leuco974
Huisserie plaquée HPL ??
Je voulais savoir comment procédaient les agenceurs pour les hôtels etc pour plaquer les huisseries de porte intérieure avec du placage type HPL 0,7mm d'épaisseur?
Je dois plaquer des portes intérieures pour un projet mais Quid des huisseries. Je pensais partir sur du lamelle collé (pour la stabilité) et venir le plaquer avec le même décor que la porte. mais je me questionne sur la faisabilité et comment procéder?
En vous remerciant d'avance pour votre aide
J'avais commencé à réfléchir et rédiger ma réponse, avant de voir, dans ta réponse à Oak, que tu étais à la Réunion...
N'y connaissant pas plus que ça le contexte... et bien je continue quand-même. Tu verras ce que tu peux en retenir ou pas.
Comment procèdent les agenceurs, pour plaquer de telles portes et huisseries ?
Et bien, on plaque les diverses pièces d'huisserie, tout simplement. Avant montage et en prévoyant les éventuels jeux pour prendre en compte les surépaisseurs, là où c'est nécessaire.
Après, le support importe peu. Les huisseries étant plaquées des deux cotés, pas plus de risque qu'avec autre chose que ça travaille, une fois plaqué. Avantage même, on peut y employer plus facilement du lamellé-collé/abouté.
Il faut par contre, avoir des huisseries adaptées, sans moulure, chanfrein ou 1/4 de rond.
Mais s'il s'agit d'un hôtel, (où il est souvent exigé des PV Feu, phonique, portes DAS, etc,) et ces portes font donc l'objet d'une commande détaillée (si nécessaire avec un tableau complet avec tous les détails de chaque porte) chez des fabricants spécialisés (Malerba, Comec, Polytech, etc), qui adaptent aussi les huisseries et autres à la demande.
Ils peuvent même aussi plaquer, à la demande !
leuco974
Merci pour ta réponse.
Il s’agit d’une demande pour une maison individuelle donc pas autant de contraintes que les ERP.
Donc au final il faut plaquer toutes les faces des dormants avec des angles a 90°?
Au niveau du collage vous privilégiez quelle colle? Néoprène ou PU?
En terme de temps c’est beaucoup plus long que du massif?
En effet, pour une maison, moins de contraintes. Je réagissais au fait que tu parlais d'hôtels, dans ta question. Moins de portes aussi, donc.
Il faut plaquer toutes les faces, oui... Parfois, dans des cas haut de gamme et suivant exigeances, il arrive même de plaquer les feuillure !
Et tout est à 90°, oui.
Pour la colle, néoprenne. Ça évite d'avoir à mettre sous presse.
C'est obligatoirement plus long, puisque dans tous cas cas, on part d'une huisserie en massif, qui sera plaquée de strat.
leuco974
merci beaucoup j'ai de bons éléments pour avancer.
Je réponds un peu à côté mais c’est une question que j’aimerai suivre j’ai un projet de ce type dans les tuyaux.
As tu pensé à utiliser des panneau de Latté ?
Par exemple deux panneaux de 22mm contrecollé, alésés de montant en massif.
leuco974
le problème c'est que par chez moi on a pas accès au panneau latté. Donc non je n'ai pas pensé à ça. Au départ je partais sur du massif avec les portes plaquées essence fine mais la facture a grimpé rapidement. Du coup je regarde du coté des HPL.
Ah oui 974 je n’avais pas vu ton pseudo. Arf, le prix des matières premières dans ton coin c’est une folie 😩 bon courage.
leuco974
merci
229 vues
