas de besoin ensuite.
Je mets quelques photos pour illustrer.
Titiyop As tu une idée du coût ? pour quelle surface ?
Titiyop
4 M2 environ 1000 euros de mémoire avec la scie que j'ai revendue ensuite. Sachant que c'est le bardage qui a fait largement monter le coût.
stefdefoot
1000 € ???? Pour 4m2?
C'est pas donné
Titiyop
Rien que la scie et les pieds ça faisait 300 euros.
Titiyop
Les tire fonds les pièces métalliques les ancres les vis le cp le bardage le plancher les cornières alu la bâche le goudron les charnieres etc. Ça monte vite 😉
stefdefoot
ah oui ya le prix de la scie, je comprends mieux
Malta
Merci beaucoup ! et bravo, c'est chouette, assez proche de ce que je voudrais, en plus grand. Par contre tu m'as perdu dès la première ligne :). Ca veut dire quoi "plot béton sur ancre demi-U" ? Si je comprends bien ce sont les espèces de 9 grosses vis que tu noie dans du béton ?
Titiyop
Oui c'est ça.
Malta
(j'allais dire que ça devait être chiant de tenir le plancher en attendant que le béton prenne, mais j'imagine qu'il y a le droit de mettre des cales, je pense que je vais aller me coucher)
Titiyop
Oui des cales 😄
Malta
Top merci ! Et pourquoi des demi-U plutôt que des U complets, maintenant que je comprends de quoi on parle ? Les chevrons (surtout ceux du plancher) tu les as traité ? huile saturateur pareil que le bardage ou quelque chose de plus durable comme ils seront plus trop accessibles ?
stefdefoot
Sinon tu peux également utiliser des vis de fondation à la place des plots beton. C'est plus cher mais en 1 heure ça sera fait.
Titiyop
Malta les chevrons de gsb sont traités (couleur jaune) et sous ces chevrons, il y a une bâche empêchant le contact direct avec le sol.
J'avais mis une couche de goudron sous tous les chevrons en plus par sécurité.
Titiyop
Avec des U complets, cela aurait voulu dire qu'il y avait du métal de chaque côté du chevron. Et ça aurait gêné la première lame de bardage
Dans les faits, c'était au moment du COVID et il n'y avait plus de demiU disponibles. J'ai dû acheter des U et enlever un bout de metal pour faire eun demi U.
Malta
stefdefoot ah oui du coup pas de béton du tout c'est ça ?
stefdefoot
Oui c'est ca, c'est rapide a faire. Tape "vis de fondation" dans google, tu verras a quoi ca ressemble.
Celles que j'avais utilisé pour ma terrasse venaient de chez Krinner krinner
Titiyop
Et demi U = L 😁
Malta
Titiyop Merci beaucoup, je muris dans ma réflexion, une nouvelle question, pourquoi du goudron ? C'est mieux que de l'huile, du vernis ou quelque chose comme ça ?
Titiyop
Pour ce qui est en contact avec la terre ou l'herbe ou très bas oui c'est mieux.
Titiyop
Comme t'as l'air interressé je te mets d'autres photos.
Malta
autre question, sur ta deuxième photo je ne suis pas sûr de bien comprendre : tu as un plancher sous ton armature et un autre par-dessus ? spontanément je n'aurais mis que par-dessus, mais c'est peut-être une erreur. Autre question, tu attaches la structure verticale au plancher par les espèces de petites équerres, ça suffit ?
Titiyop
Il y a dans l'ordre des couches: bâche chevron plancher chevron liés par des tirefonds.
Le chevron bas de la structure verticale est donc relié au cadre à l'aide de tirefonds.
Pour tout le reste de simples équerres métalliques.
Malta
Merci beaucoup ! Si tu repasses par là, je n'y connais rien du tout en béton : tu mets quelle quantité par trou à peu près ?
Titiyop
Salut de memoire j'avais fait des trous de 30\*30\*30cm.
Malta
Titiyop merci !!
663 vues
