PierreLeb
Redresser un panneau en lames de chêne massif
J'ai acheté un panneau de chêne 2,50x0,60m chez LEROY-MERLIN en vérifiant qu'il soit le plus plan possible.
Mon objectif est de faire mes façades de cuisines en chêne massif et traiter au Rubio ensuite.
Cependant, avant de pouvoir les installer, je souhaite redresser les panneaux pour ensuite les usiner.
J'ai testé la méthode de l'humidification selon vidéo : youtube.com/wa...h?v=ArbJxyv7Q1k
J'ai mis la partie concave vers le haut, j'ai humidifié (peut-être un peu trop ?) avec sopalin, film plastique et j'ai laissé à température de 16° 1 semaine (où j'étais en vacances ailleurs) avec serre-joints.
Et en revenant, je vois qu'elle est tuilé mais cette fois elle est désormais en position convexe vers le haut !
Donc je souhaitais savoir si ma méthode était perfectible ? Et comment je pouvais faire pour réussir à détuiler le plateau ?
Et je pense y intégrer un profilé métal pour maintenir la planéité, est-ce bien la méthode ?
Je vais retester la méthode en suivant l'évolution plus régulièrement mais tout aide de pro ou personnes compétentes est la bienvenue.
au delà de ton problème de tuilage, je pense que ta conception des portes n'est pas bonne.
A l'image des portes de cuisines en bois stratifié, on ne refait pas la même chose avec du bois massif sauf à utiliser uniquement du bois sur quartier parfaitement sec.
En sus tu achètes ton bois en grandes surfaces du bricolage, où leur seul souci est de vendre. Quitte à payer plus cher il vaut mieux s'adresser des vendeurs spécialisés en produits bois.
Ma réponse ne répond pas vraiment à ta question mais peut être t'éviter des futurs déboires dans la réalisation de ton projet.
Tout-à fait.
Ça n'est d'ailleurs pas par hasard, si les panneaux ont été inventés, mis au point et améliorés. Très justement pour permettre d'échapper aux contraintes et limites qu'imposait le bois massif, en termes de stabilité, rigidité, solidité, dimensions, etc.
Chercher aujourd'hui à reproduire en massif ce qu'on arrive à faire avec des panneaux, agglo, CP, mélaminé et stratifié, est un non sens, et une forme de "rétro-ingéniérie" risquée (même si ça n'est pas le vrai sens qu'on donne à ce terme, aujourd'hui).
PierreLeb
Oui je crois que je vais utiliser mes panneaux pour d'autres projets de décoration type tablettes ^^.
Je suis dans le monde de la construction donc j'ai l'habitude de cotoyer/traiter avec des marchands de matériaux pro et une scierie qui ne me proposait pas un produit de cette épaisseur (donc je me retrouve avec la contrainte du traitement complet du panneau et je ne suis pas équipé pour réaliser ce type de finition).
Je me rend bien compte désormais la conception des façades de cuisine et des plans de travail avec des traverses hautes et basses ou cadre complet permet de contrer ce phénomène.
Et donc si j'ai envie d'avoir des façades de cuisine en bois dans ma cuisine qui soit qualitatif et financièrement abordable, vous me conseillerez quel fournisseur ?
Sachant qu'initialement, j'avais choisi de partir sur cette solution car financièrement j'arrivais à 89€/m² pour le panneau en chêne de façade avec possibilité d'adapter mes hauteurs de façades et de faire mes passe doigts moi même (au lieu d'ajouter des poignées) tandis que du IKEA j'étais à 240€/m² pour du produit stratifié avec des dimensions non adaptables et rajouter des poignées.
Mais c'est en essayant qu'on apprend.
PierreLeb
Si tu veux un aspect bois, il existe les panneaux mélaminés, qui offrent un choix de décors et finitions très large. Il suffit de débiter les panneaux à la bonne côte (ou de faire découper directement par le négociant, si tu n'es pas suffisamment équipé), puis de replaquer les chants (même chose, un négociant peut te le faire aussi).
Plus cher, mais plus résistant aux impacts (quoique superflu dans une cuisine de particulier, utilisée et entretenue dans des conditions normales) le panneau revêtu 2 faces, de stratifié (ce que beaucoup appellent encore du "Formica"). Mais ça nécessite bien plus de travail, d'autres précautions, d'autres savoir-faire et matériels).
Enfin, ce qui se rapprocherait le plus de ce que tu souhaites, tout en permettant une stabilité dans le temps : le panneau aggloméré replaqué chêne.
Il s'agit ici de revêtement placage 6/10e, sur chaque face (quoique, il y a souvent une face "Qualité A", et une "Qualité B"). Mais tu trouveras avec ces panneaux un aspect de bois véritable (puisqu'il s'agit bien de vrai bois), avec ses effets de profondeur, ses reflets, qu'on n'aura pas avec du mélaminé ou stratifié.
Ces panneaux sont livrés sans finition, et tu pourras y apporter celle que tu souhaites, ensuite.
De la même façon que les panneaux mélaminés, tu peux, si nécessaire, faire débiter et plaquer les chants chez le négociant, également.
Autre avantage, c'est plus adapté, plus sûr pour la stabilité... et moins cher au m² que le panneau massif acheté chez "Le Roi Truc". (À noter qu'il faut tout de même y rajouter le prix des prestations débit et placage de chants, si tu optes pour celles-ci)
C'est un type de panneau très utilisé dans divers mobiliers, agencement, même si, pour du mobilier plus économique, il est peut être remplacé par du mélaminé.
Seule limite, je ne sais pas ce que tu veux faire, comme "passe doigts", car ce panneau étant constitué d'aggloméré (ou particules) à l'intérieur, tout n'est pas possible sans adaptation particulière.
PierreLeb
Merci beaucoup pour les propositions, ça convient exactement à ce que je cherchais.
Pour les passe doigts, je mettrais des poignées du fait que le bois ne sera pas massif, c'était une piste économique et esthétique initialement.
Et j'aime bien l'idée d'acheter des grands panneaux, de débiter et replaquer les chants (que je n'ai pas testé encore) selon les dimensions à ma convenance.
pierrotb
salut! j'ai déja eu ce cas ayant réalisé une grande cuisine tout en panneau de chene de chez leroy merlin. C'est possible avec des panneaux ne dépassant pas 0.6x0.6. Et avec des traverses haute et basse. Dans une maison bien chauffée cela ne bouge que très peu.
Mais tu as joué avec le feu, tu est bien le bec dans l'eau, il n'aurait jamais fallu acheter un panneau aussi grand avec défaut. Pour avoir essayé de rectifier un panneau c'est mission impossible sauf coup de bol. Enfin c'est mon expérience.
Bon courage!
Chaluthier
pour détuiler, il me semble que nous avons un expert sur l'air du bois...
Difficile de répondre à ton problème comme ça, cela dit, tu as déjà expérimenté le caractère vivant du bois, c'est une expérience formatrice.
Si ton panneau est devenu convexe, tu en déduiras qu'une face c'est allongée, et c'est peut-être la conséquence logique d'une prise d'humidité importante non maîtrisée.
Que peux-tu imaginer pour lui faire prendre le chemin inverse ?
Je te laisse y réfléchir plutôt qu'apporter des réponses toutes faites, je te fais confiance pour continuer à expérimenter et trouver...
Bon week-end.
Jean
PierreLeb
Je fais le même processus en sens inverse avec moins d'eau.
Le test est en cours mais c'est un peu au doigt mouillé et j'avoue que le travail du bois est un art plus long à maitriser que de l'électricité ou le multicouche en plomberie car le bois est vivant ^^.
Chaluthier
plutôt que de rajouter de l'humidité, j'aurais cherché à en retirer, de manière sélective, c'est-à-dire du côté convexe.
Il existe un outil simple pour cela, présent dans toute bonne salle de bain...
Et pour une solution plus écologique, le soleil est un bon atout, sous surveillance naturellement.
Bon dimanche.
Jean
Chaluthier
Et pour apporter mon grain de fleur de sel (île de Ré oblige) au sujet de l'usage de bois massif pour faire des façades de cuisine, même sans cadre et panneau, je dirais que c'est fort possible, voici celle que j'ai réalisée il y a un an.
Il s'agit de chêne QB1 acheté en scierie, un plot de 27mm à 1600€/HT/m3.
Après débit puis corroyage, j'estime les pertes à +/-50% au doigt mouillé, ce qui nous met le m2 à 86,4€/ht/m2.
Le mode constructif est le suivant : jointoyage et lamellos pour les façades de largeur supérieure à 10cm, façades en une pièce en dessous, en dosse saine pour certaines.
Pour les 3 portes, de 70, 100 et 140cm, emboitures de 10cm assemblées par joint zig-zag à la toupie.
J'ai accepté un peu d'aubier par ci par là.
Les portes ont été maintenues serrées à blanc (sans colle) pendant 3 semaines afin de laisser le panneau libre de mouvement sans se déformer. Le plus grand a perdu 4mm.
Collage des emboitures après cette période, quasiment aucun mouvement depuis (à un ou deux cheveux près).
Finition avec Osmo Top oil, j'apprécie la dimension naturelle non toxique de ces produits.
Si tu souhaites plus d'informations, tu es le bienvenu.
Jean
Chaluthier
Vue du bois de bout des façades des tiroirs supérieurs, chercher l'erreur...
PierreLeb
Magnifique ! C'est exactement ce que je voulais faire mais je vois que la maitrise et les outils que vous avez sont au-delà de mes compétences actuelles et du temps que j'ai ^^.
Vous êtes menuisier de métier ?
Chaluthier
PierreLeb Luthier en premier lieu, mais également ébéniste et menuisier, un parcours sinueux et fort agréable...
Ah, le temps...
Les compétences s'acquièrent, mais pas sans le temps nécessaire, certes !
Merci pour le compliment.
Chaluthier
Ah, c'est malin ! Il espérait tellement que tu sois, toi-même, l'expert à détuiler que tu évoquais au début... et maintenant, tu lui parles du côté agréable de ton parcours sinueux.😄
Chaluthier
Eh oui, là où d'autres tirent volontiers la couverture à eux, même si je suis parfois tombé sur quelques tuiles, je n'ai jamais laissé d'ardoises...
Et dans mon monde, la ligne droite est synonyme d'ennui ;-)
Bonne soirée.
Jean
BoisTordu
Salut!
Déjà, acheter un panneau de cette taille et devoir commencer par lui faire la danse de concavité de retour à la maison, ça me questionne... La prochaine fois essaie de trouver un scieur ou un négociant en bois tu auras à faire à un pro, généralement de bon conseil, soucieux de la qualité et du stockage de ses produits. C'est quoi comme panneaux, De l'abouté, du lamellé collé, du massif...?
Pour revenir à ton problème, si tu veux en faire des façades de cuisine, commence par faire tes débits: tu limiteras ainsi la longueur de tes morceaux de panneaux et soit le tuilage sera acceptable sur cette dimension, soit il sera minimisé et sans doute plus facile à rattraper.
Dans tous les cas, il ne faut pas trop se faire d'illusion, sur des façades de cuisine en massif (j'entends par là en ne faisant pas des portes / façades de tiroirs cadres+panneaux) ça va travailler selon l'hygrométrie de la pièce qui varie au fil des saisons.
PierreLeb
Merci BoisTordu ! Je comprends que les anciennes façades étaient montées avec cadre pour notamment contrer les déformations et être plus stable dans le temps.
Comme tu dis, je pense les découper et je vais tester sur une période et voir le résultat même si j'ai de plus en plus de doute sur la pérennité de mes façades en massif.
Je comprends pourquoi les façades en stratifié dans la grande distribution ou des pro passent sur du valchromat car c'est usinable et stable dans le temps.
355 vues
