Edouard33
Machine pour torsade
Bonsoir
Est ce que bous connaissez : craftsman routercrafter model 720.25251
forum.canadian...model-720-25251
Est ce que cela se trouve en France ou avez vous des plans pour en fabriquer un ?
Je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube mais le gars en fait un tour assez complet et il y a d'autres vidéos où il l'utilise. Je doute très sérieusement que tu puisses trouver ça en France voir même en Europe.
Flaab
Avant de se lancer dans la fabrication il faut que le fonctionnement de l'appareil soit bien compris. Il semble que la rotation de la pièce à usiner et l'avancement du chariot sont dépendants et le rapport est définit par le diamètre du tambour porte câble.
Réaliser l'outil pour un pas d'usinage fixe ne semble pas compliqué mais si tu souhaites pouvoir passer d'un pas faible (pour des filetages par exemple) à un plus grand (pour des torsades) il faut imaginer un système de démultiplication variable. Et là ça se complique un peu.
Edouard33
Merci Flaab !
Oui , j avais saisi cela.
j'étais curieux de savoir si il y avait un outil similaire existant.
je vais faire comme suggéré par Kentaro
Flaab Il y a plusieurs systèmes possibles, mais avec des moteurs pas à pas, on peut faire ce que l'on veut.
Le tour lui-même est entrainé par un moteur pas à pas, de même que le chariot. Et on règle la vitesse des moteurs comme on veut.
En fait, on réalise une machine cnc...
On peut aussi faire un truc entièrement manuel.
Le tour est tourné à la main (manivelle) et il y a un système de pignons ou courroies qui entraine aussi le chariot selon la vitesse voulue.
Flaab
Je suis d'accord pour les moteurs pas à pas. Si Edouard33 part dans cette direction, comme tu le dis on s'approche dun axe rotatif de cnc et il faut peut-être voir le projet sous un autre angle.
Flaab Tout à fait! Une petite cnc et un "tour" piloté par un moteur pas à pas.
Edouard33
je vais partir plutot sur une manivelle et du cable.
a l'economie :-)
et je verrais le rendu .
C'est un chariot qui coulisse sur deux tubes, et qui est entrainé par un moteur (pas à pas ou autre) et une vis sans fin, ou un cable qui s'enroule.
Ce n'est pas très compliqué à réaliser soi-même.
421 vues
