Molock
Sens de rotation toupie lurem c260n ??
Bonjour j'ai un problème
Ma toupie sur mon combiné lurem c260n tourne dans le sens horaire alors qu'elle doit tourné dans le sens anti horaire
La scie tourne dans le bon sens pourtant et degau/rabot pareil
Y'a t'il une façon spéciale pour mettre la courroie pour la toupie ???
Parce que je vois pas comment la mettre autrement pour la faire tourné dans le sens anti horaire
Est ce que mon porte outils avec les fers sont bien mis si elle tourne dans le sens anti horaire ?????
kaj
lairdubois.fr/...-de-la-maquette
Fait défiler l'article, j'ai utilisé l'inversion de sens avec la courroie
JPLegno
Si c'est comme sur la lurem 26, il faut faire tourner ia courroie d'un quart de tour dans le sens horaire.
Molock
Cet a dire ??
JPLegno
Lorsque la courroie est sur l'axe de la toupie, tu la tiens tirée vers toi, la partie plane de la courroie est verticale, alors tu tournes vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour mettre le plat de la courroie à l'horizontale sur la poulie.
Autrement dit, par rapport à ta photo, tu lui fais faire un demi tour pour mettre le brin du bas en haut de la poulie.
JPLegno
foal
faire un essai en croisant la courroie.
kaj
Effectivement il faut croiser la courroie dans l'autre sens
Molock
Comment ça ?
Malijaï
ben sur la poulie de droite, la partie de la courroie qui est en bas en ce moment doit être mise en haut et l'autre partie qui est en haut doit se retrouver en bas...
Ou bien mettre la partie rouge de l'axe gauche en arrière, mais surtout ne pas faire les 2 manœuvres en même temps ça annulerait le tout...
Paul26
Ta courroie est croisé dans le mauvais sens , autrement ça peut être intéressant de la faire tourner à l'envers pour utiliser certains profils.
Voici la bonne position :
Molock
Comment ça ??
J'arrive pas a comprendre le sens ??? Aurais tu une photo ou quoi stp ?
Molock
Merci Paul26 !
Rob1dbois
Si c’est une machine en triphasée, il faut peut être inverser 2 phases. Cela peut inverser le sens de rotation du moteur.
Bon courage pour la suite 🙂
Tirac17
En effet, cela me semble assez probablement une question de connexion des phases sur le moteur de la toupie (les autres fonctionnalités tournent avec un autre moteur si je ne dis pas de bêtises).
Bonne soirée à tous.
Molock
Non il n'y qu'un moteur
Molock
Si j'inverse les phases les autres outils vont pas tourné dans le bon sens
Tirac17
1 seul moteur sur la machine ?
Molock
Oui moteur de 2.2 kW tri mais passé en mono avec variateur de 3kw
Tirac17
Alors en effet, ce n’est pas un pb de phase s’il y a un seul moteur et que les autres outils ne tournent pas à l’envers 🙃
Paul26
Si sa scie tourne dans le bon sens ce n'est pas un problème de phases.
600 vues
