Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
Comment éviter les micro bulles lors d'un vernis glycéro brillant ?
Bonjour amis boiseux,
Après mes déboires avec le vernis Nordin, j'ai testé le vernis Bistro de Liberon qui me donne toute satisfaction. C'est un vernis glycéro (qui cache son nom) qui s'étend facilement (pinceau poils naturel ou rouleau laqueur), se tend bien et hors poussière assez rapidement (par rapport au Tonkinois).
Néanmoins, j'ai du mal à avoir une surface glacée glacée : il reste toujours de petites bulles d'air qui n'éclatent pas au tirage. (précision: ce n'est pas de la poussière)
Vernis appliqué au rouleur laqueur (poils 5mm) avec un dernier passage lent qui supprime déjà la grande majorité des petites bulles.
L'un de vous aurait-il un tour de main ingénieux pour traiter ce soucis ?
1000 mercis d'avance
Laurent51
J’ai déjà eu une mauvaise surprise avec ce très bon verni, sans doute due à une température trop fraîche lors de son application: je l’ai dilué à un peu moins de 10% et le résultat obtenu a été « parfait »
Peut-être une piste à suivre.
EstOuest
Travailler plus chaud aide à fluidifier le vernis et donc à éviter les bulles
Laurent51
Oui, le problème que j’ai eu était une espèce de « perlage » du verni, les derniers coups de pinceau provoquaient des grumeaux… je n’avais encore jamais vu ça avec ce bistro
Une fois un peu dilué et après un ponçage des grumeaux, c’est rentré dans l’ordre
Passer un coup de sèche-cheveux pas trop chaud comme pour ébuller l’époxy ??
Oui je vais certainement rallonger à 10% la dernière pour fluidifier
C’est une très bonne idée.
Effectivement il ne faisait que 15d ds l’atelier lorsque j’ai vernis
BingoDS
Ce résultat, tu l'as avec combien de couches ?
Le vernis bistrot c'est ce que j'utilise tt le temps. Je le fais au pinceau et au rouleau.
Tu ponces légèrement à la main entre les couches ? Enfin, tu passes combien de couches ?
niconathy
Je l’utilise aussi, mais que au pinceau, et zéro bulle. Grain 150 avant 1ere couche, égrenage au 280 entre la 1ere et 2ème couche. Jamais mis plus de 2 couches
executionbois
Poussière pour moi mais cela n'est pas grave tu égraines et tu repoli la surface je fais çà quand on réalise des haut brillant.
Ça ressemble qd même pas mal à de la poussière !
Tu es sûr qu'il n'y a pas un petit courant d'air qui en ramène, par exemple ?
Ou qu'il n'y en a pas qui est tombée dans le pot ?
673 vues
