Mieux chez vous
Connaissez-vous ce type de charnières ?
Il s'agit d'une porte-fenêtre (lourde !) dont une charnière est cassée. Je ne connais pas la marque.
C'était un système pour fenêtre oscillo-battante, qui apparemment n'a jamais fonctionné en ouverture frontale. J'ai un doute sur le bon montage des charnières intermédiaires (peut-être sont-elles inversées).
Si vous avez des marques / références pour ce genre de charnières, merci pour vos conseils.
Penture de porte d'église
j'ai les mêmes chez moi, il y a un logo "roto"
J'ai toujours trouvé ce système particulier, mais ça ne peut pas être oscillo-battant à cause des charnières intermédiaire comme le dit Medalegno.
Mieux chez vous
Merci NicoFondeur, peux-tu me dire exactement où est inscrit "roto" ? Je vais demander au client de regarder...
Sur les caches plastiques des éléments intermédiaire (on l’aperçoit sur ta photo) et sur l'élément métallique de la charnière du bas (je crois le deviner également entre les 2 vis).
Mieux chez vous
Ah, exact ! Vien vu, merci NicoFondeur.
Ardennais
Bonjour, vous devez avoir vos quincailleries reprise dans le vantail via un palier de compas et une embase de pivot d'angle. Le tout doit être fixé dans une rainure périphérique. Prenez vos dimensions et vous pouvez vous orienter vers la marque Roto ou G-U. Il y en a d'autres bien-sûr mais vous allez certainement trouver votre bonheur. Vous devrez peut-être changer l'ensemble des quincailleries, à vérifier sur place et avec votre fournisseur.
lecot.be/fr-be...le-pour-chassis
georges.be/fr-...ur-bois-et-pvc/
Mieux chez vous
Merci Ardennais.
bonjour pour moi c est un bricolage avec des paumelles remisent par la suite pour un dépannage je serais d 'avis de refaire le ferrage correctement
mais cela n est pas facile pour de type de menuiserie qui n est pas toute jeune, car il y a souvent une armature dans le profilé en plastique
le menuisier de service
Mieux chez vous
Ben, déjà, si c'est oscillo-battant, il ne devrait y avoir de charnière intermédiaire, il me semble 🤔
Ou alors, elle a été rajoutée après coup ? Pour en améliorer l'étanchéité, peut-être, parce que trop haute ???
Mieux chez vous
Je ne sais pas, mais ces charnières intermédiaires ont deux particularités :
  • la tige est prisonnière, mais sur l'ouvrant, c'est un étrier en U (ce qui me fait penser que si l'étrier en U était sur le dormant, cela pourrait s'ouvrir frontalement - uniquement partant de la position fermée)
  • l'étrier en U fait à peu près la moitié de la hauteur de la tige (ce qui sent à plein nez un système avec porte qui se lève avant de tourner, ce qui n'est pas le cas ici, donc hypothèse : charnières mal montées et mal choisies)
6LV1
Hello.
Souvent la marque des ferrement est inscrite sur la crémone cachée dans les battues. Tu pourras y trouver la marque comme "Sigenia" par exemple. Le modèle, ça va être plus compliqué... J'ai pas de solution pour toi.
Mieux chez vous
Merci 6LV1, je n'ai pas vu de marque (mais je n'ai pas regardé avec autant d'acuité !). Je vais demander au client de jeter un oeil.
478 vues
