Bonjour tout le monde,
Je cherche des clips pour fixer l'habillage intérieur d'un camion de façon idéalement invisible.
J'ai bien trouvé le modèle de fastmount very low profile.
La gamme est bien et peut aider dans certaines situations
ex :
Que l'on peut trouver ici par exemple
Mais bon, 2 euros le clip c'est un peu élevé pour 2 pièces de plastique injecté... Surtout quand je pensais en prendre une petite centaine...
J'en viens a ma question, connaissez vous d'autres alternatives ? J'ai presque envie d'en faire un modèle pour les imprimer en 3D... Mais je pense que ça demanderai pas mal d'essais avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant.
Voilà,
Tu as aussi tous les systèmes de la gamme Dual Lock de chez 3M.
Ces systèmes, qui existent en plusieurs versions et en divers formats, ayant l'avantage, par rapport aux systèmes Fast Mount, de permettre une liberté de placement lors du montage.
Pour avoir beaucoup utilisé ce système-là, (déjà, en effet, ça n'est pas donné), mais il faut une précision extrême pour les usinages, le placement est définitif et ne permet aucun ajustage.
Après, s'il s'agit d'un aménagement de véhicule, dans lequel, pour une question de passage de contrôle technique, tu veux laisser tes aménagements démontables, difficile de déterminer le bon "dosage" de "Fastmount" ou de "Dual Lock". Il faut en effet assurer une tenue parfaite en toute situation susceptible d'arriver à un véhicule, y compris l'accident, tout en gardant une facilité de démontage, quand requis par le passage du CT.
Les solutions les plus à même de satisfaire ces 2 exigences restant des systèmes de fixation visibles.
Quelque chose du genre
dans le temps, j'ai habillé un fourgon avec du CP mince, de manière à pouvoir le courber pour s'ajuster à la paroi. J'avais fixé les panneaux avec des chevilles Molly insérées dans les trous existants des renforts. Je ne voulais aucun perçage et un habillage amovible, pour ne pas modifier la catégorie V.U. du fourgon.
L'inconvénient est que les vis restent visibles, bien que discrètes.
Merci de ton retour,
Oui mon idée de départ était de mettre des écrous à sertir (comme présentés ici) qui se rapprochent un peu des molly. Cela reste ma solution de repli
