MHT
DEMONTAGE MANDRIN PERCEUSE COLONNE SCHEPPACH ?
Bonjour, je voudrais changer le mandrin de ma perceuse dp 16 sl pour un "auto-serrant".
Je suis preneur de conseils ....(dégrippant, arrache rotule ? etc ....)
Je n'ose pas trop forcer car je sais bien que ce n'est pas de l'outillage de bonne qualité .....
Merci d'avance
Soit, tu peux le démonter par le cône morse CM2, s'il y en a un. Si c'est le cas, lorsque tu descends la colonne, tu verras un trou oblong sur chacun deux côtés du cylindre, et il faut y faire rentrer un chasse-cône, et le taper au marteau.
S'il n'y en a pas et que l'arbre est monobloc avec le cône B16 du bas, c'est alors de celui-ci qu'il faut dégager le mandrin, avec un chasse rotule.
MHT
Merci .... j'attends le chasse rotule commandé sur Amazon pour essayer
Il n'y a pas de perçages oblongs, dans le cylindre comme sur la photo 1 ? (C'est une Schepach, mais je ne sais pas si c'est le même modèle)
S'il y en a, ça se démonte avec un outil comme la photo 2.
MHT
Merci Medalegno ! Avec le chasse rotule tout s'est bien passé sans taper fort et donc pas de casse .......
Reste à trouver un mandrin Auto serrant
MHT
Ca y est ! super confort avec un mandrin auto serrant
dBPs
Vérifier qu'il n'y ait pas une vis à l'intérieur du cône.
Paul26
MHT
Merci pour la réponse ....J'ai bien essayé cette méthode préconisé dans le mode d'emploi ....mais ça ne marche pas du tout
J'ai vu cette méthode (surprenante) dans leur notice, en effet.
A la limite, ça peut peut-être marcher quand le cône vient juste d'être monté, et la main, sans pression.
Mais après usage et une fois que le cône est bien serré, aucune chance que ça fonctionne, que ce soit pour le B16 ou le CM2.
c'est pas un cône morse ?
dans ce cas il faudrait un chasse-cône, c'est un petit coin en ferraille, et un coup de marteau.
MHT
Merci Timothée Delay ! il n'y a pas de "lumière" pour un chasse cône hélas .....
dBPs
Je renouvelle de vérifier l'intérieur du mandrin pour voir s'il n'y a pas une vis de blocage
410 vues
Autres questions de MHT
