louisehardy
Comment rafermir / aplanir / presser du placage pour la marqueterie ?
Bonjour à tous ! Dans le contexte d'une pratique de la marqueterie : je cherche une méthode pour aplanir les placages une fois encollés, car pendant mon CAP nous avons utilisé une presse hydraulique chauffante (que je n'ai évidemment pas les moyens d'acheter).
Avez-vous expérimenté ou connaissez-vous des techniques pour réaliser cette étape ? Si vous avez des plans ou des idées pour construire un système qui pourrait presser des placages à chaud (à environ 60°C) je suis preneuse.
Merci d'avance !
jmulliez
Je ne comprends pas très bien le contexte, tu dis vouloir aplanir du placage "encollé" ? Peux-tu préciser ce que tu entends par là ? (Quelle colle, quelle étape de la marqueterie ? Etc...)
Merci,
Chaluthier
avant de disposer d'une presse à placage sous vide, j'utilisais fréquemment la méthode des cales cintrées, qui permettent de serrer au milieu de la pièce à plaquer même si l'on ne dispose pas de serre-joints à longue portée. Voir croquis.
Pour chauffer le placage, deux cales en zinc, passées au four si la dimension le permet, ou à côté du feu dans la cheminée...
Les ébénistes du XVII au début du XXe disposaient d'une sorbonne pour cela.
Un copain restaurateur a mis au point, dans les années 90, un système électrique, avec transfo et grillage ultra-fin faisant résistance, permettant de réchauffer le collage des marqueteries anciennes pour les replaquer, mais je ne suis pas sûr que cela soit adapté à ton besoin.
Sinon, renseigne toi au sujet des presses à vide, même sans chauffer, c'est très performant.
Et meilleurs voeux pour toutes tes réalisations...
Jean
louisehardy
Merci beaucoup pour ta réponse très complète, ça me donne plein de choses à essayer !
Je n'avais pas pensé à chauffer des plaques au four mais je pense utiliser cette méthode.
Pour la presse sous vide, en est-ce une achetée ou bricolée ? Je m'intéresse aussi à cette méthode.
Meilleurs voeux à toi également
Chaluthier
C'est une presse de chez Vacuum pressing systems, aux États-Unis, que j'ai achetée neuve à la fin des années 80. Les sacs en polyuréthane industriel ont fait leur temps et je les ai remplacés, mais la pompe tourne toujours super bien.
Rien ne t'empèche de bricoler un système comparable avec une pompe de récupération, ça s'utilise en salle de traite dans les fermes laitières entre autre ...
avec la recherche presse sous vide moteur frigo tu trouves pas mal de choses déjà testées
Termite
J'utilise moi aussi ce système de cales en "banane" serrant le placage entre deux plaques d'aglo. Pour des collages à la vinylique avec un temps d'ouverture important pour que les choses aient bien le temps de prendre leur place cela fonctionne très bien
Parfois
Désolé c'est une question dans la question...
Pouvez vous m'expliquer l’intérêt d'avoir des cales cintrés pour faire du placage plat ? J'imagine qu'il y en a un... une pression répartie à partir du centre de la pièce plaquée peut être ?? Merci
Termite
Parfois: Si tu sers une cale plate seulement sur les bords (si tes serres joints ne te permettent pas d’aller serrer au centre de ta pièce) de ta planche où tu veux coller ton placage (mais c'est vrai pour tous les collages) ta cale va se "décoller" au milieu. elle ne touchera pratiquement plus au milieu. si tu prends un cale "bombée" elle appuiera toujours au milieu.
Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
Chaluthier
Bonjour, c'est tout à fait ça : deux cales cintrées de même force serrées en opposition l'une de l'autre permettent d'obtenir une pression mieux répartie que s'il s'agissait de cales droites.
Si l'on dispose de serre-joints de 10cm de portée, et des cales de 60cm, par exemple, cela permet d'exercer une pression à distance, au centre des cales, soit à 20cm de l'endroit où sont disposés les serre-joints.
Est-ce clair expliqué ainsi ?
Jean
Chaluthier
Pour compléter l'explication et le dessin, deux questions complémentaires :
  • quel bois suffisamment souple utiliser ?
  • quelle est la valeur de la flèche au centre de la cale cintrée de 60cm de long pour que le serrage effectif au centre soit facile à obtenir ? 1 cm ? plus ?
    merci d'avance
Termite
j'ai utilisé du résineux pour sa souplesse et pour des "cales de 90cm (je m'en sert pour plaquer des portes) j'ai mis 3 ou 4 mm à chaque bout
Termite
merci
Chaluthier
Elibaudi
Ça fait longtemps, je me suis converti au placage sous vide dans les années 90...
J'utilisais des cales en frêne, section 30x60, et le bouge du chant devait faire de 3 à 5 mm de flèche pour 60 à 80 cm de longueur, usiné à la volée en plusieurs passes courtes sur la dégauchisseuse.
Je serrais avec des serre-joints à pompe, qui ont beaucoup plus de couple qu'un serre-joint basique.
J'ai oublié de préciser de protéger avec une feuille de papier entre le placage et la plaque de métal chauffée, pour éviter de tacher le placage... Papier kraft, pas de papier journal sauf si l'on cherche un rendu imprimé sur le placage... ( ça sent le vécu ;-)
Se souvenir de ce principe physique élémentaire : l'humidité va toujours vers les zones sèches.
Bons placages.
Jean
vous m avez posé la question et vous avez eu la réponse de chalutier
charpentejess
Bonjour, pour les petites surfaces, j'obtiens de bon résultats avec un fer à repasser, en intercalant un linge humide entre le fer et le bois.
Cordialement
il serait bon d indiquer quelle colle vous employez car les methodes sont différentes et sur quel support
placage sciée ou tranché
merci par avance
il faut penser que l on a plaqué de la marqueterie pendant des siècles avec peu de matériel
Le fer à repasser marche bien
Je met une toile fine sèche qui, au pire, absorbe la colle qui pourrait ressortir
Pour les restaurations, j’utilise de le colle de poisson qui a le mérite de très bien recoller au fer à repasser
Pour les créa perso, j’utilise également de la vinylique lente (séchage plus rapide que la poisson)
Quelle différence de collage/recollage entre les deux?
Dans la restauration de meubles, la vinylique n'est quasi jamais employée.
Pour les créations plus modernes, elle est pratique pour des surfaces +/- grandes (sans finalité de durabilité dans les siècles prochains :)
La colle de poisson devrait être recommandée dans tout les cas car, avec un grand temps d'ouverture et bien que plus lente à bien prendre (24h), elle a le grand mérite d'être "décollable" et "recollable" à chaud pour des réparations.
Mais vous savez tout cela bien mieux que moi, cher maître Etienne 😉
louisehardy
Merci pour votre réponse, j'essayerais cette méthode ! C'est bien efficace avec de la colle d'os et de la colle vinylique ?
bonjour le fer a repasser pourquoi pas on a souvent employé le fer que l' on faisait chauffer a la sorbonne
mais utiliser une patte mouille décolore certains placages qui dégorgent sur les placages clairs et l' on ne peut rattraper
l ébéniste de service
charpentejess
Bonjour, je n'ai pas encore rencontré ce problème à ce jour mais je prend note, merci.
normandie
Les placages sont aplanis avant encollage , il existe des produits vendus dans le commerce (veneer softener en anglais) qui facilite le procedé (produit a base d alcool et de glycerine)
tedduf
J'utilise depuis 2-3 ans maintenant ce système:
Roarockit
Très simple, et pas cher pour ce que ça permet de faire. En plus ça fait travailler les bras vu que la pompe est manuelle (l'amorce est faite à l'aspirateur, quand même). Et pour la colle j'utilise la Titebond spéciale plaquage à froid, elle fonctionne nickel.
Pour la poche, ne pas oublier qu'il faut laisser de la marge, les dimensions de la poche doivent être plus grandes que celles de ce qu'on y met!
Ce n'est pas du silicone, donc moins résistant, mais je n'ai eu jusqu'à présent qu'une perce sur une trentaine de collages, et j'ai pu la réparer sans souci.
FMJ
tedduf Merci pour ce tuyau. Ca ouvre effectivement de vastes possibilité sans y laisser un bras avec une pompe et des presses !
foal
tout dépend de la colle employée ,la vinylique n'a pas besoin de support chauffé ,vous plaquer sur surface plane ou galbée?pas assez de précision sur le type de travail effectué.
louisehardy
Merci pour votre réponse ! Ma question ne concernait cependant pas la plaque sur une surface mais la préparation du placage qui doit être aplanit au maximum et renforcé avant un travail de marqueterie, c'est de la colle d'os qui est utilisée.
Rob1dbois
Je ne connaissais pas la méthode.
Pour les marqueteries je n’aplatit pas mes feuilles avant collage du dessin, sauf dans le cas de ronce ou loupes qui se sont recroquevillées. Et qu’entendez vous par renforcer ?
foal
par renforcement vous parlez de rouleau de papier kraft ? En placage vous utilisez du tranché ,le scié devient rare( ex:bois de rose ,bois de violette) qui est plus rigide et se déforme moins.Les loupes et ronces gondolent très souvent,sur des petites surfaces à redresser 2 morceaux de mélaminé +une plaque métallique que vous chauffez dans un four de cuisine fait l'affaire.
Rob1dbois
J’ai réalisé bcp de placages et marqueterie en pressant au serre joint sur des panneaux rigides types plans de travail de 40mm. Le top c’est d’avoir des chutes de plan de travail mélaniné, la colle vinylique n’adhère pas bien dessus, ça garde les surfaces propres pour les prochaines.
Après tout dépend du budget et de la place mais sur lbc on trouve bcp de presses à placage manuelles. C’est très efficace pour un prix très réduit.
Sinon une poche à vide.
louisehardy
Merci pour ta réponse !
763 vues
