leuco974
Plan de travail cuisine en massif
j'aimerais réaliser un plan de travail pour une cuisine en chêne massif. l'idée de départ était de le faire en pleine épaisseur de 40mm.
Je me demande s'il était possible de mettre les chants en 40mm et mettre des planches planches de 21mm d'épaisseur au centre et y coller un panneau de particules hydrofuge sur l'épaisseur manquante.
bien entendu tout en faisant en sorte que ça soit stable en planéité.
En vous remerciant d'avance.
je constate que vous allez vous créer des soucis
deux matériaux qui je bouge pas de la même façon
c'est la cata assurée
trouvez une autre solution
le sujet a déjà été traite des dizaines de fois
Etienne desthuilliers maitre menuisier
"bien entendu tout en faisant en sorte que ça soit stable en planéité"
En collant un plateau en massif de 21 mm sur de l'aggloméré, sauf à ce que tu aies une méthode révolutionnaire et inconnue des plus expérimentés ici, tu fais précisément l'exact inverse.
Effectivement le dessus va bouger et ma le dessous donc cata assurée
leuco974
Je ne l'ai pas justement. J'espérais que d'autres l'avaient trouvé.
J'ai déjà réalisé divers plateaux en massif même sans alèse et ça n'a pas encore bougé mais si ça pouvait limité un peu la matière qui vaut une fortune par chez moi et alléger un peu les plateaux ça aurait été bien pour mon dos.
Allez, une astuce. 😲🙂
Coller pleine surface, sur un support de nature différente, qui ne travaillera pas de la même manière, il faut oublier...
Mais si tu réalises ton dessus en 21mm, avec seulement une alaise de 40 devant, d'une part. Et d'autre part, tu remonte tes cotés de meuble de 19mm pour compenser, ça peut marcher. (même si seulement 21mm pour un PdT de cuisine, ça reste un peu faiblard)
Tu peux faire le plateau avec des planches de 21 mm d'épais, et fixer dessous des longerons dans la longueur au milieu sous chaque planche pour les rigidifier.
Guilh63
Pour éviter le plein massif dans une cuisine, ce serait ma première intention. Mais le temps passé annule l'économie de bois
kaspieds
Bonjour, pour avoir eu des déconvenus avec du massif épais, entre séchage et dimensions suivant essence
Mon prochain plan de travail épais sera collé epoxy sur un bon c.p
leuco974
ok merci à tous pour vos réponses et mises en garde, je vais rester sur une pleine épaisseur.
MarcFrerot
Et changer d'essence pour du hetre!
leuco974
le client a choisi cette essence.
ClaudeRubio
Attention au tuilage de l'ensemble malgré tout. Je procéderai plutôt à un contre balancement en massif.
478 vues
