Molock
Comment changer les courroies sur un lurem c260n
Bonjour mon problème et que quand je degauchis ou rabote , au début j'ai la pleine puissance de mon moteur mais au bout de 5 min le moteur commence a ralentir voir même s'arrêter quand je rabote
Je prend des passes de 1mm jamais plus.
J'en déduis que mes courroies sont mortes
Mais je ne sais pas comment les changer ?
Et si vous avez un site pour trouver les courroies pas cher ?
JPLegno
Bonjour.
Si c'est le moteur qui ralentit ou qui s'arrête, ce n'est pas un problème de courroie à mon avis...
Le moteur tournerait et n'entraînerait plus les outils si c'étaient les courroies qui posaient problème.
Molock
Ce serait quoi alors ?
C'est un moteur de 2.2kw
JPLegno
Il s'arrête vraiment ?
Molock
Oui en faisant des passes de 1mm je comprend pas
Molock
Au début ça va et au bout de 2 min il ralenti et s'arrête avec la planche qui rabote
Paul26
Il faudrait faire le teste à vide sans la courroie, mais c'est peut être dû au condensateur, prendre les conseils d'un électricien.
C'est vrai que la raboteuse demande de la puissance, mauvais glissement, passe importante ou bois dur, mais si cela se produit avec la dégauchisseuse qui demande moins d'effort c'est plutôt un problème électrique.
J'avais le disjoncteur qui se déclenchait sur ma 260n en cas de surchauffe car il était sous dimensionné, faites tester le
condensateur ou le moteur .
Pour les courroies je ne pense pas les miennes étaient en pire état.
JPLegno
Je n'ai pas d'idée précise, ça peut être un bobinage qui a trop chauffé... ?
Voir en effet du côté électricien.
Molock
Mon Beau père étant électricien de métier il m'a mit un variateur de 3kw pour passer mon combiné en mono
Il m'a tout régler nickel je comprends pas
JPLegno
Molock Dans le domaine de l'électricité je ne peux t'être d'aucune aide. Le mieux c'est de voir avec lui s'il y a un problème. Si c'est ok de ce côté la tu pourras regarder s'il y a un problème mécanique.
Molock
Voici des photos de mes courroies
une courroie crantée qui patine, c'est très étonnant. Mais ta poulie n'est pas crantée alors à quoi bon cette courroie. Tu es certain qu'il s'agit de la pièce d'origine
Paul26
C'est la bonne courroie d'origine , c'est des W (courroie de variateur).
Oui c'est bien la courroie d'origine, a priori elle est crantée pour admettre des petits rayons de courbure. Ce sont des courroies trapézoïdales, donc qui entraînent les poulies par leurs flancs. Si elles se réduisent en largeur, alors elles touchent le fond et ça patine. Mais là ce n'est pas le cas, sinon la poulie serait toute brillante.
Je pencherais plutôt pour un problème de variateur de vitesse...
il faut déjà vérifier les tensions, ou si une poulie ne tourne pas sur elle-même. ensuite s'il s'agit de courroies plates, tu peux recourir à de la résine d'adhérence.
Avec quelques photos on pourrait peut être t'aider. Il n'y a rien de sorcier à changer une courroie et le prix est généralement accessible. Le mieux est de la démonter et de te rendre chez un vendeur de motoculture afin qu'il te trouve la même. S'il se trompe tu pourras y revenir afin de l'échanger. Sur les courroies il y a une référence indiquée, enfin si elle n'a pas disparue avec l'usage.
Molock
Alors merci a tous pour vos réponses mais du coup ça m'aide pas plus que ça 🤣
dBPs
J'ai le sentiment que vous avez acté un Pb de courroies, alors que plusieurs réponses ouvrent vers d'autres possibles.
de la methode ... pour estimer si le Pb est electrique (condensateur, moteur) ou mecanique:
-comment se comporte le moteur à vide c'est à dire sans courroie
  • est ce que les axes entraînés ont du jeu? Meme très léger
  • courroie en place est-ce qu'il y a un "point chaud" qui indiquerait un frottement anormal,(roulement HS) après fonctionnement un peu prolongé
  • courroie en place est-ce qu'il y a un "point dur" en rotation manuelle après fonctionnement.
Molock
Non il y a absolument rien de tout ça , ça tourne nickel , a vide ou en prise sur un arbre
C'est que au bout de 4-5 min par moment le moteur il galère pour rien , il ralenti voir s'arrête
C'est ça que je comprends pas
Paul26
Faites régler et contrôler votre variateur et le moteur,
Ça arrive à chacun de "caler" le moteur en rabotage mais pas à la dégauchisseuse.
655 vues
