isador
Faire des gros trous
Coucou les boiseux,
Je suis en train nde faire un support de gamelle pour le chien d'un collègue et il me faut faire des trous de 23cm de diamètre.
Je me demande comment les realiser le plus propre possible
J'ai pensé a faire ca a la defonceuse mais j'ai peur de mal m'y prendre
Merci d'avance
Paul
Rob1dbois
Hello !
A la défonceuse avec un compas (ou un compas improvisé) ce sera effectivement le plus propre. Tout dépend de l’épaisseur que tu souhaites aléser. Sur une trop forte épaisseur je commence par defoncer un cercle sur environ 1cm de profondeur puis je découpe à la scie sauteuse en laissant de la marge et je termine à la fraise à calibrer.
Voici mon avis 😁
MarcFrerot
Pas mieux!
JPLegno
Pour être sûr, tu peux faire au compas, un gabarit et ensuite l'utiliser pour faire les défonçages dans le bois
Tu fais ronger la planche par le chien...😁.
dependancesbois
Avec une scie à cadre à chantourner
Paul26
Même qu'à deux tu gagnes du temps.
Si c'est pour une gamelle de chien, je pense que le 10ème de millimètre n'est pas nécessaire, donc je ferais scie sauteuse + râpe (une vraie râpe, et si tu n'en as pas, une cale à poncer courbe avec du grain 80).
Paul26
Avec une scie cloche
23 cm de diamètre ???
Bougnasse
Bougnasse Ah ben ça alors !😄
Bon, il faut juste la bonne perceuse pour aller avec, sinon 😉
ecorse
Et le poignet aussi 😅
Paul26
Ah pardon j'ai pensé 23 mm, avec 23 cm de diamètre on ne parle plus de trou mais d'ouverture , alors utiliser un compas, scie sauteuse et abrasif.
Une gamelle pour chien de 23mm... on est déjà sur du tout petit chien😉.
isador
Re,
Je fais une réponse globale.
Effectivement niveau contexte il manquait des infos:
  • c'était deux trous traversants sur un morceau de CP de 15mm
  • défonçage
J'ai suivi l'indication de Rob1dbois et me suis fait une pièce de bois pour y caler les deux barre de fer du guide de ma défonceuse. De ce fait j'ai pu m'attacher au centre des cercles pour effectuer le défonçage.
Merci pour les réponses !
Parfait, si tu as trouvé ta solution ! 👍
Pour info, ce que j'appelais "découpe" (par opposition au "défonçage"), c'est dans le cas où c'est traversant... même si réalisé avec une défonceuse.
Et par "défonçage", on entend plutôt, et en général, un usinage partiellement creusé en profondeur.
isador
Merci pour la précision :)
C'est quoi le dit "trou" ?
.Dans quoi ?
.Défonçage ou découpe ?
.De quelle profondeur ou dans quelle épaisseur ?
.Combien ?
Des réponses à ces précisions peuvent dépendre la méthode et les outils.
545 vues
