Molock
Lurem c260n 1980
Bonjour, j'aimerais régler mes tables de degau parfaitement affleur
J'ai la doc officiel, mais rien n'y est inscrit pour régler les tables.
J'ai regarder un tuto qui ressemble au réglage de mes tables sur Sawdust mais je n'y arrive pas
Je ne comprends rien au cale qu'il faut mettre car quand j'essaye de respecter ce qu'ils disent rien ne va
J'ai passé 5h avec mon beau père a essayer de régler ses fichu table
On a réussi a peu près mais rien de précis
Alors est ce que quelqu'un a le même combiné que moi ?
Si oui aurait-il une marche a suivre simple a me donner ??
Ou si quelqu'un habite du côté de Lens pour venir régler ma machine ce serait le top 😅
J'ai regardé sur ce forum si y'avais pas déjà un poste concernant cette machine
Il y en a mais ça répond pas à mes questions
A bientôt !
les tables de degau ne se règle pas parfaitement a fleur
celle d'entrée plus basse que le l arête tranchante de l'outil cela détermine prise de passe celle de sortie 2 dixième plus basse que l arête du porte outil sans qui vous aurez des morceaux rond
maintenant je comprend que vous n' aimiez pas la mécanique mis je pense que vous allez être malheureux pour travailler avec des machines a bois il va qu'en même que vous vous y mettiez il existe des stages pour apprendre cela
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier
Molock
Meme au point 0 des 2 tables faut pas qu'elle soient parfaitement affleur ???
Si c'est ça , ça n'a aucun sens
Onada
De mon côté, la première fois j'ai passé pas mal de temps pour régler les tables. Maintenant l'opération me prend une paire d'heure quand je dois la faire mais heureusement ça n'arrive pas trop souvent.
J'ai compris le principe de réglage en suivant le tutoriel décrit ici : sawdust.online...TableTuneUp.php
La description est faire pour un autre modèle de machine, mais j'ai la Lurem C260n et j'ai appliqué exactement la même procédure pour un résultat très bon.
Bon courage.
Molock
Bon j'ai beau essayer des réglages de je sais pas quoi j'y arrive pas à régler ses putains de table
Déjà de base j'aime pas la mécanique c'est pas mon truc mais quand ça marche pas au bout d'une semaine j'en ai ras le bol
Est ce que quelqu'un habite pas loin de Lens pour venir me régler mes tables ?????!
J'suis a bout la
Paul26
Est ce que les tables et les fixations sont identiques à la ma 260n (voir photo) ?
Essayer au moment du serrage des 3 vis de 10 (flèche bleue) de maintenir la table avec un support vertical en bois placé en bout elle est lourde et a tendance à redescendre surtout qu'il y a peu de marge de réglage.
Pour l'utilisation du papier c'est pour intercaler et vérifier qu'il n'y est pas de jeu entre les butés (2 autre vis réglant l'inclinaison latérale, flèches rouges).
Une ou les deux tables ont basculé es , vérifier avec une règle par rapport au niveau de la table de la scie .
Autrement vous allez certainement trouver près de chez vous quelqu'un pour faire ce réglage, compter pas trop sur moi je suis à 800km.
😀 , tenez nous au courant.
Molock
J'ai exactement la même machine que vous
Entre votre table de sortie ( qui est censé être fixe ) et l'arbre de la degau vous avez combien de millimètres ?
Ces réglages me rendent fou lol
Paul26
2,5 à 3 mm entre la table et l'arbre mais ce réglage de hauteur de la table fixe est à faire après avec les poignées inclinées.
Il faut tout d'abord mettre les deux tables coplanaires s'est à dire sur le même plan, aider vous d'un calage comme sur la photo pour bien les maintenir avant de serrer (voir photo flèches bleues).
Molock
Je viens encore de passer 4-5h dessus avec un ami on a réussi à régler la table de sortie parfaitement parallèle a la table de scie a côté
Par contre la table d'entrée j'y arrive pas ....
J'suis a bout
Onada
Pour moi ce n'est pas les millimètres entre l'arbre et la table qu'il faut mesurer. En gros je règle la table de sortie pour qu'elle soit coplanaire avec l'arbre de la dégau et au maximum coplanaire avec la table de la scie.
Ensuite je règle la table d'entrée pour qu'elle soit parfaitement coplanaire avec la table de sortie.
Pour faire tout ça j'utilise les infos et la procédure décrite dans mon précédent post. La première j'ai du m'y reprendre pour faire le réglage mais au final cette procédure est assez bien expliquée.
Trop loin moi aussi pour aider surplace. Courage !
Molock
Oui mais il y a un écart a respecter entre le bec de la table de sortie et l'arbre de la degau pour la hauteur des fers ???
Et tu entends quoi par coplanaire entre la table de sortie et l'arbre de la degau ???
Onada
Alors la table de sortie doit être exactement à la même hauteur que le point le plus haut de tes fers. Ça s'est le point qui doit être exact, mais moi je règle les fers après en fonction de la table.
L'écart entre le bec de la table de sortie et l'arbre : je laisse entre 1mm et 2mm, mais je n'y prête pas beaucoup d'attention.
Deux droites sont coplanaires si elles sont comprises dans le même plan.
Mais je me rend compte que je me suis mal exprimé : la table de sortie doit être parfaitement parallèle à l'axe de l'arbre de la dégauchisseuse.
Je le redit j'ai suivi la procédure décrite ici : sawdust.online...TableTuneUp.php qui est très bien expliquée et qui comporte de très bon schémas pour te montrer comment placer tes outils de mesures pour les réglages.
Suis cette procédure et tout devrait bien se passer.
Paul26
Il faut desserrer les 2 vis pointeaux (petite clé sur photo) sinon la table reprendra la même position, et desserrer légèrement les 3 vis chc de 10.
Rabattre la table et contrôler la planéité avec l'autre table à l'aide d'une règle en alu , la positionner en tapotant, rebasculer et resserrer.
Ensuite vérifier que la table réceptrice (fixe) se trouve 1,8 mm (doc Lurem) au dessus de l'arbre de la dégauchisseuse et régler les vis d'appui (photo 3) des tables avec une feuille de papier dessous pour contrôler l'appui.
Les tables doivent être parallèle à l'arbre de la dégau, donc au plateau de la raboteuse et aux fers.
Il y a peu de marge de réglage pour l'inclinaison des tables et de jeu au niveau des vis , bizarrement le taraudage se trouve des deux côtés, on peut s'aider d'une cale verticale en bois pour maintenir la table.
Molock
Donc il faut d'abord régler la table de sortie ( celle qui est fixe ) a 1,8mm par rapport a l'arbre de la dégau , et ensuite faire les réglage ?
et je comprend pas le truc avec la feuille de papier ?
Molock
Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de vis pointeau ( en vert sur la photo )
Je me disais que c'était bizarre que j'avais un filetage et qu'il y avait pas de vis dedans ! Tu m'étonnes que je galères a régler ces put**** de tables 🤣🤣
Des questions, et donc des réponses concernant cette machine, il y en a plein là
Idem concernant les réglages de tables de dégau ici.
Et au passage, il y a un collectif qui publie et qui regroupe pas mal de choses sur cette machine :
Molock
Comme dis plus haut il n'y a pas ce que je veux j'ai déjà regardé malheureusement
Il faut regarder dans tous les commentaires, les explications, les liens, etc.
Cette question du réglage des tables de dégauchisseuse est récurrente, ici. Les réponses aussi. Il suffit de chercher, fouiner un peu.
Après, malheureusement, si c'est juste quelqu'un qui vienne régler, et faire le travail pour toi, tu es moins sûr d'y trouver ton bonheur, c'est vrai.
Molock
Medalegno En fait le truc c'est que j'aime pas la mécanique et tout ça donc ça me saoule vite ^^
mais bon je vais devoir me débrouiller malheureusement ^^^
Alors tente YT !
Molock
Y'a rien non plus ^^ , mais Paul m'a répondu ça devrait aller normalement :p
305 vues
Autres questions de Molock
