Hikeno
Fers raboteuse guilliet
Salut !
J'ai récupéré une vieille raboteuse Guilliet à arbre carré de 610mm de large, et je n'ai aucune idée d'où trouver des fers supplémentaires car ils semblent particuliers (voir photos). Est-ce que certaines ou certains auraient des pistes ?
Autrement, savez-vous si il est possible de changer d'arbre pour passer sur un arbre cylindrique ?
Merci d'avance !
MarcFrerot
Une seule solution!.... FUIRE!
normandie
Des fers carrés sur une raboteuse (dans la mesure que les fers ne sont pas trop court et que les boulons sont en bonne état )ne pose pas de problème de securité comme sur une dégau.
Ici aux States , je connais des personnes qui ont fait refaire des fers mais c est trés chers , changer l arbre est peut être faisable mais la encore attend toi a des frais important puisqu il a peu de chance de trouver un arbre plus recent adaptable.
MarcFrerot
normandie
Pour info, pourquoi un arbre carré est dangereux ?
Hikeno
Je me dis que je risque de payer plusieurs centaines d'euros pour faire faire un arbre, mais est ce que ça vaudrait le coup ? Et puis je ne suis encore jamais allé jusqu'à changer un arbre sur une machine, et j'avoue que ça me fait un peu peur niveau réglages 😅
Hikeno
Tout de même assez aléatoire. Que feras-tu si panne, électrique par exemple.
Revends cette machine et, avec "plusieurs centaines d'euros", tu peux trouver une machine plus moderne en occaze. De toute façon, 610mm de large, c'est énorme et ça ne servira pas souvent, sauf usage particulier. De plus, ça consomme du courant (triphasé ?)
Et donc, quel sont tes projets ?
Hikeno
L'idée n'est pas de la revendre, c'est clairement une machine efficace et fiable, j'ai le triphasé chez moi dans tous les cas pour usage pro, et entre autre je fais mon débit de bois et je passe du plateau large dedans. J'ai pas des moyens énormes donc je cherche plutôt à adapter celle là qui fonctionne qu'à aller vers du plus moderne 😊
qui a dit que un arbre carré était dangereux sur une raboteuse ?
normandie
Nicoel un arbre carré est dangereux sur une dégau ou sur une toupie a cause de l espace entre la table et l arbre (plus destructif si une main vient en contact)
Sur une raboteuse ou mouluriere ou l avance est mecanisée ,un arbre carré est OK
normandie OK, je comprends. Merci pour l'explication
bonjour elle doit avoir un certain Age certifier si l on est monté sur palier bronze ou roulement billes et mettez des photos de la machine pour que je regarde l année de sortie de la machine
chez les guilliets il y a eu une scission dans la famille donc avoir le vrai nom du constructeur
ensuite nos verrons pour aller plus avant Étienne desthuilliers maitre menuisier qui en connait un rayon sur guilliet
Hikeno
Merci de votre retour, je prendrai des photos demain ! Cependant je n'ai vu nulle part écrit l'année de construction, dans tous les cas je vous enverrai plusieurs photos
Hikeno
Voilà des photos des 4 faces, si vous avez besoin de plus de photos précises, n'hésitez pas !
pour comparer avec le catalogue donnez moi des photos de la machine complete et et pas par petits bouts
Hikeno
Voilà, désolé pour le manque de luminosité, j'ai fait au mieux !
onjour
j ai trouvé un modelé similaire arbre quarré dans le catalogue 1934 arbre a 4 fers
Hikeno
Ah par contre chez moi c'est un arbre 2 fers !
Hikeno la machine étais proposé avec variantes
les deux fers sont plus facile a régler et permette un avance moins rapide
la mienne a deux fer et j ai monté un variateur pour l avance cela est bien pratique
pour l affutage je le fais moi même et j ai un montage pour régler les fers
etiennedesthuilliers bonjour
et je suis assez adroit pour affuter les fers plusieurs fois sans démontage
Hikeno
Merci pour toutes ces infos !
Pour le moment c'est vrai que l'avance est de 1m/min,et je me disais que j'aimerais bien accélérer, c'est vraiment lent. Vous vous permettre de monter à quelle vitesse sans que ça n'altère trop la finition ?
Aussi, le variateur ne permet pas d'aller plus vite que ce que le moteur a prévu me semble-t-il, est il possible de savoir comment vous avez fait ?
Puis-je aussi vous demander quel est votre montage pour affûter ainsi que comment régler ces fers ? Je suis habitué sur les degauchisseuse, mais je ne l'ai encore jamais fait sur une raboteuse.
Dans tous les cas, merci beaucoup !
lime diamant
petite ponceuse a bande
pierre india et ne pas trembler
et au bout de plusieurs réaffutages démonter et affuter a la machine avec une meule borazon
Hikeno
A la volée donc ! Ça marche, merci de vos conseils !
Atelier Boask
etiennedesthuilliers impressionnant !
396 vues
